30.12.2022, 21:11 (22:11) | #104 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Оно ему как козе баян, лучше не поедет.
16.01.2023, 16:35 (17:35) | #105 |
5764
Вернёмся к теме. Отгремели морозы, ну как морозы, в Москве было -25С. Для Сибири, это детский сад, штаны на лямках. Тем не менее, даже таких морозов у нас уже давно не было. Интересно было, насколько низкая температура повлияет на расход. Сразу отвечу, никак не повлияла. Как был, так и остался +- то же самое, да и с чего ему вырасти то, автозапуска у меня нет, прогревами по полчаса я не балуюсь. Наоборот, были праздничные дни и движение было свободное.
Сегодня докатал бак, на котором ездил в морозные дни, проехал на нем 702 км и заправил опять до полного, влезло почти 87л. Соответственно считаем 86,94/702*100=12,38л/100км фактический расход зимой в крещенские морозы. С момента последней заправки БК показал расход 12,1л/100км. Разница между БК и заправкой всего 0,28л/100км. Привет тем у кого БК безбожно врет и верить ему нельзя. |
16.01.2023, 17:47 (18:47) | #107 |
5764
Ага и опять средняя скорость бешенная)))
16.01.2023, 20:27 (21:27) | #108 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
При таких полутрассовых скоростях у меня также плюс минус совпадает расход.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд Цитата:
Не знаю, у меня не бывает низкой средней скорости. Минимум было 30км/ч.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд Каким образом бегемот который тяжелей килограмм на 600-700 может хавать меньше!? |
Последний раз редактировалось Tupac86; 16.01.2023 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение |
16.01.2023, 20:51 (21:51) | #110 |
5764
Дак средняя высокая! У меня 9.2 при такой средней.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось nostrum; 16.01.2023 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение |
16.01.2023, 21:00 (22:00) | #112 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Добавлено через 2 минуты 19 секунд Поэтому и расход такой, у друга Тигуан 2.0/ 170л.с. брал новый в 14г. так даже на нём расход ниже 13 у него не бывает. Добавлено через 3 минуты 59 секунд Каким образом бегемот который тяжелей килограмм на 600-700 может хавать меньше!? И скоростей в гуане шесть. |
16.01.2023, 21:19 (22:19) | #113 |
5764
Сейчас один в один примерно, 9.3 приложение. А летом, когда 8.5 по бк, тоже 9.2 по приложению было.
И не один не показал факты, где видно, что БК занижает. Только на словах, хочешь верь, хочешь не верь. |
16.01.2023, 22:51 (23:51) | #114 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Разница с 3,6 400 кг. И турбина высасывает бензин.
И скоростей в гуане шесть. Добавлено через 18 минут 47 секунд Цитата:
вот видите и у Вас БК почти не врет. А тут многие утверждают, что БК занижает на 6-7%% или на литр и более всегда.
Последний раз редактировалось Tupac86; 16.01.2023 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение |
28.01.2023, 22:57 (23:57) | #115 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
nostrum, Начал для эксперимента заправлять полный бак) Итак 19.01 залил полный бак, мест отстрельнул и ещё разок попробовал он сразу же отстрельнул, 28.01 буквально час назад залил опять таким же макаром полный бак влезло 92.23л чек забыл сфоткать, но взял на всякий) пробег составил 772км в относительно не холодную погоду. Вообщем ниже будет фотосессия из которой явно будет видно как звездит мой б.к в моих условиях последние 70-100км уже старался цедить и не жечь горючку)
Поблагодарили: | nostrum (29.01.2023) |
28.01.2023, 22:59 (23:59) | #116 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Не могу понять почему у меня фото постоянно загружает на боку.... И ещё у всех такая фигня до заправки грустный экран, а после яркий, весёлый
29.01.2023, 07:29 (08:29) | #117 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
На два литра обманул БК. Чет как-то прям до хрена соврал. Надо тоже померить от заправки до заправки.
С экраном тоже интересно, надо у себя посмотреть. |
29.01.2023, 08:05 (09:05) | #118 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
Чтобы уж совсем точные цифры получить, нужно как Нострум цедить до полного бака...
У меня от заправки до заправки, до отсечки пистолетом разница с компом примерно 1 литр, бывает 1,2...1,4. Но чаще именно литр. В длинных поездках - разница где то 0,7...0,8. Средний за 90 тысяч - 14/100. |
29.01.2023, 08:43 (09:43) | #119 |
5764
Поблагодарили: | Sedlex (29.01.2023) |
29.01.2023, 08:48 (09:48) | #120 |
Благодарностей: 311
436
я знал, что дизельные БК врут больше. Об этом в теме бензин vs дизель писали камрады у которых были в эксплуатации бензиновые и дизельные туареги. Можно даже полазить по истории той темы и найти эти цифры. Точно, конечно, не помню, но литра на 2 как раз и занижает. Я не знаю с чем это связано… Возможно эту разницу добивает автономный подогреватель, который в минусовую температуру включается довольно часто и расходует солярку, которую не учитывает БК или производитель умышленно так сделал, чтобы придать дизелю более экономичные характеристики. Теперь понятно, почему дизелисты кричат, что БК безбожно врет и смотреть на его показания не стоит. По факту получается, что разница в фактическом расходе между бензом и дизелем еще меньше, чем предполагалось. В любом случае спасибо Вам за предоставленные факты. Было бы здорово, если бы еще кто то показал свои данные по расходу, чтобы понять, что это закономерность и +- у всех дизелистов так.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды Надо проверить показания бк и приложения от заправки до заправки. |
Последний раз редактировалось panama77; 29.01.2023 в 08:48. Причина: Добавлено сообщение |
