04.05.2022, 09:09 (08:09) | #1 |
Давление масла туарег, помогите разобраться.
Всем здравствуйте.
Приключилась такая интересная история. Появился шум гидрокомпенсаторов не всех, шум цепей,думаю все с приездом. Снимаю мотор, меняю все цепи, звезды, масло насос, сальники клапанов, резинки, колечки и всякую, всякую ерунду. Собираю! Запускаю шумит цепь думаю ладно не прокачался натяжитель, снимаю натяжитель, прокачиваю, ставлю все ок. Мотор работает идеально ошибок нет, едет во всех режимах хорошо. При нагреве масла до 90гр начинают стучать гидрики не все два три два три, один, глушишь масло остывает, запускаешь тишина! Масло и 5 w30 и 5w40 пробовали, фильтр три раза заменил. Давление масла на холодную 6-4на горячую когда стучат гидрики 2 атм ниже 1.6 не падает. Голову сломали вовсе! Есть ли возможность замерить давление в гбц? Моё мнение где то потеря давления в головке Добавлено через 1 минуту 48 секунд Есть может схема смазки мотора? Мотор 3.2 vr6, америкос 2004г Добавлено через 1 минуту 34 секунды Вчера опять появился шум цепи, снимаю натяжитель он пустой, прокачиваю, ставлю тишина! |
Последний раз редактировалось Сергей703; 04.05.2022 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение |
04.05.2022, 23:43 (22:43) | #3 |
Сергей703, его не на "холодную/горячую" надо мерить, а "по оборотам":
https://carmanz.com/volkswagen/touar...wt2003170.html Добавлено через 50 секунд Обратный клапан в гбц который стоит может мозг делать? |
Последний раз редактировалось Сергей703; 04.05.2022 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение |
