11.06.2022, 13:14 (13:14) | #1 |
Разряжается новый аккумулятор
Всем добрый день, недавно умер аккумулятор за пару недель заметил что у меня постоянно сбрасывается настройка приборной панели, после смены аккумулятора на новый АГМ прошло две недели и снова сброс настройки приборки, проверка аккумулятора показала разряд аккумулятора до 55 процентов, мерили ток утечки через 10 минут после постановки на охрану 0.03-0.07 ампер в течение 30 минут, из ошибок 00471 блок управления демпфирования, но данная ошибка висела уже давно из допов сигнализация шерхан 13 подключенная по кан шине в данный момент стоит новый аккумулятор обычный кислотные и все равно сброс панели и разряд при замере вечером 12.7 вольт на утро 11.7.
13.06.2022, 13:12 (14:12) | #2 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 222
247
Добавлено через 1 минуту 45 секунд Аккамулятору у меня 9лет, неделю стоит, и напряга не просядает, хотя в мороз, уже не так бодро крутит, как 3-4 года назад. |
Последний раз редактировалось seregaxx; 13.06.2022 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение |
13.06.2022, 17:06 (17:06) | #3 |
Был у официального дилера проверили блоки которые не уходят в сон в итоге блок комфорта и блок управления не засыпают, буду отключать сигналку хотя установщики сигналок все как один утверждают что она ни при чём. Ошибок по блокам кроме как о которой писал нет, и то официалы говорят что данного блока у меня нет J250.
15.06.2022, 08:24 (09:24) | #6 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
Могу ошибаться, но мне кажется не доконца "выковыряли" сигналку, чтото висит на шине и постоянно дергает блоки, они просыпаются.
очень сложно будет найти, ищите очень грамотного специалиста, нужно "щупать" can и вырезать поганца. |
09.07.2022, 11:31 (11:31) | #7 |
Продолжение истории, сигналку из can шины вытащили каждый вечер и утро в течение двух недель проверяю вольтаж, с вечера 12,56 на утро 12,45 к сожалению нет рядом такого же тура для проверки. Нормально это или нет.
15.12.2022, 06:37 (09:37) | #8 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
15.12.2022, 11:07 (11:07) | #9 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,390
Благодарностей: 1,439
-5911
15.12.2022, 11:27 (12:27) | #10 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
29091
15.12.2022, 12:03 (13:03) | #11 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
А как это вы проверяете вольтаж на батареи с вечера и с утра? Проводки от батареи на улицу вытянули?
16.12.2022, 00:27 (00:27) | #12 |
-5911
в ГУ можно войти в зеленое меню и в любой момент посмотреть напряжение на АКБ. Выглядит это так. 1) скрин- напряжение на клеммах во время работы ДВС, 2) напряжение после ночной стоянки.
На мой взгляд, проверять падение напряжения на батареи после ночной стоянки, для определения утечки, если таковая действительно имеется, вполне разумно по принципу - "не будить зверя".... Все прекрасно знают, что туарег - "электрический монстр" с большим количеством блоков управления, которые после запирания авто не все и не сразу перестают потреблять электричество от батареи, и для более точного определения утечки, необходимо сделать не только правильный замер напряжения, но и ток утечки в первые минуты, потом после того как авто полностью "уснет", ну и разумеется в момент до того как он будет разбужен путем отпирания центрального замка. Вот тут как-раз и можно делать выводы и об утечки, и о состоянии самой батареи.... А делать выводы о состоянии батареи в тот момент когда многие блоки потребляют ток, исходя из показаний бортового компьютера, не совсем правильно. Там кстати потребление на блоках достаточно приличным может быть, и в течении пары минут может существенно менять показания батареи хоть и не значительно, но достаточно для того, чтобы сделать не правильные выводы. Например нормально заряженная батарея может иметь напряжение в 13,2 вольта, если утечки существенной нет, то показания на утро могут быть и от 12,9 до 13,1 вольта в состоянии покоя и полного отключения электрической системы. Как только вы открываете центральный замок, какие-то блоки управления могут проснуться, и уже начать тянуть "жизнь" из батареи, ну и соответственно за очень короткое время, те же показания батареи в режиме покоя уже могут показывать совершенно другие значения.....