13.05.2022, 12:31 (12:31) | #1 |
чистка форсунок и замена свечей
День добрый, назначили в сервисе замену свечей и чистку форсунок, (промывка винсом, без снятия).
Начал вопросом интересоваться, и услышал такое мнение от разных не связанных между собой сервисов, что чистка форсунок, может привести к поломке форсунок и даже двигателя, и что типа лучше не рисковать, а только свечи поменять. До этого делали эндоскопию, сервисмен сказал, что присутствует закоксованность форсунок и в последствии если не почистить их, из-за некорректного распыления смеси может стать хуже и лучше промыть. Опять же там где назначили делать, сказали что моют по машине каждый день и ничего не происходит. Хотел вот услышать мнение общественности на эту тему, так как риск положить двигатель или хотябы форсунки, как-то в наше время не хочется получить.)) свечи к слову выбрал NGK-NTK , так как с ваговскими какойто космический прайс, и говорят велика вероятность подделки, или аналоги есть еще лучше? прикладываю фото эндоскопии и свечек пробег 84т 3.6 бенз машина 12 года, свечи меняли на 50т но нея и это неточно)) |
13.05.2022, 12:36 (12:36) | #2 |
Благодарностей: 44
44
Мойте смело, только на 3.6 нужно две банки винса, проверял на себе
Желательно после промывки поменять масло и свечи. Эффект после замены почувствуйте сразу, и расход упадёт и заводиться будет проще |
13.05.2022, 12:45 (12:45) | #3 |
Желательно после промывки поменять масло и свечи. Эффект после замены почувствуйте сразу, и расход упадёт и заводиться будет проще и это как бы напрягло, или люди просто перестраховываются. Просто какие-то зеркальные мнения сервисов, которые в одном городе одни и те же машины чинят) Добавлено через 44 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Kserg123; 13.05.2022 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение |
13.05.2022, 12:59 (12:59) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,866
Благодарностей: 1,761
1961
когда -то давно (лет 8 назад точно) мыл винсом, эффекта не почувствовал
Добавлено через 1 минуту 40 секунд если двигло работает нормально, не троит, масло не жрет, то лучше не трогать (ИМХО) |
Последний раз редактировалось Shurik007; 13.05.2022 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение |
13.05.2022, 13:10 (13:10) | #5 |
13.05.2022, 13:43 (14:43) | #7 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 283
308
NGK 1961 и есть в оригинале.
Смущает вид Ваших свечей, я менял на 45 и 95 - они можно сказать идеальны. Камрады некоторые к 90 первый раз меняют и тоже состояние хорошее. |
13.05.2022, 13:55 (13:55) | #8 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Чистка (промывка) форсунок FSI с помощью WYNNS это как регулярная чистка зубов от камня . Процедура нисколько не вредная, а более чем полезная . А вот делать выводы о состоянии форсунок только по фоткам эндоскопа мягко говоря не профессионально . Нагар на фосунках FSI есть всегда ибо стоят они прямо в камере сгорания . И его наличие никак не говорит о том что форсунки работают не коректно или текут . Следов течи на ваших фотках не видно уж точно .
Добавлено через 4 минуты 9 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось klopidon; 13.05.2022 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение |
13.05.2022, 14:01 (14:01) | #9 |
можно Васей (шнурком) проверить на ошибки (провести диагностику), если ошибок нет - забить
13.05.2022, 14:02 (15:02) | #10 |
Благодарностей: 283
308
Состояние свечей на фотках вполне нормальное .
Сейчас глянул свои - чуть лучше, нет потемнения по резьбе почти до юбки. |
13.05.2022, 14:08 (14:08) | #11 |
Смущает вид Ваших свечей, я менял на 45 и 95 - они можно сказать идеальны. Камрады некоторые к 90 первый раз меняют и тоже состояние хорошее. вот это тоже напрягло, есть подозрения что пробег больше чем на одометре, но насколько больше вопрос открытый. Такой вид может быть в резльтате только большого пробега или еще какие причины? ПС прочитал про свечи ниже Добавлено через 5 минут 27 секунд Цитата:
Добавлено через 4 минуты 9 секунд Состояние свечей на фотках вполне нормальное . просто опять же наслушался мнений, что типа если не чистил форсунки регулярно, то может и негативный быть эфффект. Из вашего сообщения я понял что негативного эффекта не стоит ожидать |
Последний раз редактировалось Kserg123; 13.05.2022 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение |
13.05.2022, 14:15 (15:15) | #12 |
Благодарностей: 283
308
мои на 45 и на 95 почти такие же.
4-ю на фото выкручивали на ТО 30 для "посмотреть", лучше их лишний раз не трогать. https://www.touareg-club.net/forum/s...ostcount=13918 И кстати я постоянно пользуюсь присадкой в бензин Wynn's W22810 |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 13.05.2022 в 14:20. |
13.05.2022, 16:01 (16:01) | #13 |
Благодарностей: 44
44
Троение на холодную на 3.6 у меня было не из-за неравномерного впрыска, а из-за того, что форсунки не доливали, особенно на холодную. Доходило даже до джэкичана
13.05.2022, 16:23 (16:23) | #14 |
