15.05.2022, 23:30 (23:30) | #1 |
Поблагодарил(а): 74
Что не так с VCDS?
Решил сделать диагностику форсунок через VCDS.
На ютубе есть несколько роликов, как это сделать. Но открыл свой VCDS и вижу, что у меня нет такого раздела - "электроника двигателя" и соответственно не могу зайти в "измеряемые величины"! Почему?? Ниже два скрина - как должно быть (красным) и как у меня (зелёным). У меня если перейти в раздел "Двигатель", то сразу начинается чтение ошибок, а не список блоков... |
16.05.2022, 07:44 (10:44) | #2 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Последний раз редактировалось nord7070; 16.05.2022 в 07:49. |
Поблагодарили: | automaster (16.05.2022) |
16.05.2022, 08:20 (08:20) | #3 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
16.05.2022, 08:38 (08:38) | #4 |
Поблагодарил(а): 74
Ну выйдите из чтения ошибок и войдите в 01 блоке в измерения В чем проблема ? С такими познаниями "диагностика форсунок" имхо будет знатная .
Скрин: |
Последний раз редактировалось automaster; 16.05.2022 в 08:42. |
16.05.2022, 09:39 (09:39) | #5 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
При входе сразу начинается процесс чтения ошибок! Если дождаться окончания процесса, то всё равно там нет "измерений"..!
Скрин: |
16.05.2022, 09:42 (10:42) | #6 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
automaster, На NF уже нет этих блоков данных.
Вам нужно зайти в Выбор Параметров (см скрин ниже, указано красным) и там в списке выбрать - Отклонение цикловой подачи. На более свежих авто не активна кнопка Блоки параметров. |
16.05.2022, 11:22 (11:22) | #7 |
Поблагодарил(а): 74
Вам нужно зайти в Выбор Параметров (см скрин ниже, указано красным) и там в списке выбрать - Отклонение цикловой подачи. На более свежих авто не активна кнопка Блоки параметров. Что скажете, норма ли? |
Последний раз редактировалось automaster; 16.05.2022 в 14:35. |
16.05.2022, 11:28 (12:28) | #8 |
5546
все отлично, но есть одно "но" эта диагностика форсунок "филькина грамота".
Форсунки точно и полностью диагностируются только на стенде, для этого их нужно снять. Все остальное это ооочень приблизительные вещи. Так как Отклонение цикловой подачи зависит от множества причин. Есть какие-то вопросы к работе мотора??? |
16.05.2022, 13:24 (13:24) | #9 |
Поблагодарил(а): 74
Форсунки точно и полностью диагностируются только на стенде, для этого их нужно снять. Все остальное это ооочень приблизительные вещи. Так как Отклонение цикловой подачи зависит от множества причин. Есть какие-то вопросы к работе мотора??? Иногда(!) на горячую 5 секунд сизый солярочный по запаху дым с выхлопа... Всё. |
16.05.2022, 23:09 (23:09) | #10 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Форсунки точно и полностью диагностируются только на стенде, для этого их нужно снять. Все остальное это ооочень приблизительные вещи. Так как Отклонение цикловой подачи зависит от множества причин. Есть какие-то вопросы к работе мотора??? Добавлено через 1 минуту 37 секунд Цитата:
Спасибо за помощь! Всё нашёл, вот такие показания по форсункам (скрин на хх при 750 и 2500 об.)
Последний раз редактировалось klopidon; 16.05.2022 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | automaster (17.05.2022) |
17.05.2022, 00:49 (00:49) | #11 |
Поблагодарил(а): 74
Не согласен . Если знать номиналы по цикловой для определенных вариантов работы под нагрузкой и без нагрузки ,порядок работы цилиндров и принципы работы системы компенсации то сказать можно очень много . А стенды тоже разные бывают как и те кто на них работают .
Добавлено через 1 минуту 37 секунд По статичным картинкам сказать ничего не возможно . И пытаться делать какие то выводы тем более бессмысленно . |
17.05.2022, 09:49 (10:49) | #12 |
5546
17.05.2022, 12:48 (12:48) | #13 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
То есть на самом деле там может быть полная ж@па форсункам?)
18.05.2022, 08:56 (08:56) | #14 |
Поблагодарил(а): 74
Вам к диагносту надо грамотному на стенд или нет другой вопрос если есть какие то подозрения . А пытаться по советам из инета или с форума что то диагностировать дурная затея .
Если же нет, то нафига тогда этот функционал сделали в Васе!? |
18.05.2022, 10:37 (13:37) | #15 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Хочу понимать, эти цифры вообще отображают реальное состояние форсунок? Примерно, или точно...
Если же нет, то нафига тогда этот функционал сделали в Васе!? В вашем случае нет явных показаний свидетельствующих о неисправности форсунок. Далее необходимо смотреть показания других устройств топливной системы, может там вам повезет обнаружить явные показатели неисправности. Если нет, то вас ожидает еще более глубокое "погружение" в систему, может даже не в топливную со снятием показателей (логов) в динамике. |
Последний раз редактировалось nord7070; 18.05.2022 в 11:46. |
Поблагодарили: | automaster (20.05.2022), KNB (18.05.2022) |
20.05.2022, 00:26 (00:26) | #16 |
Поблагодарил(а): 74
Примерно отображают реальное состояние форсунок, но в совокупности с другими параметрами, конечный перечень которых знают лишь специалисты плотно занимающиеся диагностикой топливной аппаратуры. Диагностика любого устройства системы выполняется одновременным анализом параметров работы как минимум всех устройств данной системы, а не одного, так как работая, устройство оказывает влияние на другие устройства. Бракуя устройство диагност должен быть уверен в том, что устройство работает неправильно по причине собственной поломки, а не поломки смежного устройства, приводящей к нарушению работы оного. Здесь на форуме все специалисты во всех областях, и все имеют свое мнение и будте уверены выскажут его вам. Те кто углублялся в изучение данного вопроса вас отправляют к специалисту потому, что чем больше у них информации, тем сложнее становится система в их представлении и неизбежно приходишь к неутешительному выводу что ты не можешь однозначно утвердать что либо.
В вашем случае нет явных показаний свидетельствующих о неисправности форсунок. Далее необходимо смотреть показания других устройств топливной системы, может там вам повезет обнаружить явные показатели неисправности. Если нет, то вас ожидает еще более глубокое "погружение" в систему, может даже не в топливную со снятием показателей (логов) в динамике. Спасибо. Ошибок и проблем вроде, кроме возросшего рРасхода нет, поэтому оставлю вопрос форсунок , поездим- посмотрим |