на 2-3 десятки вольта напряжение на батареи упадет, а это уже заставит усомниться в точности произведенных замеров. Правильно было сказано выше, что для устойчивого значения показаний батареи после процесса заряда, должно пройти какое-то время, чтобы и напряжение и плотность электролита выравнялось по всей площади положительных и отрицательных пластин..... Насколько я помню, нормальным считается утечка от 0,01 до 0,02 Ампера в состоянии полного покоя всех электрических систем. Свежую батарейку в мультиметр, подключение в режим замера нагрузки в цепи, в разрыв любой полярности батареи, на пару часов покоя авто дадут ясность в утечки тока и его значении. Состояние батареи можно определить только после полного цикла заряда, и лучше это сделать специальным устройством определяющим и остаток емкости, и пусковой ток, у специалистов которые могут дать четкую оценку состоянию батареи. Но как правило на полностью заряженной 12 вольтовой батареи, падение напряжения на банке ниже 2,2 вольта означают что она "устала" ниже 2,1 вольта, совсем "плохо" ......... Если батарея держит от 12,9 до 13,2 вольт через 12 часов после полной зарядки, то она ещё в хорошем состоянии.... на новой ниже 13,2 вольт быть не должно! Ещё есть такой важный показатель общего состояния батареи без каких-либо его дополнительных исследований, это насколько быстро батарея набирает заряд. Если заряд от начала постановки на заряд 10% значением тока от емкости батареи, проходит быстрее чем за (минимум) 24 часа, то емкость батареи существенно упала (активная масса осыпалась с пластин, либо сульфатация), если заряд протекает от 24 часов до 32-36 часов, то батарея не потеряла своей емкости, и ещё достаточно бодрая. |
Последний раз редактировалось mvf; 16.12.2022 в 01:04. |
12.01.2023, 17:21 (20:21) | #13 |
Пневмоподвеска есть? На ночь в режим установки на подъемник переводите. Где-то травит, компрессор будет подкачивать, пока регулятор нагрузки его не отключит.
05.03.2023, 17:49 (17:49) | #14 |
Долго не писал , проблема разрешилась, выковыряли до конца всю сигналку, восстановили проводку авто , так же был найден шнурок зарядки регистратора подключённый на постоянный плюс.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд https://www.drive2.ru/l/641052938340409525/ ссылка для удаления ошибки 00471, мне помогло. |
Последний раз редактировалось Soundmax3; 05.03.2023 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение |
23.03.2023, 13:13 (14:13) | #15 |
Благодарностей: 118
193
В довесок...год назад на тигуане жены тоже вдруг батарея стала в ноль за ночь. И щелкает что-то. Поиск привел к залитому водой блоку управления халдексом. В итоге не давал засыпать машине. Заменили и все стало гут.
Неделю назад у коллеги на Соренто поменяли блок управления климатом с разборки. Началось то же самое с АКБ. Диагноз - не засыпает, повреждение платы влагой. ИМХО надо всегда смотреть сначала засыпает машина или нет. |
29.03.2023, 16:57 (17:57) | #16 |
Поблагодарил(а): 115
7
...ИМХО надо всегда смотреть сначала засыпает машина или нет.
29.03.2023, 17:08 (17:08) | #17 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,913
4488
Есть предложения?
29.03.2023, 17:45 (18:45) | #18 |
7
Ну, например, включить мультиметр в разрыв АКБ - потребители...
Последний раз редактировалось MichaelRaZor; 29.03.2023 в 17:49. |
29.03.2023, 18:16 (18:16) | #19 |
4488
Т.е., снять водительское кресло, крышку аккумуляторного отсека, скинуть одну из клемм, подключить её к некой самопальной приблуде, позволившей бы приторочить мультиметр для измерения тока, закрыться в машине и ждать полчаса, уснёт ли она? Не, такая методика не по мне. Есть вариант проще - токовые клещи на плюсовой провод, идущий на клемму зарядки под капотом. Но я не помню, можно ли до него добраться клещами, да и не уверен, что он идёт напрямую с аккума без ответвлений. А главное, как усыпить машину с открытым капотом?
29.03.2023, 18:30 (19:30) | #20 |
7
Если знаешь, что и как делать...
