12.05.2022, 09:05 (09:05) | #1 |
Не работает блок памяти на водительской двери
Добрый день, помогите, кто сталкивался: перестал работать блок памяти на водительской двери, при нажатии кнопки Set светодиод не загорается, при нажатии кнопок 1,2,3 никаких действий сиденья, зеркал и руля (запрограммированных ранее) не происходит. Предохранители все проверил, все рабочие и исправные
12.05.2022, 09:12 (10:12) | #2 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Ошибки читали?
Добавлено через 1 минуту 6 секунд Регулировки работают? Более чем уверен избитая тема, поиском всё прекрасно находит. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 12.05.2022 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение |
12.05.2022, 09:32 (09:32) | #3 |
Нет, ошибки не читал. В руководстве посмотрел предложение, как восстановить настройки, попробовал-не выходит. Сами регулировки положений сиденья-зеркал работают, а вот зашить их в память под кнопки не получается 😩
12.05.2022, 10:03 (11:03) | #4 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Короче скорей всего валик под спину словил глюк, нужно прогнать сиденье во всех режимах, или может достаточно только валик прогнать уже не помню, но не скинув ошибку врятли заработает.
Я сначала скидывал ошибку, потом прогонял и все заработало. |
14.05.2022, 16:53 (16:53) | #5 |
Друзья, все получилось: подвигал валик вверх-вниз, вперёд-назад, а также само сиденье в крайние положения и кнопка set заработала!!! Всем спасибо большое за советы!
16.05.2022, 10:16 (13:16) | #6 |
В моем случае Васей показывает, что нет связи с блоком памяти на водительском.
И пишет еще вот такое: 15360512 - Включена защита компонентов U1101 00 [009] - - |
