06.04.2022, 19:33 (22:33) | #22 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Как он удаляется?
Интересный вопрос чем отличаюется активатор Келдо от Власова. Изучив содержимое обоих скриптов-активаторов из сети, я обнаружил что это один и тот же скрипт. |
06.04.2022, 20:19 (21:19) | #23 |
Поблагодарил(а): 115
7
На самом деле, активатор, видимо, отработал, ибо сообщение "Навигационные данные не разблокированы. Обратитесь к дилеру." не выскакивает после отработки скрипта, до этого выскакивало.
Зря запустили этот скрипт, если ошибки не было...
Спасибо всем за отклик, попробую предложенные варианты. Вплоть до перезаливки с предварительным удалением, хотя и в описанный раз заливал тоже удалив навигационную базу. |
06.04.2022, 20:43 (21:43) | #24 |
Поблагодарил(а): 7,173
Благодарностей: 1,414
1739
Активатор Власова все вышесказанное делает автоматически, но основан на активаторе Келдо. Сначала пользовался активатором Келдо, потом стал активировать Власовым. |
Поблагодарили: | panama77 (07.04.2022) |
07.04.2022, 15:07 (15:07) | #25 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
Прошивка головы 825. Карты установились без ошибок. Активатор Власова отработал. Скрипт FSC Remove if 03623 Fault отработал, хотя такой ошибки, вроде, и не было. Из 15-го канала адаптации блока 5F вычитывается 0.
В блоке 5F остаются 3 ошибки: Код:
03276 - Проверить Система учета обновлений ПО 000 - tbd Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 103 Пробег: 48829 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.04.06 Время: 13:37:30 Стоп-кадр: Текст: ARU9438,Atmega,M,0,0,6 03676 - Навигационные данные повреждены 000 - tbd Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 7 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 103 Пробег: 48829 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.04.06 Время: 13:39:03 Стоп-кадр: Напряжение: 12.00 V 03677 - Отсутствует код разблокировки 000 - tbd Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 103 Пробег: 48829 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.04.06 Время: 13:39:03 Стоп-кадр: Напряжение: 12.00 V |
Поблагодарили: | MichaelRaZor (07.04.2022) |
08.04.2022, 07:25 (09:25) | #26 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
Комрады, подскажите, кто с какого ресурса качал карту?
С яндекс-диска два раза скачивал, при установке выдает ошибку по какому-то файлу, предлагает пропустить. Пропускаешь - установка заканчивается за 5 минут, и навигация не запускается. По ссылке торента не дает скачать - пишет, что не удалось получить доступ к сайту. |
08.04.2022, 14:10 (14:10) | #27 |
Благодарностей: 442
592
С яндекс-диска два раза скачивал, при установке выдает ошибку по какому-то файлу, предлагает пропустить. Пропускаешь - установка заканчивается за 5 минут, и навигация не запускается. По ссылке торента не дает скачать - пишет, что не удалось получить доступ к сайту. откройте ссылку: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6195882 нажмите скачать торрент. Или распакуйте вложение отсюда и откройте ярлык в программе для торрента напрямую. Ставить в режиме пользователя с удалением в зеленом меню старой базы. |
Последний раз редактировалось jon656; 08.04.2022 в 14:18. |
08.04.2022, 15:24 (16:24) | #28 |
7
...Завтра попробую покопаться подробнее...
В блоке 5F канал адаптации 15 стабильно выдаёт 0. Решил последовать инструкции буквально, вбил в него 51666 (ноль ведь - тоже число, и 0 XOR 51666 = 51666), протестил, записал. В результате снова читается 0, в том числе, после перезагрузки головы. Сделал сброс ошибок блока 5F, 2 ошибки ушли, 03276 осталась. Код:
Адрес 5F: Электронная информационная система 1 Файл QML: 4E0-035-6xx-5F.clb Номер детали VW/Audi: 7P6 035 666 N АО: 7P6 035 666 A Компонент и/или версия: H-BN-EU H43 1062 Кодировка: 010100050040EBEF79102F8E00000001F10001030000000000 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 1 неисправность: 03276 - Проверить Система учета обновлений ПО 000 - tbd Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 105 Пробег: 48955 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.04.08 Время: 14:14:45 Стоп-кадр: Текст: DUA001,Front,M,0,0,6 Оффтопик |
08.04.2022, 16:10 (16:10) | #29 |
Благодарностей: 442
592
Завтра превратилось в послезавтра Да и "копание подробнее" свелось к очередному считыванию ошибок и попытке сбросить 03276 и все остальные ошибки.
