Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Touareg NF и Touareg FL >  Выбор Touareg NF и Touareg FL
Старый 22.05.2022, 20:45 (21:45)   #21
panama77
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 309
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
Точно, я тоже это менял, тысяч на 40-50 пробега, на всякий случай. Это у XC60 вроде как расходник такой получается, - многие меняют на таком пробеге во избежание не дешёвых последствий обрыва ремня...
Точно так, иначе может быть беда. Даже на форуме защиту колхозили от этого. Не застал помогло или нет в реале....
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2022, 12:12 (13:12)   #22
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,086
johny son, Евгений, почитай статью
Volvo XC60 и Touareg FL. Опыт владельца.
HOLOD GKF (23.05.2022), johny son (24.05.2022)
Старый 24.05.2022, 07:29 (07:29)   #23
johny son
johny son Младенец
По умолчанию Извините за долгое отсутствие в своей же теме
Привод ГРМ у Тура цепной, ходит 250-300 тыс. Для замены придется вытаскивать двигатель, соответственно цена ремонта высокая. У вольво привод ГРМ ремень. Есть особенность - при обрыве ремня привода навесных агрегатов, его ошметки затягивает под грм с печальным исходом. Ремень привода навесных у вольво по регламенту меняется раз в 60 тыс.
Я думал, что уже научили без выема двигателя, как и с 3,2 бензином на первом поколении… или может я ошибаюсь…
Есть ли надежный и точный способ диагностики привода ГРМ? Что то вроде зубчиков натяжителя, показания диагностической программы?
А про привод навесного у хс60 слышал, есть даже защита грм от последствий обрыва ремня, что конечно не отменяет своевременную замену
Спасибо! Обязательно!
johny son вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2022, 09:04 (14:04)   #24
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Ресурс двигателя Volvo D4 150тыс км +-, не ремонтопригоден. Контракт стоит от 200к без навесного. Коробка отрыгивает, турбина отрыгивает. В общем не лучшего качества автомобиль. Сужу по конкретному случаю, разлетелся маслонасос, по неизвестной причине.
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2022, 12:20 (13:20)   #25
panama77
Благодарностей: 309
Цепи на туре находятся с задней части двигателя. Для того, чтобы их поменять нужно снимать двигатель.
Чтобы первично при покупке продиагностировать привод ГРМ необходимо Васей или Одисом проверить предельно допустимое значение по смещению распредвала, оно должно быть не более 6 гр, после чего есть опасность перескока цепи и разрушения мотора.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Исключительно конкретный случай.
Несколько знакомых, эксплуатирующих XC70 с аналогичными двигателями и коробками без проблем катают с пробегами за 200 тыс.
Да и нет на форуме вольво таких масовых серьезных проблем.
Последний раз редактировалось panama77; 24.05.2022 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2022, 13:30 (13:30)   #26
johny son
johny son Младенец
Согласен с panama77, случай прям единичный, либо брак, либо машину отжимали как могли.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
Изучил, очень познавательно, хорошо, что даны уточнения и про рестайлинг хс60.
Вот информации много, конкретной, а решение так и не приходит:)
Последний раз редактировалось johny son; 24.05.2022 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2022, 15:59 (16:59)   #27
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 459
Благодарностей: 157
Всё равно, как в анекдоте: "женился на той, у какой сиськи больше".
Старый 24.05.2022, 16:46 (16:46)   #28
johny son
johny son Младенец
drl
На самом деле все решит бюджет.
Если в этот бюджет будет залезать ухоженный дизельный Тур, то скорее всего это будет он:) Если хватит только на вольво - значит вольво. А уже после него будет тур:)
Старый 25.05.2022, 06:32 (06:32)   #29
Финиковод
Аватар для Финиковод
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 780
Финиковод СтаршеклассникФиниковод СтаршеклассникФиниковод СтаршеклассникФиниковод СтаршеклассникФиниковод СтаршеклассникФиниковод СтаршеклассникФиниковод Старшеклассник
Да ну, зачем покупать Вольво, если хочется Тур? Ездить и думать потом о Туре, смотреть на чужие и т.д. Уж лучше сразу брать Тур, ну, может, подкопить средств, но все равно взять то, что хочется.
Финиковод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dirty boy (30.07.2022)
Старый 28.03.2024, 15:49 (15:49)   #30
Gurman2020
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 22
Gurman2020 Младенец
как можно эти две машины рядом ставить? Это два разных класса авто.
Gurman2020 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2024, 16:13 (17:13)   #31
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,685
Благодарностей: 4,359
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
Что это вы спустя два года бомбанули ?
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2024, 16:22 (16:22)   #32
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,918
KOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курс
Наверное, много думал...
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
