01.08.2022, 07:20 (12:20) | #61 |
Поблагодарил(а): 1,566
Благодарностей: 999
1349
Я имел ввиду - изначально. У большинства из нас обычная пневма, не спорт. Всего три режима. Без активного контроля. Гляньте в Васе или еще какой проге. В "тест исполнителей".
Хотя режим "авто" переключает в спорт или комфорт при опр. условиях ( например набор скорости). |
Последний раз редактировалось Prospere; 01.08.2022 в 07:23. |
01.08.2022, 08:33 (08:33) | #62 |
01.08.2022, 09:12 (14:12) | #63 |
Благодарностей: 999
1349
XoceTDI, я не про "проходит". А про то, что там ВСЕГО 3 режима состояния клапана на амортах. Как и на "крутилке". И кстати "проходит" не совсем уместное выражение. Надо показания смотреть, и по ним делать вывод проходит или нет. Какой ток на клапан.
01.08.2022, 09:25 (09:25) | #64 |
01.08.2022, 12:10 (13:10) | #65 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Prospere, состояния не 3. Режимов работы наверное? И то под вопросом, думаю.
А состояний у него бесконечное количество, блок подаёт на них все время разное напряжение, во время езды, для демпфирования, основываясь на показания датчиков |
01.08.2022, 12:59 (17:59) | #66 |
Благодарностей: 999
1349
noxeone, уверен, что 3. В тесте всего три режима: мягко, норм и жестко. И соответ-й ампераж при каждом. Сильно сомневаюсь в плавной адаптивности. Машина примитивна при ближайшем рассмотрении. Хоть и типа "премиум".
01.08.2022, 13:24 (18:24) | #67 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Система регулирования жесткости подвески включает в себя датчики вертикального ускорения колес и три датчика вертикального ускорения кузова для определения состояния дорожного полотна и характера вертикальных перемещений автомобиля. Режим работы отдельных амортизаторов при определенных условиях подбирается на основе расчетных оптимальных характеристик. При этом амортизаторы работают как полуактивные компоненты подвески в режимах сжатия и обратного хода упругих элементов подвески.
Постоянное регулирование жесткости подвески обеспечивается наличием амортизаторов, чьи характеристики постоянно изменяются в соответствии с дорожными условиями. Амортизаторы встроены в упругие пневмоэлементы. Демпферное действие амортизаторов постоянно меняется посредством встроенных в них пропорциональных клапанов- регуляторов с соответствии с оптимизированными характеристиками. За считанные миллисекунды демпферное действие амортизаторов приспосабливается к условиям движению и состоянию дорожного покрытия. Демпферная сила двухтрубных газовых амортизаторов регулируется посредством внешних клапанов-регуляторов с электрическим управлением в широком диапазоне. При изменении тока электромагнитная катушка может за несколько миллисекунд изменить поток масла через клапан и, тем самым, приспособить величину демпферной силы к скоростным показателям перемещения штока амортизатора. Прохождение масла через клапан-регулятор осуществляется как в фазе сжатия, так и в фазе растяжения, что обеспечивается обратным ходом поршня и действием нижнего клапана. Датчики вертикального ускорения, смонтированные на пневмоэлементах передней оси, посылают сигналы, которые вместе с сигналами от датчиков вертикального ускорения кузова необходимы для регулирования демпферной силы амортизаторов. Раздельное регулирование для фаз сжатия и растяжения обеспечивает именно такую величину демпферной силы, которая необходима в каждый данный момент с присущими этому моменту условиями движения. Соответствующие зависимости демпферной силы от условий движения заложены в блок управления регулированием дорожного просвета. Добавлено через 2 минуты 46 секунд При определенных условиях движения автомобиля, что отражается в соответствующей динамике продольных и поперечных ускорений, постоянная коррекция величины дорожного просвета временами не функционирует, и регулирование жесткости подвески в создавшейся ситуации обеспечивает более жесткую, чем обычно, подвеску. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 01.08.2022 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение |
01.08.2022, 13:32 (18:32) | #70 |
Благодарностей: 581
781
Dmitry42, это мы читали. Вот система и выбирает один из трех режимов. Если в "авто" стоит. Но это мое мнение.
