22.04.2022, 12:36 (13:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
кто на каком пробеге менял натяжитель и цепи ГРМ ?
Приветствую дорогих одноклубников Интересен вопрос по цепям ГРМ натяжителю и т.д . Кто из участников клуба , какой год выпуска, при каком пробеге а также при каких симптомах меняли цепи ГРМ на GP CAS. Интересна статистика среднего пробега,цена ремонта,подводные камни. Спасибо.
22.04.2022, 14:50 (15:50) | #3 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
драйвер 64, какие там тебе статистика нужна?
Некоторые владельцы после владения бензиновых моторов берут и меняют цепи по старой памяти, думая, что тут тоже 100-200 тыс и в замену. На самом деле на форуме есть ребята, кто уже 600+ намотали, потом скрутили и продали Главное, что может требовать ранней замены (300тыс) - натяжитель. Если на холодную слышен звон цепей при запуске, то он работает не очень хорошо. А так для проверки растяжения цепей достаточно открыть 32 группу двигателя, и сравнить показания со стоковыми. до 6 градусов смещение это норма, больше - менять. Но я пока только одну машину видел с смещением больше 6 градусов, но там даже по виду машины было понятно, что она убитая ВСЯ, и за ней не следили совсем. Вот тебе интересная статистика по двигателю CASA: смещение на 3 градуса наступает примерно на 150тыс км, на 6 градусов около 300 тыс км, ну и соответственно логично предположить, что на 450тыс км требуется замена цепей. Это из личных наблюдений около сотни машин в 32 группе двигателя. |
Поблагодарили: |
22.04.2022, 15:24 (16:24) | #4 |
Благодарностей: 348
523
22.04.2022, 18:34 (19:34) | #5 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
я менял на 412, но у меня 99% трассовый пробег, одна оборвалась остальные тоже были растянуты. бкс 2008г. думаю после 300 их нужно менять, и дешевле чем последствия лечить и правильнее
Поблагодарили: |
24.04.2022, 19:26 (20:26) | #6 |
уважаемые форумчане ,подскажите,туарег 2008г при открытии пятой двери, после нажатия кнопки замок открывается,и дальше не много помогаю рукой и она открывается, закрывается с кнопки как положено
25.04.2022, 13:13 (14:13) | #8 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Можно ли поменять только натяжитель в целях экономии ?
А нижние два натяжителя только со снятием. В целом - да, можно поменять все натяжители, если делать будешь сам. А на сервисе стоимость работ будет такая, что добавить туда немного денег и поставить новые цепи - единственное правильно решение. Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
одна оборвалась
Последний раз редактировалось noxeone; 25.04.2022 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение |
28.04.2022, 20:00 (21:00) | #10 |
Благодарностей: 375
450
Верхние два натяжителя можно поменять даже без снятия двигателя, но они натягивают маленькие цепи.
А нижние два натяжителя только со снятием. В целом - да, можно поменять все натяжители, если делать будешь сам. А на сервисе стоимость работ будет такая, что добавить туда немного денег и поставить новые цепи - единственное правильно решение. Добавлено через 1 минуту 33 секунды Оборвалась короткая цепь, которая к распредвалам идет или длинная? |
Поблагодарили: | noxeone (28.04.2022) |
28.04.2022, 20:48 (21:48) | #11 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
которая на левую голову идет, обнаружил на трассе - при заводке стартером не крутился ремень тнвд
И теперь наверное займусь их заменой, такой пример показателен. |
28.04.2022, 23:47 (00:47) | #12 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
noxeone, натяжители поменяете, а цепи??? Если они на «подходе» то порвутся что с новыми натяжителями, что со старыми. А вот как узнать что они на подходе никто не знает, нету у нас эстрасенсов.
29.04.2022, 01:09 (02:09) | #13 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
ROTEX, пробег еще маленький у меня, не будет там сильно большого износа.
Да и самый большой износ цепи происходит в момент запуска двигателя, пока натяжитель еще расслаблен, поэтому и слышен "звон". В результате с хорошим натяжителем такого не будет, и цепи будут жить на много дольше. |
25.05.2022, 12:32 (13:32) | #14 |
Благодарностей: 348
523
Привет всем! Сделал диагностику, по результатам накрылось две свечи накала. Поменял, Сейчас утренний " ГРР " или звон кратковременный вроде исчез, думаю из за свечей накала. Буду наблюдать))
26.05.2022, 17:39 (18:39) | #15 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
На CASA цепь много надежнее, чем на следующем поколении CJMA. Товарищ CASA продал с пробегом 450, и никакого треска небыло. Авто немецкое с вином WVG.
С российским вином ХW8 цепь ходит меньше. 300к примерно. На NFах на 160000 уже трещит по утрам. И цепь длиннее на пол сантиметра. Последнее время НФ, частый гость на замену цепей. GP почти нет . Еще практика показала, что на BKS растягивается левая цепь распредвала (на которой ТНВД висит) , а основная не сильно, когда на CASA распредвальные не растянуты, а основная да. |
Последний раз редактировалось Freeze16; 26.05.2022 в 17:42. |
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (26.05.2022) |
26.05.2022, 20:19 (21:19) | #16 |
5546
И еще ни разу не менял цепи ГРМ на моторах CRCA и CJMA. |
10.06.2022, 15:05 (16:05) | #17 |
Благодарностей: 348
523
11.06.2022, 14:49 (15:49) | #18 |
Благодарностей: 375
450
А насколько сложно поменять два верхних натяжителя ? Сколько это обойдется по цене и какое время займет ? И как это делается без снятия двигателя, ведь чтобы добраться до этих натяжителей верхних нужно снимать заднюю крышку?! А как ее снять не опуская двигатель я не совсем понимаю.
11.06.2022, 16:08 (17:08) | #19 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
ROTEX, Скоро буду скидывать мотор, вот тоже думаю может подскажите какие натяжители/цепи надо махнуть помимо ремня тнвд. Мотор CKDA
11.06.2022, 17:45 (18:45) | #20 |
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 446
446
Я менял цепи на 150 пробега, полез только из-за стучащего масленного насоса. В 25 сейчас при всем желании не уложиться. Мне хреново приклеили заднюю крышку ( делали в Хабаровске). Обращался к партнерам, переклейка без снятия двс 174 рубля, на март.
