Старый 14.07.2022, 18:19 (19:19)   #21
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
XoceTDI,
чтобы устранить субъективность ощущений и спать спокойно езжайте на стенд MAHA - протрясите амортизаторы - получите их точную характеристику в цифрах.
заодно и про тормоза свои подробности узнаете
стоит не дорого (особенно по акциям или если поторговаться) ...может и вопрос снимется или поймете куда копать ...
влад374 (14.07.2022)
Старый 14.07.2022, 18:48 (18:48)   #22
XoceTDI
XoceTDI Младенец
У меня у знакомого заклинил 1 амортизатор, так он почувствовал именно его один, и отправил на ремонт.
Решай вопрос с ESP, когда решишь, тогда уже будет понятно что с пневмой
Вопрос решен. Заменил.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
XoceTDI,
Завтра еду на стенд, получу график, отпишусь
Последний раз редактировалось XoceTDI; 14.07.2022 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
XoceTDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2022, 18:56 (19:56)   #23
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Завтра еду на стенд
Вангую, что на стенде будет все в порядке.
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2022, 19:19 (19:19)   #24
XoceTDI
XoceTDI Младенец
XoceTDI,
В том то и дело, что ощущения не субъективны. Проблема есть, и она не придумана.
Была теория, что у меня поехала кукуха. Теория исключена, катался на других турах, и туроводы катались на моем.
Старый 14.07.2022, 20:57 (20:57)   #25
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,385
Благодарностей: 1,432
Припоминаю проблему связанную с переключателем режимов жесткости подвески, было время когда совершенно не реагировала на переключение, разобрал отремонтировал, и после этого тоже как-то подвеска стала жесткой. Сейчас тоже как-то вообще не могу ощутить разницы между режимом "комфорт" и "авто", с "спорте" вижу что приседает.
Думаю подключить диагностику и покататься проследив за параметрами клапанов, может что и выясниться. Но точно помню что подвеска была очень мягкая в режиме "комфорт"...
Старый 15.07.2022, 18:31 (18:31)   #26
XoceTDI
XoceTDI Младенец
Только что со стенда. На заглушенном авто с одетыми разъемами. Стойки работают как положено. Следовательно проблема не в стойках…
Отдал я крч своего тура в TouaregMotors, ибо мозги и силы уже кончились)
Старый 15.07.2022, 19:10 (20:10)   #27
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Остаются только проблемы с электрикой или блоками, которые влияют на работу пневмы.
По CAN есть какие-то ошибки?
Добавлено через 41 секунду
как и ожидалось, опыт епт
Последний раз редактировалось noxeone; 15.07.2022 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.07.2022, 20:46 (20:46)   #28
XoceTDI
XoceTDI Младенец
Я ж в первом посте написал. Ошибок по пневме в все что с ней связано нет. Подкидывал блок g419, были ошибки, вернул свой на место. Сейчас все ок
Старый 15.07.2022, 20:57 (20:57)   #29
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
XoceTDI, а был ли мальчик?
Старый 15.07.2022, 21:55 (21:55)   #30
XoceTDI
XoceTDI Младенец
Не понял
Старый 15.07.2022, 22:06 (22:06)   #31
VicP
Аватар для VicP
XoceTDI, https://fraze.ru/index.php/aforizm/a...byl-li-malchik
Старый 15.07.2022, 22:21 (22:21)   #32
XoceTDI
XoceTDI Младенец
Ответ давал выше. Проблема есть.
Старый 15.07.2022, 22:34 (22:34)   #33
VicP
Аватар для VicP
Сейчас все ок
Тогда ващще не понятно... что тогда ОК?
Старый 15.07.2022, 23:24 (00:24)   #34
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Вопрос у меня был не по пневме, а по ошибкам can шины! Если у тебя вдруг can перешёл в режим работы по одному проводу, то это может влиять на работу совершено неожиданных блоков, в т.ч. пневмы
Старый 16.07.2022, 06:31 (06:31)   #35
XoceTDI
XoceTDI Младенец
Да прикол что там тоже впорядке все. Месяца 2 назад занимались проводкой, там все чики пуки. По ошибкам всякие мелочевки типа лампочка подсветки номера, не родная магнитола
Мистика какая то блин
Последний раз редактировалось XoceTDI; 16.07.2022 в 06:32. Причина: 1
Старый 16.07.2022, 07:48 (08:48)   #36
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
XoceTDI, попробуй адаптацией задрать тур на 1или2 см (перед\зад)
Последний раз редактировалось влад374; 16.07.2022 в 07:51.
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2022, 08:48 (08:48)   #37
XoceTDI
XoceTDI Младенец
Промеряли тур, адаптировали одисом. Причем раз 7 уже. Сравнивал с другими турами. Сантиметр в сантиметр, миллиметр в миллиметр.
Задирать еще выше будет ппц космос. Вот ниже бы я бы может быть
Старый 16.07.2022, 09:22 (10:22)   #38
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
XoceTDI, попробуй именно поднять! не 497(перед) и 502(зад) мм,а на 1 или 2 см выше,т.е. сделать 507 перед и 512 зад(если на 1см),это же не долго(тем же васей)
Последний раз редактировалось влад374; 16.07.2022 в 09:33.
Старый 16.07.2022, 11:47 (11:47)   #39
VicP
Аватар для VicP
XoceTDI, есть мысль понаблюдать по Васе за давлением в ресиверах...или ещё, как вариант установить старый компрессор и понаблюдать / сравнить по жесткости и давлениям?
Я менял компрессор и таких траблов с жесткостью не было, всё мягко работает.
Старый 16.07.2022, 22:13 (23:13)   #40
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
VicP, давление в ресиверах, как и компрессор никак не влияет на мягкость или жесткость пневмы
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
