28.01.2022, 19:39 (20:39) | #21 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
На резине 255 55 18R ошибка по БК примерно 8-9% по сравнению с показаниями GPS навигатора. У 255 55 19R - 1-2%.
31.01.2022, 14:50 (15:50) | #23 |
Поблагодарил(а): 596
Благодарностей: 1,299
1874
ну конечно, в чем подтасованность?
p.s. вообще я теперь понял, как ты умудряешься такой расход показывать. У тебя оказывается средняя скорость не 33, а 38 км/ч, как ты пишешь. Сидишь телефоны, планщеты заряжаешь, колеса подкачиваешь, а скорость-то падает. Молодец, сам спалился |
Поблагодарили: | panzer321 (31.01.2022) |
31.01.2022, 15:17 (16:17) | #24 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Да потому что, показывает у тебя твой БК не пойми что. Вот мне самому стало интересно - пошел посмотрел на двух своих авто. Все +- сходится. Небольшая погрешность есть, но это мелочь по сравнению с твоим. Скорее всего у тебя гибридное меню врет, других вариантов нет. Ради интереса попробуй не по нему смотреть, а на приборке.
p.s. вообще я теперь понял, как ты умудряешься такой расход показывать. У тебя оказывается средняя скорость не 33, а 38 км/ч, как ты пишешь. Сидишь телефоны, планщеты заряжаешь, колеса подкачиваешь, а скорость-то падает. Молодец, сам спалился P.s. В длительном меню за полгода или более за большой пробег, возможно средняя на несколько км/ч может быть ниже фактической из-за зарядки гаджетов, не спорю. Но я же не так часто заряжаю и подкачиваю колеса. Соответственно в меню после заправки погрешности нет, в меню после пуска тоже. И насколько там расход изменится при снижении с 38 до 33? P.p.s: Я выше писал, если я пробег наматываю при дальней поездке, за короткий промежуток времени, то расхождения нет, а вот при ежедневных, коротких и за длительный период, погрешность набегает. Отчего такое происходит, не пойму. |
Последний раз редактировалось nostrum; 31.01.2022 в 15:22. |
Поблагодарили: | КАВ (05.11.2022) |
31.01.2022, 16:16 (17:16) | #26 |
5758
Пара литров так к бабке не ходи .
Первое фото, что в начале темы, средняя 33, расход 12,3 формула не сходится. Могу ещё полазить по архиву и найти где и формула сходится и расход +- 0,5л будет отличаться от того, что в шапке темы. Просто ты своими придирками увёл вопрос в другую сторону. Я же не доказываю, какой расход должен быть при определенной средней скорости, а показываю разницу в расходах между БК и чеками за одинаковые пробеги. |
31.01.2022, 16:54 (17:54) | #27 |
1874
А то что цифры совпали, ну так получилось... Цитата:
Последне фото, формула сходится. Средняя 35, расход 11,9
Последний раз редактировалось Berkut2012; 31.01.2022 в 17:06. |
31.01.2022, 18:05 (19:05) | #28 |
5758
Я никуда не уводил вопрос в сторону. Просто твоему БК на больших пробегах верить нельзя. Точка. Именно это я тебе и пытаюсь донести.
А то что цифры совпали, ну так получилось... Добавлено через 6 минут 14 секунд Цитата:
Ну вот возьми тогда сделай выборку по своей проге за последние 3150 км и сравни уж тогда, если совсем заняться нечем.
Последний раз редактировалось nostrum; 31.01.2022 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение |
31.08.2022, 09:05 (10:05) | #29 |
5758
В продолжении темы, насколько врет БК по сравнению с реальным расходом по чекам. В начале темы я привёл пример, где виден расход за длительный период 10т.км по БК и сравнил с заправками за этот же пробег. Разница была всего 0,12л/100км, что укладывается в рамки погрешностей.
