17.07.2022, 11:14 (12:14) | #41 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Вспомнил тут ещё совет попадался на уровне шаманства: - что время от времени надо поднять в экстру, потом опустить в погрузку, после этого подвеска мягче становится ..типа что-то там с диапазоном хода связано ...я пробовал, возможно психологически ..но вроде и да .. чуть мягче ..
17.07.2022, 21:19 (21:19) | #42 |
17.07.2022, 21:23 (21:23) | #43 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
VicP, давление в ресиверах, как и компрессор никак не влияет на мягкость или жесткость пневмы
Но ТС должен сам убедиться, что всё проверил, все варианты исключил... понятно что, такая проверка, что я предложил - бредовая идея, в каком-то смысле, но бывает, что и такие идеи помогают вспомнить с чего всё начиналось и найти какой-то новый подход к решению проблемы... как на фото с Гейцем. |
18.07.2022, 08:01 (08:01) | #45 |
Timm, это я советовал-но на луну в бубен не стучу
XoceTDI, ты же вродь писал ,что было мягче после этого |
22.07.2022, 21:37 (21:37) | #49 |
Ничего пока не решилось. От всех ошибок избавился.
Заменил датчик положения рулевого колеса. Тест исполнителей проходит полностью Хочется пристрелиться) Может кто посоветует сервис куда можно отдать уже его и отремонтировать? Добавлено через 37 минут 10 секунд Цитата:
В 34-м блоке какое кодирование?
Описание системы: LUFTFDR.-CDC-3C3P1 Версия программного обеспечения: 3125 Память ЭБУ: 0015521 Код материнской: 00999 444 64523 |
Последний раз редактировалось XoceTDI; 22.07.2022 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение |
30.07.2022, 21:05 (21:05) | #53 |
Из наблюдений что же еще творится…:
Жесткость «живет» сама по себе. Иногда он будто становится мягче, потом дубеет. Свыше 80км/ч опять мягкий, едешь как по волнам, и стыки проходит почти не заметно. А иногда карета. Снижаешь скорость после этой плавности до 20км/ч, и снова карета… Ща ездил за город, пока доехал до места, было более менее. Посидел порыбачил, завел и с первых метров снова карета… Бред какой то…логики вообще нет Вопрос: 1)Могут ли вести себя так стойки?(хотя был на стенде, и на заглушенном, стойки ведут адекватно), судя логике стойки работают норм, но как только заведешь, «запускаются» мозги/датчики и начинается вакханалия 2) могут ли моросить датчики ускорения?(без ошибок)Дают не верный сигнал о скорости авто, и опять же начинается вакханалия 3) могут ли моросить датчики положения кузова? (Без ошибок) но дают не правильные сигналы? Может перепроверить и обслужить тяги?или не влияет? Какой вообще алгоритм работы всей электроники пневмы? При запуске авто, кто кем управляет? Кто «начальник»? Кто подчиненный? Кто кому какие сигналы дает? |
30.07.2022, 23:31 (00:31) | #54 |
2211
1. Навряд ли.
2. Может конечно. Если данные в установленном диапазоне мозги просто не узнают что они неверные. 3. Не думаю что влияют (тяги) Алгоритм: SSP ауди и тут у Тура такая же логика |
Последний раз редактировалось Timm; 31.07.2022 в 11:56. |
31.07.2022, 05:36 (09:36) | #55 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 247
297
XoceTDI, а как себя машина ведет если отключить от каждой стойки эти ЭМ соленоиды регулирующие скважность клапанов?
Сложно сравнивать когда нет референса для сравнения. Отключи эти клапана, поездий. Попроси владельца такой же машины сделать то же самое и поездий понаблюдай (причем наверное надо сидеть за рулем). Сравни и делай выводы. |
31.07.2022, 12:39 (12:39) | #56 |
Сложно сравнивать когда нет референса для сравнения. Отключи эти клапана, поездий. Попроси владельца такой же машины сделать то же самое и поездий понаблюдай (причем наверное надо сидеть за рулем). Сравни и делай выводы. И кстати. Путем отключения, что мы поймем? Работают ли стойки? |
Последний раз редактировалось XoceTDI; 31.07.2022 в 17:37. |
31.07.2022, 20:28 (20:28) | #57 |
Речь о пневме, а не о пружинах!
Резиновый баллон, внутри которго воздух, а в самой середине баллона находится амортизатор управляемый, и в заисимости от подаваемого напряжения, он становится либо жестче, либо мягче. |
31.07.2022, 22:51 (22:51) | #59 |
XoceTDI, ты подаешь. Крутилкой. Спорт, авто, комфорт. Фсе))
01.08.2022, 05:43 (10:43) | #60 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Нет, блок управления пенимой, кажется, регулирует эту всю историю. Так и контроль крена авто и анализ ревности дороги..
