08.04.2022, 22:14 (23:14) | #1 |
Заморочки с двигателем стеклоочистителя
Всем здравия!
При быстром поиске не нашёл похожей темы, поэтому если повторяюсь - прошу прощения. Суть проблемы: на моём туре 2008 года рождения стали подтупливать дворники (водительский работал адекватно, пассажирский чудил). Раз заехал на сервис - что-то поделали (со слов мастеров была работа с трапецией), заработало. Спустя некоторый отрезок времени снова появились "приколы" (при включении дворники просто дёргались в нижнем положении (имеется функция опятьзабылкакназывается, которая смещает дворники при начале движения)), заехал на сервис, посмотрели, что-то в трапеции поковыряли, сделали, но трапецию приговорили к замене. Вскоре проблема вернулась, при включении снова нервные конвульсии в виде подёргиваний в нижнем положении, НО! При выставлении поводков руками в определённое положение дворники начинали работать ровно до того момента, пока не заглушишь машину. Фишка эта работала не каждый раз. По итогу: на другом сервисе (поехал перебрать трапецию) трапецию признали более чем живой - ни люфтов, ни окислов, а вот моторчик приговорили. Ну как приговорили, он работает, выходит на связь, но вот работа его некорректна. Много раз слышал о попадании влаги, слизывании граней шестерни, потащил моторчик к электронщику. К слову, на моторчике следы вскрытия уже имелись, но кем, когда и зачем, увы, не знаю. Так вот, после вскрытия на плате было выявлено...Что она в отличном состоянии, не имеет ни следов влаги, ни следов перегрева, ни окислов и в ремонте не нуждается, также была проверена шестерня, она тоже оказалась в идеале. Возможный вердикт электронщика: что-то из микросхем тупит. Варианты решения: перепаивать наобум все. НО! Это оказалось большой проблемой. В итоге имеется как бы рабочий, но не совсем моторчик, а без дворников ездить ой как не сладко и было решено просто взять другой, И тут начинается веселье. Выясняется, что нужно брать строго по артикулу, иначе покупка будет напрасна. Мой артикул 7L6955119B , даже просматривая варианты Б/У моторчиков мне стало психологически плохо от задранных цен. Более того, увы и ах, при попытке купить нарвался на мошенников, потерял деньги, но не об этом... С данным артикулом вариантов попадается мало и за приличные деньги. С другими артикулами, как я понял, брать смысла нет. НО! В мануале по установке моторчика есть строка "при замене блока управления двигателя стеклоочистителя ... необходимо произвести кодирование блока управления стеклоочистителя". Значит ли это, что можно поставить моторчик с другим артикулом и просто перекодировать всё в мозгах? Понятно, что от дорестайла он в любом случае не идёт, ведь там подключение через кан? Либо. Ещё один из вариантов решения: взять моторчик с правого руля и переделать. Да, так делают. Да, есть человек, который уже это делал, меняя полярность у моторчика. НО! Действительно ли это катит? И если да, то с каким артикулом брать моторчик? 7L6955119А или же 7L6955119С? Как я понял, оба варианта идут с правого руля. В плане финансов - это доступное решение проблемы. Буду рад любому ответу и совету по существу. Всем беспроблемной эксплуатации своих авто! P.S. С артикулами что-то совсем запутался, у других продавцов встречаются артикулы на прули начинаются на 7L0 |
Последний раз редактировалось OrangJam; 09.04.2022 в 11:58. Причина: Дополнение |
09.04.2022, 19:20 (00:20) | #2 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
Точно понимаю что с дорастала не подойдет из-за другой шины КАН.
А вал моторчика легко крутится, не заржавел ? Кстати еще мысль, раз уже в него лазили, то стоит проверить положение шестерни, там кажется вроде магнит есть или что-то такое, не помню точно как она определяет что оборот совершен - может здесь какой-то непорядок ? Там то ли шаговый двигатель, то ли магнитная метка. Может собрали прошлые сборщики некорректно Добавлено через 1 минуту 23 секунды Касаемо правого руля не могу подсказать, но мне кажется что он будет с зеркальным расположением и не встанет вместо родного |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 09.04.2022 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение |
09.04.2022, 21:38 (22:38) | #3 |
Моторчик отрабатывает, ржавчины нет
По шестерне, наверное, симптоматика бы сразу проявилась? А так несколько месяцев ездил. Но в качестве идеи - как вариант. Потому что, как понял, некорректно определяет положение дворников С правого руля, видимо, можно просто плату перекинуть в родной. Не могу ничего точно сказать, просто слышал, что делают. Праворульный используют в качестве донора. перепаивают микропроцессор и всё такое, меняют полярность |
Последний раз редактировалось OrangJam; 10.04.2022 в 17:48. Причина: Дополнение |
10.04.2022, 18:44 (23:44) | #4 |
Благодарностей: 579
779
Если у ПР корпус зеркально нашего, то и плата внутри него скорее всего тоже в форме зеркальной нашей. Возможно детали с платы ПР снимают и ставят на родную или в родной корпус.
25.04.2022, 20:28 (21:28) | #6 |
В общем, разобрали оба моторчика. С ПР взяли несколько элементов с платы, проц, датчик положения, резистор и ещё что-то, также перекинули с ПР щётки и всю обмотку - были свежее. Родной потом запаяли и в герметик. Всё работает
Поблагодарили: | Dmitry42 (28.04.2022) |
25.07.2022, 20:51 (21:51) | #7 |
Дополняю: спустя время моторчик начал чудить, различные системные глюки, выбивал ошибку. Дворники могли перестать работать, потом внезапно начать и снова перестать. В общем, стало работать некорректно. Поэтому был произведён полноценный ремонт моторчика с заменой компонентов на те, которые должны быть