Сейчас я хочу поделится наблюдениями за одну заправку. Итак, предыдущий раз 10 августа я залил бак до полного и выкатал его до запаса хода 0 км. Зная, что даже с запасом хода 0км я легко могу проехать ~30км, спокойно доехал до заправки и залил до полного 84,68л. Пробег между заправками 794км. Реальный расход по чеку составил 10,68л/100км. БК же за этот промежуток пути посчитал средний расход 11,6л/100км. Вот наглядный пример, когда БК не занижает расход, а завышает его на 1л. Поэтому я и поправляю всегда тех, кто делает выводы по одной заправке. Так делать нельзя. Сегодня литр в +, завтра литр в -. Только наблюдение за длительный пробег и высчитывание среднеарифметической разницы, даёт правдивую информацию. |
01.11.2022, 09:23 (10:23) | #30 |
5758
Итак, подниму тему. На днях мой туарег отмерил очередные 10т.км, следовательно можно посмотреть и сравнить разницу среднего расхода по БК и по заправкам.
На пробеге 103497км я залил полный бак и начал считать сколько топлива туарег сожгет к пробегу 10т.км. На крайнюю заправку с пустым баком я приехал с одометром 113782км. Значит машина пробежала 10285км. и сожгла топлива по заправкам ровно 1221,6л. Получаем фактический расход 11,88л/100км. БК же в длительном меню перед обнулением показывал периодически то 11,4 то 11,5л/100км. Соответственно разница в показаниях составила около 0,5л/100км. Едем дальше. |
Последний раз редактировалось nostrum; 01.11.2022 в 10:12. |
05.11.2022, 14:24 (15:24) | #31 |
Благодарностей: 30
55
Извиняюсь. Немного не в тему. Выполнил ТО. Поменял моторное масло (Mobil 1 ESP 5W-30), и заметил неожиданно низкий расход топлива на холостых оборотах - 0,6л/час. Я все время заливаю в двигатель только это масло - Mobil 1ESP 5W-30. Ранее никогда не видел столь низкого расхода. Обычно на прогретом двигателе БК показывает - 0,8--0.9л/ч. По мере старения масла, выгорания присадок и разбавления масла топливом и конденсатом расход падает. Но не до таких удивительных цифр. Возможно в канистру фирменного масла Mobil 1ESP 5W-30 было залито трансформаторное или веретённое масло. Однако все защитные признаки оригинала на канистрах присутствовали. Как заливали масло из канистр в двигатель видел своими глазами.
Вопрос владельцам дизельных модификаций: какой расход показывает ваш бортовой компьютер на холостых оборотах прогретого двигателя? Спасибо |
Последний раз редактировалось decart; 05.11.2022 в 14:55. |
05.11.2022, 19:07 (20:07) | #33 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
167
06.11.2022, 07:34 (08:34) | #34 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Вопрос владельцам дизельных модификаций: какой расход показывает ваш бортовой компьютер на холостых оборотах прогретого двигателя? Спасибо П. С. Срочно скажи где продают веретенное масло Mobil, выезжаю хочу такой же расход , сейчас 0.7 |
06.11.2022, 13:02 (14:02) | #35 |
Благодарностей: 30
55
Фирменные масла Mobil 1 подделывают весело и в промышленных объемах. Вероятно придется переходить на менее раскрученный бренд. За помощь всем спасибо... |
11.12.2022, 12:20 (12:20) | #36 |
Поблагодарил(а): 74
всегда заправка полными баками. Легко проверить дельту между БК и чеками.
несколько раз проверял - БК занижает расход на 6-7%. Дизель, сток. |
11.12.2022, 13:35 (14:35) | #37 |
5758
19.12.2022, 22:09 (23:09) | #38 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
Катаю с мая 2022 на Турике, особо не вжигаю и самый минимальный расход видел летом 14,7л/100, а в основном около 18 держится. По БК примерно на 1л меньше, чем по приложению МояМашина. Режим езды - город. |
Последний раз редактировалось rvova; 19.12.2022 в 22:12. |
20.12.2022, 11:51 (12:51) | #39 |
5758
Режим езды - город.
Вот сегодня заправился, вышло 11л/100км. |
Последний раз редактировалось nostrum; 20.12.2022 в 11:55. |
20.12.2022, 13:53 (14:53) | #40 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
у Вас небось 18-20км/ч
А что это за меню в магнитоле с таким дисплеем? У Вас не гибрид, случайно? |