01.08.2022, 14:08 (19:08) | #71 |
Благодарностей: 999
1349
Dmitry42, у меня эти ссп уже три года. Это на спорт подвеске - динамическая. И активное поведение при кренах и в поворотах. Я ж писал выше: у большинства - обычная.
01.08.2022, 14:32 (14:32) | #72 |
Только не 0.6-0.9 вольта, а ампера у меня показывает от 0.04 до 1.7 ампера. Подвеска так-же то мягкая то жёсткая. Вот лог кому интересно правда у меня Q7 но причина мне кажется одна что на туре что на кушке.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд Мдя лог файл прикрепить не удалось. |
Последний раз редактировалось николай668; 01.08.2022 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение |
01.08.2022, 14:44 (14:44) | #73 |
01.08.2022, 20:19 (20:19) | #74 |
Лог у меня на рабочем столе и не один но я не знаю как им поделится. буду пробывать.
Добавлено через 13 минут 32 секунды я не знаю как отправить лог могу снять на видео и отправить ватсап скажите номер |
Последний раз редактировалось николай668; 01.08.2022 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение |
01.08.2022, 20:49 (20:49) | #76 |
Так Други. Ни чегошеньки у меня не получается туповат. Завтра попытаюсь высыпать свои логипо по 34 контроллеру ещё раз куха 4 L но с туром G они одинаковы. по пневме.
02.08.2022, 08:48 (08:48) | #77 |
Информационный блок Четверг,16,Декабрь,2021,11:47:09:46766-VCID:2A5115D885498715CB-807E,AVTO Версия: Адаптер VAG 18.1.0,Дата версии: 20180302 DS285.1 4L0 910 553 C,,LUFTFDR.-CDC H03 7660, ,Group A:,'004,,,,Group B:,'006,,,,Group C:,'011 ,,Дистанция,Дистанция,Дистанция,Дистанция,,Темпера тура,Давление, , ,,Текущее,Текущее,Текущее,Текущее ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,, Marker,STAMP, mm, mm, mm, mm,STAMP,°C, bar,,,STAMP, A, A, A, A ,0.39,2.0,1.0,9.0,10.0,0.10,19.0,1.63,выкл,выкл,0. 24,0.040,0.048,0.040,0.056 ,0.85,2.0,0.0,9.0,10.0,0.53,19.0,1.63,выкл,выкл,0. 