25.04.2022, 15:39 (16:39) | #1 |
Благодарностей: 63
63
Что то в подвеске стукает
При вывернутых колёсах (влево сильнее чем вправо) на медленном ходу что то стукает, соответственно при колёсах влево слева, а при вправо-справа. Один удар. И вперёд и назад.
Слесаря смотрели и на простом подъёмнике и на четырёх точечном. Ничего не видят. Смотрели на двух сервисах. Может кто сталкивался с таким? |
25.04.2022, 16:45 (17:45) | #2 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
сход-развал сделан? там может просто рычаг биться об подрамник, если болт выкручен не правильно. Как раз 1 удар при трогании или торможении
25.04.2022, 18:33 (19:33) | #3 |
Благодарностей: 63
63
Сход сделан.
Как он может о рычаг бить? Развальные болты через втулку саленблоков вставлены и затянуты. Не понимаю. Добавлено через 29 минут 13 секунд Ааа, не болт, а рычаг об подрамник. Интересно. И как это проверить? |
Последний раз редактировалось Скит; 25.04.2022 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2022, 18:40 (19:40) | #4 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Ну пока сказать больше нечего по такому описанию. Что угодно может быть, любой сайлент Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
Добавлено через 4 минуты 21 секунду Ну и там видно место касания будет на металле - либо краска слезет, либо просто чисто будет от грязи. В общем визуальный осмотр нужен |
Последний раз редактировалось noxeone; 25.04.2022 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2022, 20:00 (21:00) | #5 |
Благодарностей: 63
63
Вот нашёл на форуме https://www.touareg-club.net/forum/s...t=50193&page=5
в 6 посте (или посту) описание похожее на мой случай. и решение там же. Тока у меня прикручено правильно, вроде. Надо посмотреть. Но косточки не менял ни разу. Может они? Добавлено через 17 минут 9 секунд Сходил посмотрел. Правильно прикручено.У меня тоже бывает иногда звук, как будто закусывает при выкручивании влево. |
Последний раз редактировалось Скит; 25.04.2022 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2022, 20:31 (21:31) | #6 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
Сайленты на нижних рычага нормальные? Бывает рычаг на сайлента плавает вперёд-назад и бьёт передним ухом в ухо подрамника. Надо попросить кого нибудь посмотреть с фонариком "в процессе" .
25.04.2022, 20:45 (21:45) | #7 |
Благодарностей: 63
63
