20.03.2023, 13:08 (14:08) | #101 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
Я склоняюсь к тому, что это операционка QNX чудит. Когда вы устанавливаете карты без предварительного удаления старых, системе приходится перед записью нового компонента удалять старый. На эту операцию у ОС реального времени жестко отведится определенное время и если она не укладывается в это время (например старый файл был дефрагментирован на диске) она прерывает операцию чтобы не "зависнуть" на ней и выдав ошибку подолжает работать. Так работают все ОС реального времени. Их преимущество - нет зависаний. Windows не ОС реального времени, поэтому там нет таких проблем, поэтому она может "виснуть" в отличие от QNX. Надо дать еще попытку ОС выполнить эту операцию в отведенное время нажав "Повторить". Если не хотите получать во время установки ошибки 140, то просто перед установкой удалите старые карты, и все должно пройти гладко.
20.03.2023, 14:34 (15:34) | #102 |
Поблагодарил(а): 1,120
Благодарностей: 134
134
У вас ошибки при копировании на sd или записи в ГУ.
Обновился с Аудевой раскраской. Веселенькая такая. |
Последний раз редактировалось ste; 20.03.2023 в 14:49. |
24.03.2023, 08:20 (09:20) | #104 |
Благодарностей: 134
134
Которые 6.36 ? Они же с Online POI пока только.
Поблагодарили: | Nephilim (24.03.2023) |
28.03.2023, 15:01 (16:01) | #106 |
Благодарностей: 134
134
На установленных картах много значков POI, и, наверное, они в самих картах, а не из сети? Могу при случае проверить, отключив Интернет.
23.06.2023, 07:40 (10:40) | #107 |
9
Приветствую, ребят поделитесь активатором (r_Q7-activation-3gp-audi-maps.rar) и скриптом (FSC Remove if 03623 Fault.rar). Что то не могу найти.
19.03.2024, 14:25 (15:25) | #110 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
А какие сейчас вообще последние? Давно за темой не следил.
19.03.2024, 14:28 (15:28) | #111 |
Благодарностей: 248
298
19.03.2024, 16:28 (17:28) | #112 |
7
Написано - активатор уже установлен.
Сегодня пытался поставить 6.36.0, после установки масштабирование крутилкой никаких ошибок не выдало, но местоположение показывает странно: не текущее, а конечную точку последнего маршрута, и при попытке проложить маршрут к этой точке начинает его где-то в Польше. Потыкал в разные представления карты, текущее положение нашлось, но после начала движения снова потерялось. И тот самый женский голос сообщает, что карты не разблокированы. Активатор Власова говорит, что он уже установлен. Ситуация вообще комическая: в качестве текущего положения показывает объект в 120 километрах от меня, но если ткнуть "Маршрут", то там текущее местоположение вообще Польша (реально я в Мурманской области), но геокоординаты соответствуют реальным... Удалять и устанавливать заново? |
19.03.2024, 20:36 (21:36) | #113 |
Благодарностей: 248
298
Каждый труд должен быть оплачен.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд Цитата:
Доброго времени суток. Как удалось справиться с "женским голосом"?
Последний раз редактировалось karek1; 19.03.2024 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение |
20.03.2024, 10:46 (11:46) | #114 |
7
Одна беда - не могу найти скрипт удаления активатора Власова. Может, у кого есть, или кто-то знает, где взять? В местах, где раздают сам активатор, удалителя не нашёл, хотя, конечно, исследовал их не все, только то, что выдаёт Гуугл. Добавлено через 16 минут 17 секунд Ещё беда: в процессе передёргивания карточек при обновлении сломался левый слот SD, не лезет в него карта. Активатор ставился из правого слота без проблем, при установке карт, вроде, есть возможность выбрать слот, из которого читать. Как думаете, сработает всё из правого слота? |
Последний раз редактировалось MichaelRaZor; 20.03.2024 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение |
20.03.2024, 12:27 (13:27) | #115 |
Благодарностей: 248
298
Да я уже так и решил для себя.
Одна беда - не могу найти скрипт удаления активатора Власова. Может, у кого есть, или кто-то знает, где взять? Подготавливаем карту памяти SDHC на 1-2 или более Gb, для скрипта удаления ошибки. Можно использовать карту с сохраненным ранее активатором Власова, предварительно удалив его и распаковав на неё архив со скриптом FSC Remove if 03623 Fault.rar. Скрипты запускается автоматически, поэтому после установки карты памяти со скриптом удаления ошибки 03623 в слот SD ничего не нажимаем. На экране RNS должна появиться стартовая картинка от Ауди сигнализирующая о готовности скрипта заменить ключи. Нажимаем любую кнопку на RNS. По традиции я нажимаю "Центральную крутилку". Далее на экране RNS появляется вторая финальная картинка от Ауди, сигнализирующая о том, что скрипт отработал и заменил ключи. Снова нажимаем "Центральную крутилку". Все скрипт завершил свою работу. RNS продолжает находиться в рабочем состоянии. Можно извлечь карту памяти из слота SD 1 и убедится, что ошибка исчезла из блока 5F. FSC Remove if 03623 Fault.rar r_Q7-activation-3gp-audi-maps.rar https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=261 |
20.03.2024, 13:53 (14:53) | #116 |
7
karek1, спасибо, но это всё штуки "прямого действия", а мне нужна обратная операция - удаление установленного активатора.
В скрипте от r_Q7, как я понял, предусматривается резервное копирование исходных файлов для контроля повторной установки и для возможности отката к исходному состоянию, но синтаксиса скриптов QNX я не знаю, доков не нашёл, поэтому сам написать скрипт восстановления не возьмусь. Другое дело, что, возможно, удаление и не требуется, всё заработает и так, но наверняка мне это не известно. |
20.03.2024, 20:11 (23:11) | #117 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Одна беда - не могу найти скрипт удаления активатора Власова. Может, у кого есть, или кто-то знает, где взять? |
Поблагодарили: | MichaelRaZor (21.03.2024), Nephilim (23.03.2024) |
21.03.2024, 14:20 (15:20) | #118 |
7
nord7070, премного благодарен!
Если не секрет, на будущее, где надо искать подобные вещи? |
21.03.2024, 18:24 (21:24) | #119 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Поблагодарили: | MichaelRaZor (23.03.2024) |