70,0.040,0.048,0.048,0.048 ,1.35,2.0,0.0,9.0,9.0,1.01,19.0,1.63,выкл,выкл,1.1 7,0.048,0.056,0.032,0.040 ,1.77,3.0,0.0,9.0,9.0,1.49,19.0,1.63,выкл,выкл,1.6 2,0.056,0.064,0.040,0.040 ,2.21,2.0,0.0,9.0,9.0,1.92,19.0,1.63,выкл,выкл,2.0 7,0.056,0.040,0.040,0.056 ,2.68,3.0,1.0,9.0,9.0,2.35,19.0,1.63,выкл,выкл,2.5 4,0.040,0.040,0.040,0.040 ,3.12,5.0,4.0,9.0,8.0,2.81,19.0,1.63,выкл,выкл,2.9 5,0.048,0.048,0.048,0.040 ,3.59,6.0,4.0,9.0,6.0,3.28,19.0,1.63,выкл,выкл,3.4 3,1.104,1.064,1.032,1.560 ,4.07,7.0,5.0,8.0,6.0,3.76,19.0,1.63,выкл,выкл,3.9 3,0.848,0.880,0.904,0.872 ,4.53,8.0,4.0,8.0,9.0,4.20,19.0,1.63,выкл,выкл,4.3 7,0.624,0.624,0.656,0.656 ,5.02,11.0,3.0,6.0,10.0,4.68,19.0,1.63,выкл,выкл,4 .84,0.656,0.656,0.640,0.656 ,5.45,12.0,4.0,5.0,10.0,5.17,19.0,1.63,выкл,выкл,5 .32,0.640,0.648,0.632,0.640 ,5.92,12.0,5.0,2.0,12.0,5.63,19.0,1.63,выкл,выкл,5 .77,0.664,0.656,0.648,0.664 ,6.39,11.0,5.0,0.0,13.0,6.07,19.0,1.63,выкл,выкл,6 .26,0.640,0.648,0.648,0.640 ,6.83,12.0,5.0,-1.0,13.0,6.53,19.0,1.63,выкл,выкл,6.67,0.648,0.656 ,0.632,0.712 ,7.27,13.0,8.0,0.0,10.0,6.97,19.0,1.63,вкл,выкл,7. 12,0.640,0.640,0.640,0.648 ,7.73,11.0,12.0,2.0,9.0,7.43,19.0,1.63,вкл,выкл,7. 57,0.640,0.640,0.640,0.640 ,8.18,7.0,14.0,4.0,8.0,7.87,19.0,1.63,выкл,выкл,8. 03,0.656,0.656,0.648,0.632 ,8.63,4.0,17.0,8.0,5.0,8.32,19.0,1.63,выкл,выкл,8. 46,0.640,0.648,0.648,0.640 ,9.07,5.0,16.0,5.0,8.0,8.77,19.0,1.63,выкл,выкл,8. 93,0.648,0.632,0.672,0.640 ,9.54,8.0,15.0,2.0,6.0,9.25,19.0,1.63,выкл,выкл,9. 40,0.640,0.648,0.640,0.640 ,9.99,7.0,14.0,4.0,8.0,9.69,19.0,1.63,выкл,выкл,9. 84,0.640,0.648,0.640,0.648 ,10.45,7.0,13.0,4.0,9.0,10.13,19.0,1.63,выкл,выкл, 10.27,0.624,0.632,0.656,0.640 ,10.87,7.0,14.0,4.0,6.0,10.60,19.0,1.63,выкл,выкл, 10.73,0.640,0.640,0.640,0.640 ,11.33,9.0,13.0,4.0,6.0,11.04,19.0,1.63,выкл,выкл, 11.19,0.640,0.640,0.640,0.648 ,11.78,11.0,14.0,4.0,6.0,11.47,19.0,1.63,выкл,выкл ,11.63,0.640,0.648,0.648,0.640 ,12.24,11.0,14.0,5.0,6.0,11.93,19.0,1.63,выкл,выкл ,12.07,0.624,0.624,0.656,0.648 ,12.66,9.0,13.0,4.0,6.0,12.37,19.0,1.63,выкл,выкл, 12.52,0.664,0.688,0.648,0.672 ,13.11,9.0,13.0,5.0,8.0,12.82,19.0,1.63,выкл,выкл, 12.96,0.680,0.688,0.680,0.680 ,13.57,4.0,9.0,5.0,8.0,13.26,19.0,1.63,выкл,выкл,1 