#62 |
Поблагодарил(а): 1,568
Благодарностей: 1,555
-7495
Купил намордники и пока вроде закрыл вопрос с нагревом, даже печка опять зажарила.
Проверь и убедись.... |
#63 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 269
369
#64 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 207
182
Ну вот видишь, моя догадка оправдалась, ты закрыл радиатор от продувания, теперь он будет у тебя нагреваться и станет теплее, а значит утечка через него есть, охлаждаться он уже не будет сильно, а значит и не сильно будет занижать температуру в моторе.
Проверь и убедись.... Добавлено через 42 секунды Цитата:
Поподробнее бы...
Последний раз редактировалось Tupac86; 11.01.2023 в 00:03. Причина: Добавлено сообщение |
#65 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 269
369
Можно и фото. Я не разу не видел.
#66 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 353
478
Если бы через термостат была бы утечка, летом бы температура тоже бы плавала, может не так сильно, но колебания стрелки были бы. Единственное, утечка невелика и зимой ее хватает, чтобы вносить весомый вклад в охлаждение.
Сними температурный лог Васей, где будет в том числе измеряемая величина "температура на выходе из радиатора фактическая" и все станет ясно, не надо ничего разбирать. |
#68 |
-7495
Сними температурный лог Васей, где будет в том числе измеряемая величина "температура на выходе из радиатора фактическая" и все станет ясно, не надо ничего разбирать. Добавлено через 2 минуты 4 секунды Цитата:
Как скажете! Могу написать как утверждение того, что термостат не держит, и пропускает через радиатор...
Последний раз редактировалось mvf; 11.01.2023 в 08:43. Причина: Добавлено сообщение |
#69 |
Благодарностей: 353
478
А в каком месте уважаемый стоит датчик температуры который контролирует поток ОЖ из основного радиатора???? Если он вообще есть .....
#71 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 207
182
#73 |
-7495
Допустим на CRCA стоит прямо на нижнем патрубке на выходе из радиатора. По логам сразу видно, когда радиатор вступает в работу.
Датик начинает фиксоровать температуру не с отметки в 0 градусов, а скорее с 40 или выше. Если термостат пропускает даже самую малость, то проходное сечение будет маленьким и течение через радиатор медленным, за то время как ОЖ войдет в радиатора, а потом выйдет из него, температура упадет..... никакие логи там по температуре снять не удастся при всем желании и особенно зимой.... |
Последний раз редактировалось mvf; 11.01.2023 в 18:40. |
#74 |
Благодарностей: 353
478
И как же вы это увидите, если допустим в радиатор входит ОЖ температурой 60 градусов а на выходе уже 3 градуса?
Датик начинает фиксоровать температуру не с отметки в 0 градусов, а скорее с 40 или выше. Если термостат пропускает даже самую малость, то проходное сечение будет маленьким и течение через радиатор медленным, за то время как ОЖ войдет в радиатора, а потом выйдет из него, температура упадет..... никакие логи там по температуре снять не удастся при всем желании и особенно зимой.... При запуске двигателя температура на выходе радиатора фактическая равна температуре окружающей среды. При прогреве двигателя и начале движения, если термостат работает правильно температура на выходе радиатора не поднимется или поднимется незначительно. Далее при движении термостат откроется, что отразится повышением температуры. При неисправном термостате температура на выходе радиатора будет сразу повышаться плавно по мере прогрева двигателя. Все просто. |
#75 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 269
369
это верхняя, нижнюю уже поставил, на машине не фоткал в инете полно фото.
#76 |
-7495
На примере своего лога.
