16.05.2022, 19:10 (19:10) | #1 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Туарег 4.2 v8 fsi перегревается
Всем привет! Имеет туарег 4.2 fsi bar. Перегревается до 105,110 градусов в пробке. Термостат новый, дтож выходящий из радиатора тоже новый. Радиатор чистый, не загнутый, два вентилятора работают, подозреваю что с 1 скоростью, ибо не очень сильно дуют. Кондей почти не дует холодным, патрубки его под капотом горячие, на что грешить? На недостаток фриона или же на вентилятор? Куда копать? Зимой под 100 градусов был двигатель. Самое забавное, что на приборке 90 градусов показывает, через васю или обд 105 градусов.
17.05.2022, 09:59 (10:59) | #4 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Вот описание про мотор BAR, почитайте про систему охлаждения, вот что там написано:
В базовом двигателе используется параметрическое регулирование температуры охлаждающей жидкости. В диапазоне полной нагрузки температура охлаждающей жидкости снижается до 90 °C с помощью электрически подогреваемого термостата, чтобы не увеличивать склонность двигателя к детонации. Напротив, в некритичном режиме частичной нагрузки температура охлаждающей жидкости повышается до 105 °C. Термодинамические преимущества и уменьшенная мощность, затрачиваемая на преодоление трения, обеспечивают в нижней области частичных нагрузок экономию топлива около 1,5 % Так что с температурой у Вас все нормально. |
17.05.2022, 11:54 (12:54) | #6 |
5546
michfood, внимательно читаем что пишет производитель данного мотора:
помощью электрически подогреваемого термостата, чтобы не увеличивать склонность двигателя к детонации. Напротив, в некритичном режиме частичной нагрузки температура охлаждающей жидкости повышается до 105 °C. Термодинамические преимущества и уменьшенная мощность, затрачиваемая на преодоление трения, обеспечивают в нижней области частичных нагрузок экономию топлива около 1,5 % |
17.05.2022, 12:10 (12:10) | #7 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 77
52
17.05.2022, 13:23 (13:23) | #8 |
Прочитал, картина яснее не стала. Если нажимать тапку в пол, температура сбрасывается до 100-103 градусов, при этом помним, что скорее всего охлаждение идет от нагнетающего холодного воздуха. Если стоять в пробке температура начинает расти от 108-112 градусов. При всем этом, вентилятор никогда не включается! Скидывал датчик дтож и вентилятор работал на 1 скорости всю дорогу, все равно не помогает! Тут у меня два вопроса, почему температура такая высокая даже с вкл вентилятором и как его заставить работать автоматически, без отключения датчиков. За ответы спасибо!
Добавлено через 46 секунд Цитата:
это значит радиатор не охлаждает )) - не может такого быть ))
Последний раз редактировалось Swag; 17.05.2022 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение |
17.05.2022, 14:02 (15:02) | #9 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 262
262
Кстати, такая же фигня, греется именно, когда стоишь в пробке и температура за бортом +14…+16. Стрелка плывет больше отметки 90 град.
По Васе была такая ошибка, типа: «не включается основной вентилятор охлаждения. периодически» На сервисе приговорили второй вентилятор, был недавно заменён. Но в пробке опять температура плывет больше отметки 90 град. И это ещё не было летней жары в 30 град. Раньше такого не было, даже в жару в пробках стрелка держалась строго на отметке в 90. После поездки, заглушив мотор и выйдя из машины, можно было слышать как вентилятор ещё остужал двигатель в течении нескольких минут. |
17.05.2022, 14:41 (14:41) | #10 |
Поблагодарили: | HOLOD GKF (17.05.2022) |
17.05.2022, 15:30 (16:30) | #11 |
5546
На моторе BAR в системе охлаждения нет датчика температуры на выходе из радиатора, поэтому данную температуру по компу не посмотреть.
Работу вентиляторов можно проверить через тест исполнителей (еще называется тест исполнительных механизмов). Так можно проверить последовательно оба вентилятора. Возможно еще как-то проверить эелектронно-регулируемый термостат и проводку к нему. Возможно есть какой-то косяк в проводке. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 17.05.2022 в 15:39. |
17.05.2022, 15:53 (15:53) | #12 |
Благодарностей: 77
52
В SSP написано что на Q7 есть датчик на выходе (G83). А на RS4 нету - от блока управления видимо зависит.
Еще термостат бы вам надо проверить, если на выходе нет датчика - пробуйте руками шланги трогать. У электронного термостата бывает, что не работает он - т.е. ЭБУ команду на открытие дал, типа работа выполнена, но обратной связи нет - т.е. термостат не открылся и блок не может это определить - максимум что он сделает - даст ему команду открыться на 100%. С вентиляторами непонятно - по идее даже просто ориентируясь на G62 и видя рост температуры - должны оба выходить на режим макс. скорости. |
17.05.2022, 16:39 (16:39) | #13 |
Работу вентиляторов можно проверить через тест исполнителей (еще называется тест исполнительных механизмов). Так можно проверить последовательно оба вентилятора. Возможно еще как-то проверить эелектронно-регулируемый термостат и проводку к нему. Возможно есть какой-то косяк в проводке. Добавлено через 2 минуты 40 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Swag; 17.05.2022 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение |
17.05.2022, 18:04 (18:04) | #14 |
Благодарностей: 485
585
а помпа в каком состоянии? крыльчатка может быть разрушена, поэтому и перегревается блок...трубки тоже по схеме проверить все надо, что б не замятые были
17.05.2022, 19:48 (20:48) | #15 |
5546
17.05.2022, 22:54 (23:54) | #17 |
5546
Swag, это как раз и есть датчик температуры на выходе из радиатора. Это хорошо что он есть, по нему можно наблюдать за температурой антифриза в разных режимах.
18.05.2022, 02:20 (02:20) | #20 |
Я как понимаю номер у этого датчика такой же, и не отличается он? По каталогу пишет так.
Добавлено через 2 часа 21 минуту 1 секунду Цитата:
Основной датчик температуры стоит сзади мотора на трубе между двумя ГБЦ.
Антифриз работает по большому кругу, не по мелкому. На что грешить? |
Последний раз редактировалось Swag; 18.05.2022 в 02:20. Причина: Добавлено сообщение |