3.43,0.696,0.720,0.696,0.680 ,14.02,3.0,7.0,6.0,9.0,13.72,19.0,1.63,выкл,выкл,1 3.87,0.664,0.648,0.648,0.648 ,14.45,4.0,7.0,8.0,9.0,14.16,19.0,1.63,выкл,выкл,1 4.31,0.640,0.656,0.624,0.648 ,14.92,5.0,8.0,8.0,9.0,14.62,19.0,1.63,выкл,выкл,1 4.76,0.648,0.648,0.640,0.640 ,15.40,6.0,8.0,8.0,8.0,15.07,19.0,1.63,выкл,выкл,1 5.25,0.664,0.648,0.656,0.640 ,15.84,7.0,8.0,6.0,6.0,15.53,19.0,1.63,выкл,выкл,1 5.68,0.664,0.648,0.648,0.656 ,16.31,6.0,7.0,8.0,6.0,16.00,19.0,1.63,выкл,выкл,1 6.15,0.640,0.640,0.640,0.648 ,16.77,6.0,9.0,6.0,8.0,16.48,19.0,1.63,выкл,выкл,1 6.62,0.640,0.648,0.632,0.632 ,17.21,6.0,11.0,6.0,9.0,16.91,19.0,1.63,выкл,выкл, 17.07,0.648,0.640,0.640,0.640 ,17.69,6.0,9.0,6.0,9.0,17.35,19.0,1.63,выкл,выкл,1 7.51,0.664,0.680,0.672,0.648 ,18.15,4.0,6.0,6.0,8.0,17.85,19.0,1.63,выкл,выкл,1 8.00,0.696,0.704,0.680,0.648 ,18.60,3.0,5.0,8.0,8.0,18.32,19.0,1.63,выкл,выкл,1 8.46,0.648,0.640,0.648,0.640 ,19.06,3.0,7.0,8.0,9.0,18.74,19.0,1.63,выкл,выкл,1 8.90,0.640,0.648,0.640,0.648 ,19.55,4.0,8.0,8.0,9.0,19.22,19.0,1.63,выкл,выкл,1 9.37,0.664,0.656,0.640,0.632 ,19.97,3.0,6.0,8.0,10.0,19.68,19.0,1.63,выкл,выкл, 19.83,0.664,0.648,0.648,0.648 ,20.42,3.0,7.0,6.0,9.0,20.13,19.0,1.63,выкл,выкл,2 0.27,0.648,0.656,0.624,0.648 ,20.87,4.0,8.0,8.0,10.0,20.56,19.0,1.63,выкл,выкл, 20.73,0.728,0.648,0.640,0.640 ,21.34,3.0,7.0,8.0,9.0,21.03,19.0,1.63,выкл,выкл,2 1.17,0.664,0.648,0.696,0.640 ,21.81,4.0,7.0,8.0,9.0,21.49,19.0,1.63,выкл,выкл,2 1.65,0.672,0.696,0.680,0.672 ,22.27,3.0,5.0,8.0,10.0,22.00,19.0,1.63,выкл,выкл, 22.15,0.680,0.688,0.704,0.696 ,22.71,1.0,3.0,9.0,9.0,22.41,19.0,1.63,выкл,выкл,2 2.56,0.656,0.648,0.672,0.672 ,23.17,1.0,3.0,9.0,9.0,22.85,19.0,1.63,выкл,выкл,2 2.99,0.648,0.632,0.728,0.640 ,23.62,2.0,4.0,9.0,10.0,23.33,19.0,1.63,выкл,выкл, 23.47,0.632,0.648,0.648,0.640 ,24.08,2.0,4.0,10.0,9.0,23.78,19.0,1.63,выкл,выкл, 23.92,0.648,0.656,0.624,0.640 ,24.54,4.0,5.0,9.0,9.0,24.23,19.0,1.63,выкл,выкл,2 4.40,0.648,0.648,0.648,0.624 ,25.00,0.0,2.0,9.0,9.0,24.70,18.0,1.63,выкл,выкл,2 4.84,0.640,0.648,0.640,0.648 ,25.43,0.0,1.0,10.0,10.0,25.14,18.0,1.63,выкл,выкл ,25.29,0.656,0.640,0.672,0.632 ,25.90,0.0,1.0,10.0,9.0,25.61,18.0,1.63,выкл,выкл, 25.75,0.664,0.640,0.656,0.656 ,26.35,1.0,1.0,10.0,9.0,26.04,18.0,1.63,выкл,выкл, 26.21,0.648,0.648,0.648,0.656 ,26.83,2.0,1.0,13.0,9.0,26.51,18.0,1.63,выкл,выкл, 26.67,0.672,0.648,0.648,0.640 ,27.25,4.0,2.0,13.0,10.0,26.97,18.0,1.63,выкл,выкл ,27.11,0.664,0.656,0.640,0.648 ,27.71,3.0,3.0,13.0,10.0,27.42,18.0,1.63,выкл,выкл ,27.57,0.840,0.640,0.648,0.664 ,28.18,4.0,5.0,12.0,10.0,27.86,18.0,1.63,выкл,выкл ,28.04,0.640,0.648,0.648,0.632 ,28.61,2.0,2.0,13.0,12.0,28.32,18.0,1.63,выкл,выкл ,28.46,0.640,0.768,0.632,0.640 ,29.04,1.0,1.0,13.0,10.0,28.75,18.0,1.63,выкл,выкл ,28.90,1.776,1.768,1.752,1.744 ,29.51,-3.0,-3.0,9.0,8.0,29.21,18.0,1.63,выкл,выкл,29.35,1.736, 1.752,1.760,1.784 ,29.98,0.0,-1.0,10.0,9.0,29.65,18.0,1.63,выкл,выкл,29.82,1.752 ,1.752,1.728,1.736 ,30.45,2.0,1.0,12.0,10.0,30.13,18.0,1.63,выкл,выкл ,30.28,1.720,1.720,1.760,1.744 ,30.90,2.0,1.0,12.0,10.0,30.60,18.0,1.63,выкл,выкл ,30.75,1.736,1.736,1.728,1.744 ,31.35,0.0,1.0,10.0,10.0,31.06,18.0,1.63,выкл,выкл ,31.20,1.760,1.752,1.752,1.736 ,31.80,-1.0,2.0,9.0,10.0,31.49,18.0,1.63,выкл,выкл,31.65,1 .744,1.752,1.768,1.744 ,32.26,0.0,4.0,10.0,10.0,31.95,18.0,1.63,выкл,выкл ,32.09,1.720,1.720,1.752,1.744 ,32.68,1.0,3.0,10.0,10.0,32.39,18.0,1.63,выкл,выкл ,32.54,1.784,1.768,1.768,1.752 ,33.14,0.0,2.0,12.0,10.0,32.85,18.0,1.63,выкл,выкл ,32.99,1.376,1.400,1.392,1.368 ,33.62,0.0,1.0,10.0,10.0,33.29,18.0,1.63,выкл,выкл ,33.47,0.768,0.640,0.648,0.648 ,34.05,0.0,1.0,12.0,10.0,33.75,18.0,1.63,выкл,выкл ,33.89,0.648,0.648,0.648,0.624 ,34.48,0.0,1.0,10.0,10.0,34.19,18.0,1.63,выкл,выкл ,34.34,0.640,0.656,0.640,0.640 ,34.94,-2.0,0.0,10.0,9.0,34.65,18.0,1.63,выкл,выкл,34.79,0 .640,0.640,0.640,0.648 ,35.39,-1.0,0.0,10.0,9.0,35.09,18.0,1.63,выкл,выкл,35.26,0 .664,0.648,0.648,0.640 ,35.84,-1.0,0.0,10.0,10.0,35.54,18.0,1.63,выкл,выкл,35.68, 0.648,0.648,0.648,0.656 ,36.28,1.0,1.0,12.0,10.0,35.98,18.0,1.63,выкл,выкл ,36.12,0.640,0.656,0.640,0.640 ,36.75,-1.0,-1.0,12.0,9.0,36.45,18.0,1.63,выкл,выкл,36.60,0.704 ,0.704,0.680,0.672 ,37.22,-1.0,-1.0,12.0,9.0,36.89,18.0,1.63,выкл,выкл,37.06,0.656 ,0.648,0.656,0.664 ,37.71,0.0,1.0,13.0,10.0,37.37,18.0,1.63,выкл,выкл ,37.53,0.640,0.648,0.640,0.640 ,38.14,-2.0,-2.0,10.0,9.0,37.86,18.0,1.63,выкл,выкл,38.01,0.720 ,0.728,0.728,0.656 ,38.62,-1.0,0.0,12.0,12.0,38.31,18.0,1.63,выкл,выкл,38.46, 0.640,0.640,0.696,0.696 ,39.07,-2.0,-1.0,12.0,10.0,38.77,18.0,1.63,выкл,выкл,38.93,1.43 2,1.464,1.432,1.424 ,39.52,-4.0,-1.0,12.0,12.0,39.22,18.0,1.63,выкл,выкл,39.36,0.66 4,0.648,0.656,0.632 ,39.96,-6.0,-3.0,12.0,13.0,39.66,18.0,1.63,выкл,выкл,39.81,0.64 8,0.648,0.640,0.640 ,40.42,-7.0,-4.0,12.0,14.0,40.12,18.0,1.63,выкл,выкл,40.26,0.64 0,0.656,0.624,0.648 ,40.89,-8.0,-4.0,12.0,14.0,40.58,18.0,1.63,выкл,выкл,40.75,0.67 2,0.648,0.640,0.640 ,41.33,-8.0,-2.0,10.0,16.0,41.03,18.0,1.63,выкл,выкл,41.17,0.65 6,0.640,0.648,0.640 ,41.81,-6.0,0.0,10.0,16.0,41.47,18.0,1.63,выкл,выкл,41.62, 0.656,0.648,0.648,0.656 ,42.24,-5.0,-1.0,9.0,16.0,41.95,18.0,1.63,выкл,выкл,42.10,0.640 ,0.656,0.632,0.648 ,42.67,-5.0,-4.0,8.0,17.0,42.37,18.0,1.63,выкл,выкл,42.53,0.656 ,0.648,0.648,0.648 ,43.12,-7.0,0.0,12.0,16.0,42.82,18.0,1.63,выкл,выкл,42.96, 0.648,0.768,0.648,0.664 ,43.58,-7.0,-4.0,13.0,14.0,43.28,18.0,1.63,выкл,выкл,43.43,0.64 0,0.648,0.696,0.656 ,44.03,-6.0,2.0,16.0,10.0,43.74,18.0,1.63,выкл,выкл,43.90, 0.816,0.632,0.640,0.648 ,44.50,-5.0,5.0,24.0,6.0,44.18,18.0,1.63,выкл,выкл,44.34,0 .640,0.648,0.640,0.640 ,44.98,-8.0,-1.0,21.0,12.0,44.66,18.0,1.63,выкл,выкл,44.81,0.64 0,0.640,0.896,0.640 ,45.40,-6.0,-6.0,21.0,9.0,45.11,18.0,1.63,выкл,выкл,45.26,0.640 ,0.704,0.640,0.640 ,45.86,-4.0,-8.0,18.0,14.0,45.55,18.0,1.63,выкл,выкл,45.70,0.70 4,0.656,0.712,0.640 ,46.35,-6.0,-9.0,16.0,13.0,46.01,18.0,1.63,выкл,выкл,46.19,0.64 0,0.656,0.624,0.648 ,46.79,-3.0,-12.0,18.0,13.0,46.49,18.0,1.63,выкл,выкл,46.62,0.6 40,0.736,0.640,0.640 ,47.26,2.0,-13.0,17.0,16.0,46.95,18.0,1.63,выкл,выкл,47.10,0.6 72,0.656,0.656,0.704 ,47.72,8.0,-7.0,12.0,14.0,47.42,18.0,1.63,выкл,выкл,47.56,0.66 4,0.648,0.648,0.704 ,48.17,12.0,-6.0,5.0,16.0,47.87,18.0,1.63,выкл,выкл,48.04,0.640 ,0.656,0.624,0.648 ,48.62,15.0,4.0,10.0,9.0,48.32,18.0,1.63,выкл,выкл ,48.46,0.640,0.648,0.632,0.640 ,49.06,9.0,4.0,21.0,2.0,48.76,18.0,1.63,выкл,выкл, 48.90,0.792,0.776,0.784,0.768 ,49.55,7.0,-1.0,22.0,4.0,49.24,18.0,1.63,выкл,выкл,49.39,0.648 ,0.672,0.656,0.648 ,50.00,7.0,-4.0,22.0,4.0,49.68,18.0,1.63,выкл,выкл,49.85,1.984 ,1.992,2.016,1.992 ,50.49,0.0,-3.0,24.0,6.0,50.15,18.0,1.63,выкл,выкл,50.31,0.928 ,0.960,0.936,0.648 ,50.91,-4.0,-5.0,24.0,9.0,50.63,18.0,1.63,выкл,выкл,50.78,0.648 ,0.824,0.648,0.640 ,51.36,-11.0,-3.0,24.0,12.0,51.07,18.0,1.63,выкл,выкл,51.22,0.64 0,0.656,0.648,0.632 ,51.82,-14.0,-2.0,22.0,16.0,51.51,18.0,1.63,выкл,выкл,51.66,0.64 0,0.648,0.648,0.640 ,52.27,1.0,8.0,20.0,9.0,51.96,18.0,1.63,выкл,выкл, 52.11,0.832,0.816,0.840,0.816 ,52.70,-4.0,1.0,18.0,10.0,52.41,18.0,1.63,выкл,выкл,52.55, 0.656,0.656,0.656,0.648 ,53.15,-3.0,1.0,16.0,9.0,52.85,18.0,1.63,выкл,выкл,52.99,1 .312,1.304,1.304,1.224 ,53.60,-7.0,-3.0,17.0,10.0,53.30,18.0,1.63,выкл,выкл,53.45,0.66 4,0.648,0.648,0.656 ,54.04,-8.0,-6.0,17.0,10.0,53.74,18.0,1.63,выкл,выкл,53.88,0.88 8,0.872,0.896,1.016 ,54.50,-6.0,-3.0,16.0,10.0,54.18,18.0,1.63,выкл,выкл,54.34,1.12 0,1.152,1.136,1.536 ,54.96,-6.0,-1.0,13.0,9.0,54.68,18.0,1.63,выкл,выкл,54.83,0.672 ,0.648,0.648,0.640 ,55.40,-3.0,2.0,13.0,9.0,55.10,18.0,1.63,выкл,выкл,55.25,0 .656,0.640,0.648,0.656 ,55.85,2.0,3.0,12.0,6.0,55.54,18.0,1.63,выкл,выкл, 55.68,0.648,0.656,0.640,0.656 ,56.31,-2.0,-1.0,14.0,8.0,55.99,18.0,1.63,выкл,выкл,56.15,0.648 ,0.656,0.632,0.648 ,56.75,-1.0,-1.0,14.0,6.0,56.46,18.0,1.63,выкл,выкл,56.61,0.688 ,0.672,0.672,0.664 ,57.20,-2.0,-1.0,13.0,5.0,56.90,18.0,1.63,выкл,выкл,57.05,0.704 ,0.688,0.696,0.680 ,57.66,0.0,2.0,14.0,4.0,57.34,18.0,1.63,выкл,выкл, 57.50,0.648,0.656,0.624,0.648 ,58.12,4.0,4.0,16.0,2.0,57.81,18.0,1.63,выкл,выкл, 57.96,0.648,0.640,0.648,0.632 ,58.55,4.0,7.0,17.0,1.0,58.26,18.0,1.63,выкл,выкл, 58.41,0.648,0.640,0.648,0.648 ,59.00,6.0,8.0,18.0,1.0,58.69,17.0,1.63,выкл,выкл, 58.85,0.648,0.648,0.648,0.632 ,59.49,12.0,12.0,18.0,-1.0,59.15,17.0,1.63,выкл,выкл,59.31,0.640,0.648,0. 