09.02.2022, 12:49 (12:49) | #1 |
4
ПТФ в NF
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, какие ПТФ можно воткнуть в NF, чтобы совпадали по цветовой температуре с головным светом. До этого стояли четырехкомпонентные и светили ок и выглядели норм. Но попал камень, разбил плафон, и, после попадания влаги, стала меркнуть. |
09.02.2022, 13:33 (18:33) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
Да любые. Но лучше об этом в ветке NF спросить.
https://www.touareg-club.net/forum/f...play.php?f=118 |
09.02.2022, 16:15 (16:15) | #3 |
4
Извиняюсь, не заметил
09.04.2022, 11:27 (12:27) | #4 |
Стекла ПТФ часто лопаются не от камня, а от того, что на нагретую ПТФ попадает холодный снег или вода. Я поменял треснутые ПТФ на аналог Hella, поставил в штатные ПТФ LED лампочки- https://www.xenonshop.ru/svetodiodny...-vision-5500k/
цвет белый Добавлено через 4 минуты 25 секунд монтаж делали с обманками, в сервисе продавцов лампочек |
Последний раз редактировалось loverboy; 01.05.2022 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение |
10.06.2022, 10:00 (10:00) | #5 |
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, какие ПТФ можно воткнуть в NF, чтобы совпадали по цветовой температуре с головным светом. До этого стояли четырехкомпонентные и светили ок и выглядели норм. Но попал камень, разбил плафон, и, после попадания влаги, стала меркнуть. Я после ДТП родные противотуманки так и не нашел, поставил универсальные, нормально светят, не чем не хуже, покупал в электро-кот.ру Искать оригинальные считаю не имеет смысла, тем более сейчас, дефицит из-за санкций. |
23.03.2023, 12:47 (13:47) | #7 |
23.03.2023, 13:27 (14:27) | #9 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
23.03.2023, 13:29 (14:29) | #10 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
у нас вроде как нет стёкол на птф, так же как на фаре пластик/поликарбонат.
Последний раз редактировалось nostrum; 23.03.2023 в 13:34. |
23.03.2023, 14:17 (15:17) | #12 |
5758
У НФ - возможно. А на ФЛ - поликарбонат, как и на головной оптике.
Последний раз редактировалось nostrum; 23.03.2023 в 14:19. |
23.03.2023, 14:41 (15:41) | #13 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
За родные топить не буду, но блин хелла взял(что по сути и должно быть в родными) там точно поликарбонат.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды Буду снимать/менять точно посмотрю. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 23.03.2023 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение |
23.03.2023, 14:45 (17:45) | #14 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
nostrum, 4.2 вообще странный зверь, поэтому тут не спорю. Уже после написания поста увидел, что в этой теме речь строго про НФ.
05.05.2023, 20:50 (21:50) | #16 |
Поблагодарил(а): 44
Недавно менял ПТФ на FL, стоит обычное стекло, а не пластик
09.05.2023, 07:54 (07:54) | #17 |
4
Добрый вечер! Не подскажете, вы меняли фару целиком или одно стекло? Если стекло, скажите, где приобрели?[/quote]
Тоже не давно поменял птф в FL, брал на алиэкспрессе. https://sl.aliexpress.ru/p?key=7I3jw2L При установке бронепленкой закатал. |