При запуске двигателя температура на выходе радиатора фактическая равна температуре окружающей среды. При прогреве двигателя и начале движения, если термостат работает правильно температура на выходе радиатора не поднимется или поднимется незначительно. Далее при движении термостат откроется, что отразится повышением температуры. При неисправном термостате температура на выходе радиатора будет сразу повышаться плавно по мере прогрева двигателя. Все просто. Если термостат не открыт, но имеет утечку, которая проходя через радиатор охлаждается до значения окружающей среды, и возвращается в мотор постоянно его охлаждая тем самым, то каким образом это можно отследить по датчику температуры который будет отображать температуру ОЖ равную температуре за бортом в -25....-30 градусов???? Не будет плавно повышаться температура на выходе, потому, что за бортом -20....-30, при такой температуре на выходе будет низкая температура, которая постоянно будет пытаться понижать температуру в моторе, поэтому ни о каком плавном повышении температуры речи быть не может.... Скажем с момент запуска и до температуры +65 в моторе, на выходе из радиатора температура с -25 может подняться до 0 градусов....и о чем это скажет? Ваши размышления были бы актуальными, если бы за бортом было бы + 20 |
Последний раз редактировалось mvf; 11.01.2023 в 20:43. |
#77 |
Благодарностей: 353
478
Если бы все было так просто как вы описываете.....
Если термостат не открыт, но имеет утечку, которая проходя через радиатор охлаждается до значения окружающей среды, и возвращается в мотор постоянно его охлаждая тем самым, то каким образом это можно отследить по датчику температуры который будет отображать температуру ОЖ равную температуре за бортом в -25....-30 градусов???? Не будет плавно повышаться температура на выходе, потому, что за бортом -20....-30, при такой температуре на выходе будет низкая температура, которая постоянно будет пытаться понижать температуру в моторе, поэтому ни о каком плавном повышении температуры речи быть не может.... Скажем с момент запуска и до температуры +65 в моторе, на выходе из радиатора температура с -25 может подняться до 0 градусов....и о чем это скажет? Ваши размышления были бы актуальными, если бы за бортом было бы + 20 Температура на выходе радиатора в будет повышаться, хоть на немного, законы физики никто не отменял. ДТОЖ это покажет, в том числе и минусовую, так как там просто изменяется сопротивление. С -30 поднимется до -20 например. Можете сами лог снять, как раз зима. |
#78 |
-7495
Тогда термостат точно не исправен и открыт сразу, это не утечка, а течение прям.
Температура на выходе радиатора в будет повышаться, хоть на немного, законы физики никто не отменял. ДТОЖ это покажет, в том числе и минусовую, так как там просто изменяется сопротивление. С -30 поднимется до -20 например. Можете сами лог снять, как раз зима. Физика говорите? ![]() От солнца нагреться не может за миллионы лет... а вы тут думаете от мотора можно улицу нагреть, и на обратке ещё + температуры поиметь. Может что-то и можно увидеть, но я что-то сомневаюсь в этом.... |
Последний раз редактировалось mvf; 11.01.2023 в 21:06. |
#79 |
Благодарностей: 353
478
Да не поднимется температура уверяю вас!!!! Когда на улице -25, или -30 градусов, проходя через такую площадь как основной радиатор. тонкой струйкой, ОЖ будет смешиваться с уже охлажденной до - 25 или -35 градусов ОЖ, то о каком прогреве на выходе из радиатора может идти речь?
Физика говорите? ![]() От солнца нагреться не может за миллионы лет... а вы тут думаете от мотора можно улицу нагреть, и на обратке ещё + температуры поиметь. Может что-то и можно увидеть, но я что-то сомневаюсь в этом.... Про космос вы это серьезно? |
Последний раз редактировалось panama77; 11.01.2023 в 21:14. |
#80 |
-7495
Дак если утечка небольшая, то и в двигатель охлажденка не попадет (ну только тонкой струйкой), все будет циркулировать по малому кругу и датчик температуры ОЖ на выходе из радиатора температуру не увеличит. А если термостат сломан и полностью открыт, то двигателю хватит температуры подогреть ОЖ в радиаторе и датчик температуру увеличит.
Автар темы что-то молчит про радиатор ![]() Наверно настолько нагрелся, аж руку положить нельзя,и вентиляторы срабатывают время от времени..... Про космос в шутку, но в каждой шутке есть доля правды! |
