13.05.2022, 00:31 (00:31) | #1 |
проблемы пневмоподвески
Коллеги, добрый вечер! Появилась ошибка 01400 по пневме, появился красный значёк на панели. Диагност сказал, что проблема с компрессором. Он включается, о чем говорит рост температуры по компьютеру, но давление не создает. Столкнулся с двумя мнениями, а именно замена на нового китайца HDE (26000 руб.) или приобрести восстановленный оригинал (13000 руб. со сдачей своего, гарантия 6 месяцев).
Коллеги, подскажите из практики, что всё таки лучше сделать? Огромное спасибо! |
13.05.2022, 14:43 (14:43) | #3 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
BritvaBoris, это ошибка может быть просто из-за перекошенного положения автомобиля во время стоянки. Просто стирай ошибку, и катайся дальше. Чтобы ошибка больше не появлялась, рекомендую обслужить тяги датчиков положения кузова, чтобы они двигались легко.
Добавлено через 49 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось noxeone; 13.05.2022 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение |
13.05.2022, 16:18 (15:18) | #4 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
BritvaBoris, в общем я китайца покупал за 160 евро, поставил и забыл про все проблемы.
Снятый Вабко компрессор отревизировал полностью со всеми клапанами, поршнями, пружинами и положил на полку в запас, т.к. у меня 2 машины на пневме, в случае чего перекинуть всегда можно и потом разбираться... http://www.touareg-club.net/forum/sh...=108590&page=2 По цене Вам вроде логичнее бу взять. Ну и совет Вам по тягам так же дали, стоит их перебрать, так же и клапана на стойках бывает пропускают, не говоря про сами стойки. |
18.05.2022, 15:47 (15:47) | #5 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
....! 2. судить о работе комперссора по росту его температуры ... ну как минимум странно. :) 3. про выбор восстановленный или китайский - компрессор этот - штука вообще не сложная и вполне хорошо и дешево реанимируется. ну если конечно ремонтники не сэкономили жестко на его реанимации. по сложности это как обычный колесный компрессор только мощнее и производительнее, ну и с клапаном и осушителем. imho восстановленный оригинал - лучше чем китай. как минимум китайца стоит на потребляемый ток проверить - любят они экономить на спичках, не удивлюсь если он слабее оригинала раза в полтора окажется .. |
