17.03.2023, 06:29 (06:29) | #41 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,920
4495
Шланга не додали!
17.03.2023, 12:03 (13:03) | #42 |
Благодарностей: 54
79
В предыдущих туарегах (с пневмой) под сидением пассажира был шланг для накачки запаски штатным компрессором. А в CR7 в случае накачки запаски надо пользоваться переносным компрессором?
17.03.2023, 12:18 (13:18) | #43 |
5
Не соглашусь с вами, на днях наехал проколол колесо плоским куском металла размером с мизинец и ши риной в 1 см, колесо спустило за 10 секунд, только успел на экране увидеть как давление упало. Хорошо, что был в пригороде, вызвал сервис шиномонтаж на газельке, приехали на месте все отремонтировали. У меня Тур из Германии, в багажнике только ремкомплект для проколов, но не для такой дырки... Вот и задумался, а если бы в горах где нибудь где и связь не ловит? или вдали от населенных пунктов? Нужна запаска, один раз может пригодится , это как шлем для горнолыжника... тоже бывает нужен один раз...
17.03.2023, 16:19 (17:19) | #44 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Добавлено через 1 минуту 38 секунд Цитата:
Тоже езжу на немце без запаски, для этих целей купил комплект жгутов! По прошлому авто за 10 лет один раз поставил запаску(распорол боковину острым бардюром), но и то, это было в городе, думаю решил бы вопрос и без нее, так что пока так поезжу, посмотрим!)
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 17.03.2023 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение |
18.03.2023, 12:39 (13:39) | #45 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 17
17
25.04.2023, 19:33 (19:33) | #46 |
5
Всем доброго времени суток.
Купил докатку от Q5, проверил, подходит. |
26.04.2023, 10:50 (11:50) | #47 |
Благодарностей: 793
1751
26.04.2023, 11:51 (12:51) | #48 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 17
17
отлично, а с домкратом как решили?
26.04.2023, 12:45 (12:45) | #49 |
4495
А в чем проблема с домкратом? у меня нет запаски тоже но домкрат есть.
- докатка+домкрат+компрессор; - герметик+компрессор. |
26.04.2023, 13:07 (13:07) | #50 |
5
Добавлено через 1 минуту 22 секунды Цитата:
Обычно бывает 2 набора:
Последний раз редактировалось Kolokol082; 26.04.2023 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение |
26.04.2023, 16:17 (17:17) | #51 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 17
17
07.05.2023, 13:58 (14:58) | #54 |
От q5 меньше размер докатки. Возникает вопрос не приплывет ли торсен или редуктор задний от езды на ней.? Уже две недели ищу, ни от туарега ни от q7 не могу найти. А тут еще на бмв товарища поехали на охоту . Колесо в ноль разрубили. Но там ранфлэт благо . Хоть доехали до города. А я прям взгрустнул после этого)
08.05.2023, 15:19 (16:19) | #55 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 17
17
1. Найти знакомого в Казахстане, Киргизии и заказать на него на Ebay из Германии б/у докатку ( цена в Германии примерно 200-230 евро) https://www.ebay.de/itm/155365858023...Bk9SR-bt557dYQ 2. Купить подходящий диск и на него недорогую резину и это пятое колесо при загородных поездках возить с собой ( дорого, неудобно) 3. Ездить как есть и молится )). |
22.05.2023, 10:38 (11:38) | #56 |
Благодарностей: 793
1751
Кто ищет докатку можно рассмотреть от ауди Q5, разболтовка наша, как и ЦО, размер 195/75/18. Размер физический в пределах допуска 2%. Так же есть отдельно набор с домкратом. Все ложиться в багажник отлично.
29.05.2023, 16:13 (17:13) | #57 |
А на передний суппорт налезает от q5 докатка?
29.05.2023, 17:03 (17:03) | #58 |
4495
29.05.2023, 17:03 (18:03) | #59 |
Благодарностей: 793
1751
08.06.2023, 22:30 (22:30) | #60 |
5
Проверено на переднем, в нормально, не цепляет. Добавлено через 1 минуту 18 секунд Всем доброго времени суток. Проверял на переднем, все нормально. |
Последний раз редактировалось Kolokol082; 08.06.2023 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение |
