Старый 08.03.2023, 10:32 (11:32)   #21
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 169
Alex341 ПервоклашкаAlex341 Первоклашка
T-roc для жены тоже был без докатки за 6 тыров купил новую на Авито, там этого добра навалом. Осталось только болт крепления заказать у ОД.
Alex341 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2023, 21:38 (22:38)   #22
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Alex341, ради интереса покажите хоть одну докатка на авито и именно под наш автомобиль, я в Польше не могу найти меньше 300евро.
ПС от NF не предлагать, разболтовка другая
Старый 16.03.2023, 09:29 (10:29)   #23
Поблагодарил(а): 8,142
Благодарностей: 28,061
5*112 https://www.avito.ru/all?q=докатка+5%2A112
Старый 16.03.2023, 09:31 (10:31)   #24
Rafa69
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 17
Rafa69 Младенец
Я тоже сколько искал не нашел по адекватной цене докатку для Туарег CR, только под заказ по стоимости от 700 евро в Европе. В россии предложения на новые от 130 000 рублей под заказ.
Последний раз редактировалось Rafa69; 16.03.2023 в 09:34.
Rafa69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2023, 09:51 (10:51)   #25
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 169
Все верно, оригинальная , на нашу машину будет стоит от 300 Евро( искать лучше о партнамберу ) и лучше искать в Беларуси, ну или ловить у нас на разборках... куча других подходит по размеру ARAGOND выложил пример, можно подобрать что-то близкое доехать 30-50 км до шиномонтажа можно.....
Старый 16.03.2023, 09:57 (10:57)   #26
mikas_allroad
Благодарностей: 793
мне предложили из европы за 300евро, но я как то не готов, возможно возьму от кайена с разболтовкой 5-130 и куплю проставки с 5-130 на 5-112. Если нужно будет одеть докатку, то сначало крепим проставку и потом докатку - надеюсь это не часто, но как вариант
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
нужно искать по партнамберу 4CM0601025CM или 4CM0601025J
https://www.drive2.ru/l/585784337102806320/
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
все хорошо, но нашего диаметра не вижу, штате R20, интереесно, а какие диски могут налезть на CR. R18 встанут по диаметру?
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 16.03.2023 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2023, 10:45 (11:45)   #27
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 169
если не ошибаюсь, то докатка даже с 20 дисками то ли 18 то ли 19, посмотрите у кого Тур под опой, я сейчас на T-Roc катаюсь, не глянуть.
Старый 16.03.2023, 10:49 (11:49)   #28
Rafa69
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 17
Rafa69 Младенец
Коллеги, кто просветит в размерности докатки вопрос следующий:
нашел запаску на разборах от Ауди размер 5х112 Д66.6 но вылет ЕТ 22, у нас вроде как на полноценном диске ЕТ33 , на докатке ЕТ24 ( но не уверен). Подойдет ЕТ 22 докатка на нашу машину? И второй вопрос болты нужны будут другие соответственно короче ?!
Manufacturer Part Number: 4M0601010; 4M0601010
Hollander Number: 59010
Condition: Remanufactured (aka reconditioned) to Original Factory Condition
Finish: BLACK
Size: 20" x 6.5"
Bolts: 5x112mm
Offset: 24mm
Position: UNIVERSAL
Вылет отсюда взял ЕТ24 мм
Последний раз редактировалось Rafa69; 16.03.2023 в 10:52.
Старый 16.03.2023, 11:01 (11:01)   #29
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,913
KOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курс
18-ти дюймовые диски, как раз в стоке и идут.
ПыСы
Я про колеса, - не про докатку.
Старый 16.03.2023, 12:47 (12:47)   #30
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,385
Благодарностей: 1,432
по мне так не нужный аксессуар эта докатка....
за 4 года ни разу не понадобилась, вот думаю временами может продать это недоразумение, но сдерживает только то, что если продавать буду, возникнут вопросы у покупателя....
а так ведь только места занимает полезное, да и массу увеличивает авто....
Старый 16.03.2023, 13:16 (14:16)   #31
mikas_allroad
Благодарностей: 793
mvf
так докатка, на то и докатка, чтобы ей не пользоваться, но я когда ездил на кавказ, то как то спокойнее, когда ты знаешь, что можешь не зависнуть в Дагестане с пробитым колесом
ПыСы
отлично, тогда можно за копейки взять от NF и купить переходник на ступицу 5*130 на 5*112,
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Finish: BLACK
Size: 20" x 6.5"
Bolts: 5x112mm
Offset: 24mm
Position: UNIVERSAL
разница в 22мм для вылета не проблема, а вот какая ширина докатки и не только ширина, а размер покрышки, не получиться ли она меньше других колес, а это уже не правильно для полного привода
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 16.03.2023 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2023, 14:13 (15:13)   #32
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 169
получится, ехал один раз на докатке, т.к. порвал боковину чем-то на ЗСД, пневма выровняла машину по высоте, ехал не быстро и не далеко....
Старый 16.03.2023, 18:53 (19:53)   #33
mikas_allroad
Благодарностей: 793
С пневмой все понятно, но это клиренс, а вот, то что полный привод не правильно работает, это не хорошо, колеса будут крутиться с разными скоростями.
Старый 16.03.2023, 19:28 (20:28)   #34
Rafa69
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 17
Rafa69 Младенец
mvf
Не соглашусь с вами, на днях наехал проколол колесо плоским куском металла размером с мизинец и ши риной в 1 см, колесо спустило за 10 секунд, только успел на экране увидеть как давление упало. Хорошо, что был в пригороде, вызвал сервис шиномонтаж на газельке, приехали на месте все отремонтировали. У меня Тур из Германии, в багажнике только ремкомплект для проколов, но не для такой дырки... Вот и задумался, а если бы в горах где нибудь где и связь не ловит? или вдали от населенных пунктов? Нужна запаска, один раз может пригодится , это как шлем для горнолыжника... тоже бывает нужен один раз...
Старый 16.03.2023, 22:08 (23:08)   #35
mikas_allroad
Благодарностей: 793
÷100500, на то она и запаска, чтоб была в критической ситуации, это как страховка, не понадобилась и слава богу, но с ней спокойнее)
Старый 17.03.2023, 03:09 (04:09)   #36
Поблагодарил(а): 9,615
Благодарностей: 12,189
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
В предыдущих туарегах (с пневмой) под сидением пассажира был шланг для накачки запаски штатным компрессором. А в CR7 в случае накачки запаски надо пользоваться переносным компрессором?
Сергей Васильевич на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2023, 04:25 (04:25)   #37
Да.
Старый 17.03.2023, 04:48 (05:48)   #38
Да.
И тут обделили!
Старый 17.03.2023, 05:34 (05:34)   #39
И тут обделили!
Старый 17.03.2023, 05:39 (06:39)   #40
Василич, апчём, ты?Вложение 439782
Шланга не додали!
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
