09.03.2022, 18:38 (19:38) | #1 |
8
2.0 бензин стал глохнуть при движении
Двухлетняя машинка с пробегом 50к, сегодня столкнулся с проблемой падения оборотов и остановки машины. На дистанции 100 км это было раз пять. Отвез в фирменный сервис, диагностика показала , что ошибок нет.
Бензин Лукойл экто95. Какие рекомендации? Сейчас чуть больше пол бака. Локация Москва. Сегодня было холодно , есть шансы на воду внутри ? |
09.03.2022, 19:02 (20:02) | #3 |
8
Ну я не блогер )) чтобы народные немецкие машины переводить в состояния утиля.
А по существу ? Присадку и 100 ку до полного ? Или дальше мучить сервис ? Ещё говорят, что в кого то были проблемы с системой старт Стоп .. и она может такой эффект давать |
09.03.2022, 20:43 (20:43) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Залить 100 на модной заправке, дать просраться на платной трассе, можно ещё присадку по очистке топливной, но у и свечи поменять.
09.03.2022, 20:51 (21:51) | #5 |
8
Что смущает.. ошибок нет ..
10.03.2022, 06:16 (07:16) | #7 |
8
Что смутило , в какой то момент движения после остановки раза с пятого только смог тронуться. Когда забрал машину с сервиса, сказали что похоже на датчик коленвала , но по нему ошибок нет. Сказали собирать статистику дальше и дали телефон гарантии мобильности. Вообщем хз.
11.03.2022, 08:14 (09:14) | #9 |
8
Часто датчик коленвала не дает ошибок, а мотор глохнет при этом..
Вызывать мобильность фольцвагена ? И везти в сервис ? А топливо может давать и при этом электроника не показывает что оно г…но ? Нас здесь есть люди кто судился с заправками ? И имеет опыт выигрыша ? |
Последний раз редактировалось Prototip1976; 11.03.2022 в 08:16. |
11.03.2022, 08:49 (09:49) | #11 |
8
Как много вопросов...
11.03.2022, 09:37 (09:37) | #13 |
Благодарностей: 82
82
Едешь раз и на ходу заглохла. Ошибок 0 Датчик оказался толи распред, толи коленвал. |
11.03.2022, 09:46 (10:46) | #14 |
8
У меня такая фигня была на BMW, но давно.
Едешь раз и на ходу заглохла. Ошибок 0 Датчик оказался толи распред, толи коленвал. хотя грешу все же на топливо Лукойл экто. |
11.03.2022, 10:29 (10:29) | #15 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.4 и 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
1015
на 50 тыс промыть электронный дроссель полезно всегда, сервисмены это первое , что предлагают, и промыть что нибудь вакуумное
11.03.2022, 17:32 (17:32) | #16 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 78
53
Едешь раз и на ходу заглохла. Ошибок 0 Датчик оказался толи распред, толи коленвал. Добавлено через 2 минуты 20 секунд Цитата:
Если машина на гарантии, то менять датчик за свои ? Или все же есть шансы на гарантии настоять ?
Последний раз редактировалось michfood; 11.03.2022 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение |
12.03.2022, 05:37 (10:37) | #17 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Вызывать мобильность фольцвагена ? И везти в сервис ? А топливо может давать и при этом электроника не показывает что оно г…но ? Нас здесь есть люди кто судился с заправками ? И имеет опыт выигрыша ? Насчет замены по гарантии -не знаю, тут все будет решать личное общение с ОД, будут ли они что-то по гарантии делать и как, в любом случае сначала они должны будут подтвердить эту гипотезу. Например машина у них не заведется и они сканером увидят, что при прокрутке стартера не видны обороты двигателя. Или вы их настолько замучаете, что они решать для профилактики этот датчик поменять. Я лишь предположил направление куда копать и к чему присмотреться. |
12.03.2022, 06:28 (07:28) | #18 |
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,706
9743
Еслиб топливо, её как минимум колбасило, правильно сказали датчики смотреть или старт стоп, это ошибка электрики.
12.03.2022, 12:23 (13:23) | #19 |
8
Сегодня на ней тронулся, и опять заглохла .. но до этого в последний день до, ехала и тупила .. и потом глохла .. завтра последняя попытка, вроде плюс и если нет, то поеду на эвакуаторе в сервис. Снял видео для сервиса, кто в прошлый раз говорил что все ок.
Добавлено через 41 секунду Старт стоп можно же до старта отключить ? |
Последний раз редактировалось Prototip1976; 12.03.2022 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение |
13.03.2022, 13:22 (14:22) | #20 |
8
Машина завелась , отключив все ассистенты и старт стоп поехал. По ощущениям мощи не хватает. В Москве кто толковый из дилеров , кто сможет дефект выявить ?
Залил жидкость от воды, оригинальную . Добавлено через 1 час 59 минут 14 секунд В авторуси в сервисе , доехал постояв на мкад .. загловши минут 15 Добавлено через 52 минуты 59 секунд Компьютер так ничего и не показывает ( |
Последний раз редактировалось Prototip1976; 13.03.2022 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение |
