13.03.2022, 15:42 (16:42) | #21 |
Благодарностей: 57
57
Это или датчик или скорее всего клапана грм, возможно криво выразился но на бонзе есть 4 клапана 2 мех-е и2 электромагнитных, на ку5 такое было, по крайней мере симптомы ооочень похожи, после замены авто как будто помолодело и как минимум полтонны скинула. А ошибок не было.
13.03.2022, 16:03 (17:03) | #22 |
8
Пробега 55 к сейчас на машине. Ещё одна фишка , после первой попытки завестись и работе на холостых секунд 10 , вторая попытка идёт стрелка тахометра вверх и сразу вниз , зажигание не происходит . Добавлено через 1 минуту 20 секунд Сейчас уже даже и не рад бензину …. Не думал что вспомню свой пассат и мучения с ним , был 2.0 tfsi и глюки зимой даже после прошивки . |
Последний раз редактировалось Prototip1976; 13.03.2022 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение |
13.03.2022, 16:15 (17:15) | #24 |
8
Вам на диагностику надо.
13.03.2022, 16:52 (17:52) | #25 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Машина сейчас уже пол дня стоит на диагностике в официальном дилере Авто Русь , ищут неисправность … (( компьютер у них ничего не находит .
Держитесь.. |
13.03.2022, 17:47 (18:47) | #27 |
8
Авторусь который в Подольске?
Очень странная неисправность.. может банально где то разъём отходит .. германика в химках развела руками в среду .. сказали катайтесь пока опять не словите этот глюк .. |
13.03.2022, 18:28 (19:28) | #28 |
Благодарностей: 57
57
Подскажите им про клапана, они находятся на передней части мотора за радиатором. 50 ткм рановато конечно может поэтому и не смотрят туда, но у товарища тоже на ку5 на 60 приказали долго жить я на 120ткм менял симптомы очень похожие так между мск и ростовом вставал минут 15 просто не запускалась, потом с трудом раскрутилась потом в Краснодаре пару раз словил, решил не тянуть до мск поменял в Краснодаре
13.03.2022, 19:23 (20:23) | #29 |
8
13.03.2022, 20:11 (21:11) | #30 |
Благодарностей: 57
57
Описал проблему парни сразу на клапана, посидел погуглил по описаниям все вроде сходилось с описаниями в тырнете, ну и согласился на процедуру, итог - помогло. Как то так
13.03.2022, 20:54 (21:54) | #31 |
8
У меня теперь в среду все продолжится .. пока не поймают дефект не хотят ничего менять ..
14.03.2022, 14:03 (15:03) | #33 |
8
И ещё вопрос, их заставить сливать бак с топливом ? Есть ли смысл ?
14.03.2022, 14:08 (15:08) | #34 |
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,706
9743
Их заставить каждое утро с подключённым компом круги у сервиса наматывать надо, пока не прогреется.
16.03.2022, 08:22 (09:22) | #36 |
8
Воздушный фильтр двигателя, проверьте !
16.03.2022, 11:45 (16:45) | #38 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
16.03.2022, 14:48 (15:48) | #39 |
8
Дефект в сервисе проявился , (с утра заводилась и глохла ), проработав секунд 15. начали с Прозвона проводки, жду.
16.03.2022, 18:32 (19:32) | #40 |
8
Переписываются с представительством … делают замеры , результата пока нет…
