27.07.2022, 21:45 (20:45) | #41 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Grek007, тоже недавно были проблемы с недодувом (была ошибка по заслонке), а причина была в износе шестеренки воздушной дроссельной заслонки.
Проверить очень просто, откинул 3 болта крепления заслонки, подергал за саму заслонку, там были затыки в прокрутке, разобрал увидел износ шестерни (на фото). Заказал б/у 4E0145950J от Q7 2013г за 30евро, прислали, установил - проблем по недодуву больше нету. |
Поблагодарили: | Dmitry42 (28.07.2022) |
07.09.2022, 00:57 (00:57) | #42 |
Все удалено, и программно и физически.
Проблема решена, был повторный ремонт турбины, в другом месте. |
07.09.2022, 11:52 (16:52) | #43 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 26
26
...проявляется исключительно в горах на подъеме и особенно в жаркую погоду!
07.09.2022, 12:14 (12:14) | #44 |
Вечер добрый! Подскажите проблема была в некачественном ремонте самой турбины или все же актуатор не отрегулирован? Столкнулся с такой же проблемой, проявляется исключительно в горах на подъеме и особенно в жаркую погоду! Еще не разбирался с проблемой!
07.09.2022, 21:25 (21:25) | #45 |
было такое. Штекер на крышке актуатора турбины соединяется с платой семью контактами с алюминиевой сваркой на плате. Мне их знакомый радиомонтажник как-то смог перепаять припоем и проблема ушла.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд Цитата:
Да был повторный ремонт турбины, замена актуатора. Но по дороге на юг проблема проявилась все равно . Пока оставил, просто перед горкой либо обороты поднимаю выше 2000 , либо на передачу вниз. И все нормально.
Последний раз редактировалось Medos; 07.09.2022 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение |
07.09.2022, 22:10 (22:10) | #46 |
Актуатор что бы пропаять плату нужно разбирать полностью я так полагаю, а потом его придется регулировать? Или вам по месту пропаивали без разбора?
Добавлено через 2 минуты 29 секунд Когда ездил на юг тоже приходилось на спорт переключать коробку и тогда обороты выше держит машина и проблема не проявляется! И тоже именно 1800-2000 оборотов и вылазит ошибка, куда копать не ясно, в городе никогда не вылазит)) |
13.09.2022, 23:01 (23:01) | #48 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,380
Благодарностей: 22,138
29050
При снятии платы актуатора ничего регулировать не надо. Потом можно сделать адаптацию Васей. На плате два сенсорных датчика положения актуатора.
Вероятно, в процессе адаптации устанавливаются и запоминаются некие электрические параметры. В темах есть отчёты по ремонту платы. |
14.09.2022, 10:13 (10:13) | #49 |
Да, вся экология и вихревые на месте!
28.09.2022, 00:26 (00:26) | #50 |
Ну тогда вам наверное имеет смысл дымогенератором проверить герметичность впуска.
28.09.2022, 08:33 (08:33) | #51 |
Почему тогда проявляется именно в жару под нагрузкой? В холодное время никогда не проявлялось ничего подобного!
