Старый 08.02.2022, 15:32 (16:32)   #1
Commadot
Аватар для Commadot
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 172
Commadot ПервоклашкаCommadot ПервоклашкаCommadot Первоклашка
По умолчанию Защита колес от набивающегося внутрь снега
Господа, по результатам недавней поездки по сугробам озадачился вопросом: есть ли способ защиты внутренностей колеса от налипания снега (ну или грязи)? Проблема вот в чем: при езде по глубокому снегу внутрь колеса попадает, натурально, снег. Под действием центробежной силы при качении колеса он утрамбовывается изнутри по ободу и сам не вываливается. На скорости больше 100, соответственно, начинается биение. Вычистить щеткой его не так сложно, но может есть способы, как вообще не дать ему туда попасть? колпаки какие-то? Спасибо
Commadot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2022, 15:38 (15:38)   #2
DNikolay
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
никак. каждую зиму мучаюсь. с поля выезжаешь - потом руль аж из рук выбивает.
только на самомойку заезжать.
а летом грязь. которая костенеет и тоже потом прыгаешь как горный козел.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2022, 15:59 (20:59)   #3
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
Commadot,
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2022, 18:47 (19:47)   #4
v34
Благодарностей: 34
v34 Младенец
Commadot, возможно можно залить колесо WD, прилипать будет тяжелее. Арки точно заливают WD, чтобы туда не набрасывало снега.
v34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Commadot (08.02.2022)
Старый 08.02.2022, 19:32 (20:32)   #5
Commadot
Аватар для Commadot
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 172
v34
о, элегантное решение, спасибо! и вреда не должно быть ни ободу, ни тормозам (да и на них лить вэдэшку незачем)
Старый 11.02.2022, 14:50 (14:50)   #6
Эвриканец
Причина: Нарушение пунктов 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
Эвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курс
без всяких моек и щеток оставить в подземном теплом паркинге торгового центра. Часа на 4 хотя бы
Эвриканец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2022, 15:05 (16:05)   #7
Commadot
Аватар для Commadot
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 172
Спасибо, кэп. У меня есть подземный паркинг и дома, и на работе. Проблема только в том, что и дом, и работа находятся на некотором расстоянии от снежного поля))
Старый 11.02.2022, 15:11 (15:11)   #8
Эвриканец
тогда рекомендую , как бывший инженер по балансировке, не останавливать авто при проезде поля, чтобы снег ложился равномерно по ободу )
Налипает с биением обычно, когда горячий от тормозов диск постоит в снегу
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
