06.05.2011, 11:34 (12:34) | #42 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 32
83
Смотрится ОЧЕНЬ зачетно!!!
Стильно, модно, благородно Молодца! Тож так хочу Добавлено через 1 минуту 21 секунду 007, Скока отдавал за них и где раздобыл?! |
Последний раз редактировалось Andronik; 06.05.2011 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение |
09.05.2011, 18:10 (19:10) | #44 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
401
сейчас еще раз посмотрел фотку немецкого тура и понял почему у него видны все 12 диодов, а у тебя только 11. У него фонарь стоит на месте перемычки и сильнее выдвинут вперед, а у тебя над перемычкой и вплотную к сетке. Вопрос вот в чем, а можно его разместить внутри этой перемычки (между ее верхней и нежней стенкой), отпилив только переднюю часть. В таком случае фонарь окажется в своеобразном корпусе.
007, можешь померить точный размер высоты, глубины и длины по переднему краю этого фонаря? Цитата:
Последний раз редактировалось 007; 09.05.2011 в 19:59. |
09.05.2011, 18:44 (18:44) | #45 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 31
31
Интерестно если срезать эту перепонку и вместо нее поставить бампер со временем не умрет, жескость непотеряет? а так симпотично смотрица. И еще вопрос к чему ты их подключал?
Последний раз редактировалось Дениска; 09.05.2011 в 19:14. |
09.05.2011, 19:26 (20:26) | #46 |
Благодарностей: 200
401
Поблагодарили: | Дениска (09.05.2011) |
28.07.2011, 23:13 (00:13) | #48 |
Поблагодарил(а): 17
13
Решился установить все таки лампы от ку7? но не знаю куда обратиться кто в москве может это сделать если можно в личку скиньте контакты
15.11.2011, 01:07 (01:07) | #49 |
видел где то видео, но не могу найти, аналогичные фары от ауди, только они при габаритах светят ярко-белым, при ближнем - слабо белым, а при включении поворотника мигают желтым.
Может кто видел?подскажите где купить |
15.11.2011, 21:23 (00:23) | #52 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 77
227
16.11.2011, 02:05 (03:05) | #54 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Вот я дурень, они же в первом посте есть.
А номерок сей пока даже и не поменяли по VAG |
02.01.2012, 12:47 (12:47) | #56 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 83
133
Всех с новым годом!!!
Вот долго собирался и наконец поставил. Светодиоды, дневные ходовые огни и поворотники от Q7. Сзади в отражатели тоже поставил светодиоды. |
02.01.2012, 19:37 (20:37) | #58 |
Поблагодарил(а): 281
Благодарностей: 248
248
Народ всех с наступившим!!! Подскажите номера DRL и что нужно для установки. И нигде ненашёл как устанавливать это чудо??? куда цеплять их??? Заранее благодарен.
02.01.2012, 22:37 (22:37) | #59 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 83
133
1 satz Neu Original Audi Q7 FACELIFT LED Blinker 2006- 4L0953041D 4L0953042D вот ссылка на ебей;;; У меня всё получилось сложнее чем планировал изночально.При покупке не прочитал внимательно что беру и купил поворотники,а они конечно не очень белые,пришлось резать и паять белые диоды.Потом всё это клеить.Всё брал на ебее через аукцион,но какие то примочки по электрике делал мастер!!!В бампер я врезал сам это несложно так как кажется.Мноого можно резать ножом но надо и болгарка и маленькая пила.Я провода не купил делали сами,но лучше купить оригинал.2 провода с фишками около 30наших рублей.Нужен стекольный клей.Всё мне обошлось около 800 еуро.Это фонари,перепайка,вся работа электрика,все блоки-при включении ближнего питухают диоды передние и задние.Да ещё задние отражатели разбирали и туда вставляли диоды.Вот примерно как то так.
03.01.2012, 11:09 (12:09) | #60 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
56
я конешно извиняюсь, но по мне тебе осталось только на крышу звезду приделать и гирляндами всю машину окрутить и тогда будет завершённая картина)) на вкус и цвет, своё мнение не навязываю
