Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 27.01.2022, 20:18 (21:18)   #1
sav94rus
Благодарностей: 17
sav94rus Младенец
По умолчанию Производительный генератор
Народ, всем хорошего дня и огромного здоровья. У меня 2.5 дизель. Дооснастил 2 аккумом. Но такое ощущение что не хватает родного генератора для заряда. Приработе на второй аккум приходит 13.5 вольта. От него у меня запитна вебаста и климат. Но иногда предпусковой не запускается и ошибка висит низкое напряжение. Вот и подумал поставить другой генератор. У кого нить есть наметки в этом направлении? Чертежи с размера родного гены? Всем спасибо за отклики. Гуглим дальше.
sav94rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2022, 20:40 (01:40)   #2
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
sav94rus, ощущения правильные, на тачки с 2-мя аккумами на заводе ставился другой генератор.
Можно найти в каталоге.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2022, 20:55 (20:55)   #3
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
sav94rus, у меня на 3,0 машине с 2 АКБ гена -190А.
Старый 27.01.2022, 23:55 (00:55)   #4
sav94rus
Благодарностей: 17
sav94rus Младенец
Мой 180А. Видел на 200 с лишним. Вот и хочу попробовать по размерам подобрать
Старый 28.01.2022, 12:29 (13:29)   #5
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
Ищите неисправность.
на исправного гену 180А при исправной силовой проводке - пяток аккумуляторов без проблем повесить можно.
средний ток заряда батарейки идет 2-3-4А ... рееедкие пики до 5А когда разряжен ..
замерьте потребление основных линий - в сумме не так много набирается ..
з.ы. ...у меня штатный 220А с завода, (на 3.0) посмотрите по нему установочно/габаритные данные - может влезет ..вроде визуально в местах посадки он не больше чем 180-190А
Последний раз редактировалось Timm; 28.01.2022 в 12:39.
Старый 28.01.2022, 12:38 (12:38)   #6
VicP
Аватар для VicP
Timm, ИМХО система 2 АКБ может и больше брать.
У меня, например на 3,0, при подключении умной китайской зарядки на подкапотные клеммы идет сначала максимальный ток 8,5 А (ток зависит от % зарядки АКБ), это только в систему основного АКБ 110Ач, и еще в багажнике под запаской 95Ач, который отдельно нужно заряжать.
Старый 28.01.2022, 13:46 (14:46)   #7
Timm
Аватар для Timm
что за зарядка такая которая настолько умная что начальный ток сама выбирает? (мне действительно интересно )
откуда она знает как потребители авто схему заряда нагружают??
если разговор про авто - смотрите сколько заряжает авто а не чужеродный "шибко умный китаец"
Тут основная штука в том, что, в отличии от модных зарядок, САМ АВТО, его регулятор - заряжать акб ТОКОМ тупо не умеет.
авто заряжает свой акб всегда и везде только НАПРЯЖЕНИЕМ.
(напряжение заряда - константа для регулятора напряжения).
для необслуживаемого кальция постоянно рабочим считается ток заряда ДО 0,05С (именно для того что бы он по факту был необслуживаемым весь срок службы) это ДО 5А для 100ки.
хотите понять что происходит - замерьте ФАКТ идущий на АКБ авто. получите среднее потребление на заряд - 3-4А ... (я это делал поэтому и пишу об этом)
исключение составляют умные контроллеры которые с AGM умеют работать. GP этого не умеет.
З.Ы. (я не сторонник таких мер) некоторые поднимают напряжение заряда ..чуть обманув регулятор ..но это совсем другая история :)
З.З.Ы ...у меня когда-то мысль бродила как проблему "запаса электричества" тура решить - один из вариантов был в багажник вторым agm старт-стоп поставить с зарядным блоком который может отдельно ему ампер 15-20А на заряд пихать - чтобы заряжался быстро и всегда на 100% заряжен был ... но ...бросил эту затею ...
Последний раз редактировалось Timm; 28.01.2022 в 14:56.
Старый 28.01.2022, 16:25 (17:25)   #8
sav94rus
Благодарностей: 17
sav94rus Младенец
Спасибо. Смотрел в сторону 220А. Буду искать ттх и работать
Добавлено через 1 час 16 минут 18 секунд
Други, прошу прощения, только что сходил и глянул своего гену оказалось у меня на 150А. Так что надо ставить от BPE на 180А и должно быть гуд
Последний раз редактировалось sav94rus; 28.01.2022 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2022, 16:53 (17:53)   #9
sav94rus
Благодарностей: 17
sav94rus Младенец
Ну вот теперь вообще не понятна ситуация. Пообщался с человеком по поводу гены. Хочу у него купить, у него как раз 180А. Он говорит что необходимо знать точно какой у меня стоит ибо может возникнуть гирлянда на приборке. Посмотрел у меня гена 090903024А. Я его менял в 2018 году когда старый сдох. Кстати, сдох тоже 150. Но, сейчас проверил по етке что у меня должен стоять 180А. Может конечно первый хозяин менял, но инфы от него нету и контактов тоже. Второй хозяин точно не менял, потому как он машину брал при мне в 2011, а я у него забрал в 2014. Сейчас у меня бывает висит ошибка вмешательство регулятора нагрузки или что то типа того. Кто подскажет как выяснить какой точно гена с завода был по вину или еще как нить?. Спасибо
Старый 29.01.2022, 19:55 (20:55)   #10
Timm
Аватар для Timm
по вину в этой теме спросите.
и/или распечатку файла комплектации посмотрите. (тоже по вину находится)
Старый 30.01.2022, 00:15 (01:15)   #11
sav94rus
Благодарностей: 17
sav94rus Младенец
Спасибо. Вот теперь выяснилось какой у меня стоял. На 180. Я так понимаю что из-за этого и не было полного заряда. Завтра поеду брать на 180.
Старый 30.01.2022, 08:36 (08:36)   #12
DNikolay
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
заряда не было потому что старый был неисправен.
либо с массами беда бедовая.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timm (30.01.2022), Леонид (30.01.2022)
Старый 30.01.2022, 11:11 (12:11)   #13
Timm
Аватар для Timm
+1
Однозначно.
Добавлено через 5 минут 33 секунды
..... Завтра поеду брать на 180.
Переберите сразу.
Стоит это не дорого но не придётся потом морочится.
Подшипники, щеточный узел, коллектор, регулятор, обмотки. Всё легко дефектуется и недорого меняется .. (ну кроме обмотки, ...но если её выдавило или закоротило, нафиг такое покупать )
Последний раз редактировалось Timm; 30.01.2022 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2022, 12:15 (13:15)   #14
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
Либо поездки короткие. Гена большей мощности будет просто давать больший ток на максимуме нагрузки. Гипотетически, будет заряжать немного быстрее.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2022, 14:54 (14:54)   #15
DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
как минимум тот факт что...
13.5в на батарее при заведенной машине это показатель что с чем-то беда. или с геной или с массами\плюсами
даже в хлам разряженый аккум, даже если их два по 100ач, через 10 минут на них будет 14В.
а если там через 20...30минут 13.5 - значит печаль и грусть и надо в порядок электрику приводить
Старый 30.01.2022, 15:34 (16:34)   #16
Timm
Аватар для Timm
Точно так.
Хотя есть ещё вариант - если хоть одна банка в батарейках закорочена - больше 13.5 никак не будет ...
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