Адрес 5F: Электронная информационная система 1 Файл QML: 4E0-035-6xx-5F.clb Номер детали VW/Audi: 7P6 035 666 N АО: 7P6 035 666 A Компонент и/или версия: H-BN-EU H43 1062 Кодировка: 010100050040EBEF79102F8E00000001F10001030000000000 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 1 неисправность: 03276 - Проверить Система учета обновлений ПО 000 - tbd Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 105 Пробег: 48955 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.04.08 Время: 14:14:45 Стоп-кадр: Текст: DUA001,Front,M,0,0,6 Оффтопик Ни на что не влтяет. |
08.04.2022, 17:03 (18:03) | #30 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 309
434
Удаляется эта ошибка Васей легко. Наберите в поиске, все подробно расписано
Поблагодарили: | MichaelRaZor (08.04.2022) |
08.04.2022, 19:49 (20:49) | #31 |
7
Эта ошибка ... Ни на что не влтяет.
Добавлено через 17 минут 10 секунд Сорри всем за смуту: неверно понял инструкцию ТС по удалению ошибки - думал, значение для XOR надо брать из канала, на самом же деле, как обнаружил на просторах сети (спасибо panama77), надо брать значение поля "Счётчик" слева вверху окна. Завтра попробую ещё раз. |
Последний раз редактировалось MichaelRaZor; 08.04.2022 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2022, 21:02 (22:02) | #32 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 226
251
Факт. Вопрос в том, как отнесётся к её наличию дилер. Вернее, к тому, что "незаконно" обновлялись карты.
Дилерам на это всегда по... было, а сейчас... они вообще не умеют это диагностировать. |
09.04.2022, 08:31 (11:31) | #33 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Конечно из поля "Счетчик". Это сказано в моей расширенной инструкции п. 27. Удаление ошибки 03276 - Неверный набор данных. Ссылка на неё в первом сообщении темы. Добавлено через 8 минут 9 секунд Цитата:
Я к дилеру ездил вообще без карт. Реакции 0. Предполагаю что диагност этого даже не заметил. Реакция дилера будет только когда Вы затребуете от него поменять RNS по гарантии. Тогда он будет искать повод, чтобы отказать Вам в этом. Поскольку все сроки гарантии прошли, Ваши действия с авто дилеру не интересны. Еще обнаружил интересный факт, что VW продолжает выпускать оригинальные карты для RNS 850. До сегодня считал, что 7P6051236BM (V14) это последняя оригинальная версия, но нет. Cейчас etka-shop.com официально продает 7P6051236BS (V15), хотя сведения об этом не подгружаются с обновлениями в ETKA. |
Последний раз редактировалось nord7070; 09.04.2022 в 09:10. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
09.04.2022, 21:12 (22:12) | #34 |
7
...Это сказано в моей расширенной инструкции п. 27. Удаление ошибки 03276 - Неверный набор данных. Ссылка на неё в первом сообщении темы...
Теперь сделал как надо - всё работает, большое спасибо! |
13.04.2022, 20:44 (20:44) | #37 |
Благодарностей: 135
160
а никто, не заметил, что автомасштаб стал работать по другому ?
мне старый алгоритм больше нравился :( |
15.05.2022, 07:44 (10:44) | #39 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
на 824 эти карты встают ?
Поблагодарили: | Сергей20 (17.05.2022) |
