28.03.2022, 18:12 (21:12) | #1 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Карты навигации (Европа + Россия) 2022 года 8R0060884JN версия 6.34.1
Это пересобранные карты MMI3GP от Audi для установки на RNS850.
Карты устанавливаются в режиме обновления "Пользователем" с принудительным указанием обновления всех компонентов. Этот режим будет всегда доступен у Вас без необходимости включать его в инженерном (зеленом) меню. Активатор Власова, установленный на предыдущих картах, не слетает и продолжает работать. Ошибки после обновления карт уже известные, как и методы борьбы с ними. У меня появилась только одна ошибка "03276". В случае возникновения проблем в ходе установки рекомендуется предварительно удалить старые или «криво» установленные карты через инженерное (зеленое) меню. Процесс установки стандартный, много раз описан на форумах, если кратко то: 1. Скопировать содержимое (т.е. папки: pkgdb, VW и файлы build1, config.nfm, DBInfo.txt и metainfo2.txt) в корень SD карты памяти емкостью 32Gb, отформатированной в FAT32, стандартный размер кластера. 2. Вставить карту в SD слот №1 RNS850, который находится в перчаточном ящике. 3. Запустить в RNS меню "Разработка" одновременным нажатием кнопок "Setup+Phone". В данном меню выбираем "Обновление" и во всплывающем окне "Обновление ПО" выбираем источник обновления "Карта SD 1". 4. В следующем окне нужно выбрать способ обновления "Пользователем". Установить в "Д" ("Y") все обновляемые компоненты и нажать кнопку "Начать загрузку". 5. Далее в предупреждающем окне "Не прерывать обновление" нажать кнопку "Начать" для перезагрузки RNS и начала непосредственно процесса обновления. 6. По истечении 1 час 20 мин обновление завершится выводом окна "Обновление ПО". Вверху окна при удачном обновлении будет неактивна кнопка "Повторить", под которой будет активна кнопка "Далее". 7. Нажав кнопку "Далее" получим в окне сообщение: "Особенность пуска тестера: головное устройство/обновление версии. Принятие кода ошибки приводит к перезагрузке". Это нормально. 8. Нажимаем кнопку "Отмена документации" для перезагрузки RNS. Все, RNS ушла на перезагрузку и выключилась, обновление карт завершено. Извлекаем карту памяти с обновлениями из слота RNS. 9. Включаем RNS. Нажимаем "Setup" и входим в меню "Настройки". Далее нажав "Система/System" и "Информация о версии" убеждаемся, что у нас установлена обновленная версия базы данных навигационной системы: 8R0060884JN версия 6.34.1. Более подробно со всеми нюансами процесс установки описан здесь. Ссылка на скачивание карт с Torrent: Maps 6.34.1 8R0060884JN RNS 850 Предупреждение: Установка карт делается Вами самостоятельно на свой страх и риск отсюда все косяки Ваша заслуга, а не моя. P.S. Поддержать проект при желании можно тут: ЮMoney(Яндекс.Деньги): 4100117205038199 Карта: 5599 0050 8050 0510 Об оказанной поддержке прошу отписываться мне в личку. |
Последний раз редактировалось nord7070; 06.03.2023 в 10:19. |
Поблагодарили: | acmnt (29.03.2022), adeeply (27.04.2022), alex cd (25.08.2022), alexfff (05.09.2022), asdf500 (08.04.2022), EGER (26.04.2023), IvanNad (04.08.2022), jon656 (28.03.2022), karek1 (18.03.2024), koho21 (28.06.2023), leonkoren (13.01.2023), MichaelRaZor (04.12.2022), maRabunta (29.03.2022), OlegT (29.03.2022), panama77 (28.03.2022), sd3ton (08.09.2022), ste (28.03.2022), TouaregFL (29.03.2022), VadZh (28.03.2022), VolksA (12.09.2022), vspb (29.03.2022), vww3 (07.04.2022), xxx45 (23.11.2022), Андрей7474 (14.04.2022), КАВ (02.04.2022), Маккс (02.04.2022), Сергей (Изотоп) (26.07.2023), Эдуард 69 (21.07.2022) |
29.03.2022, 13:27 (13:27) | #4 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
Большое спасибо за Ваши труды!
Какие изменения с прошлой версией? Есть ли разница? |
02.04.2022, 11:55 (11:55) | #11 |
Благодарностей: 442
592
Скажите, а прошивку надо менять под Ваши карты? Сейчас стоит заводская, 2012 год. Авто только купил…
02.04.2022, 14:52 (15:52) | #12 |
Поблагодарил(а): 7,173
Благодарностей: 1,414
1739
Если установлены пересобранные карты 6.33.1, то нобходимо сделать следующее?
У кого установлена версия пересобранных мной ..., то её нужно предварительно удалить из зеленого меню /nav/databaseupdate нажав "Delete database (win need reboot)"
Или это уже необязательно? |
04.04.2022, 19:08 (20:08) | #14 |
Поблагодарил(а): 119
7
А подскажите, какой должен быть размер благодарности, чтобы и поддержать автора, и не оскорбить его?
04.04.2022, 21:27 (22:27) | #15 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,454
Благодарностей: 6,517
9842
06.04.2022, 15:45 (16:45) | #16 |
7
Прошивка головы 825. Карты установились без ошибок. Активатор Власова отработал. Скрипт FSC Remove if 03623 Fault отработал, хотя такой ошибки, вроде, и не было. Из 15-го канала адаптации блока 5F вычитывается 0.
В блоке 5F остаются 3 ошибки: Код:
03276 - Проверить Система учета обновлений ПО 000 - tbd Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 103 Пробег: 48829 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.04.06 Время: 13:37:30 Стоп-кадр: Текст: ARU9438,Atmega,M,0,0,6 03676 - Навигационные данные повреждены 000 - tbd Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 7 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 103 Пробег: 48829 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.04.06 Время: 13:39:03 Стоп-кадр: Напряжение: 12.00 V 03677 - Отсутствует код разблокировки 000 - tbd Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 103 Пробег: 48829 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.04.06 Время: 13:39:03 Стоп-кадр: Напряжение: 12.00 V |
Последний раз редактировалось MichaelRaZor; 06.04.2022 в 15:48. |
06.04.2022, 16:35 (19:35) | #17 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Поблагодарили: | MichaelRaZor (06.04.2022) |
06.04.2022, 16:44 (17:44) | #18 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
Я бы просто повторил активатор еще раз.
06.04.2022, 17:03 (20:03) | #19 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
06.04.2022, 17:14 (18:14) | #20 |
Благодарностей: 311
436
У меня было так: активатор запустил, он отработал, но ошибки остались. Только после того, как он отработал второй раз ошибки пропали.