648,0.640 ,59.89,12.0,11.0,18.0,-1.0,59.62,17.0,1.63,выкл,выкл,59.75,0.656,0.624,0. 656,0.640 ,60.35,15.0,8.0,16.0,0.0,60.07,17.0,1.63,вкл,выкл, 60.21,0.664,0.656,0.656,0.640 ,60.82,15.0,9.0,10.0,2.0,60.50,17.0,1.63,вкл,выкл, 60.67,0.632,0.656,0.648,0.648 ,61.25,16.0,13.0,6.0,2.0,60.95,17.0,1.63,выкл,выкл ,61.10,0.640,0.648,0.648,0.640 ,61.68,17.0,14.0,5.0,2.0,61.39,17.0,1.63,выкл,выкл ,61.54,0.648,0.648,0.624,0.632 ,62.14,17.0,12.0,5.0,1.0,61.86,17.0,1.63,выкл,выкл ,62.01,0.648,0.640,0.640,0.640 ,62.61,17.0,11.0,5.0,2.0,62.28,17.0,1.63,выкл,выкл ,62.45,0.640,0.656,0.648,0.640 ,63.10,14.0,9.0,5.0,4.0,62.76,17.0,1.63,выкл,выкл, 62.92,0.664,0.648,0.656,0.640 ,63.52,13.0,13.0,5.0,2.0,63.23,17.0,1.63,выкл,выкл ,63.38,0.648,0.656,0.624,0.664 ,63.96,15.0,14.0,4.0,0.0,63.67,17.0,1.63,выкл,выкл ,63.82,0.640,0.648,0.640,0.640 ,64.44,15.0,16.0,4.0,1.0,64.12,17.0,1.63,выкл,выкл ,64.30,0.664,0.648,0.648,0.640 ,64.89,15.0,17.0,4.0,2.0,64.59,17.0,1.63,выкл,выкл ,64.72,0.664,0.648,0.648,0.656 ,65.35,14.0,17.0,4.0,2.0,65.04,17.0,1.63,выкл,выкл ,65.20,0.648,0.648,0.616,0.656 ,65.81,15.0,15.0,2.0,2.0,65.54,17.0,1.63,выкл,выкл ,65.68,0.640,0.624,0.656,0.640 ,66.28,15.0,15.0,4.0,2.0,65.95,17.0,1.63,выкл,выкл ,66.12,0.664,0.656,0.648,0.648 ,66.76,16.0,14.0,4.0,2.0,66.43,17.0,1.63,выкл,выкл ,66.59,0.632,0.648,0.648,0.640 ,67.18,15.0,14.0,4.0,2.0,66.89,17.0,1.63,выкл,выкл ,67.03,0.640,0.648,0.648,0.640 ,67.63,15.0,15.0,2.0,4.0,67.33,17.0,1.63,выкл,выкл ,67.48,0.664,0.640,0.672,0.640 ,68.09,12.0,15.0,4.0,6.0,67.78,17.0,1.63,выкл,выкл ,67.95,0.712,0.704,0.712,0.712 ,68.53,4.0,13.0,2.0,9.0,68.23,17.0,1.63,выкл,выкл, 68.38,0.744,0.760,0.760,0.752 ,68.98,4.0,8.0,5.0,8.0,68.68,17.0,1.63,выкл,выкл,6 8.82,0.640,0.656,0.624,0.640 ,69.45,5.0,8.0,6.0,8.0,69.15,17.0,1.63,выкл,выкл,6 9.29,0.656,0.648,0.648,0.656 ,69.92,4.0,6.0,6.0,8.0,69.59,17.0,1.63,выкл,выкл,6 9.76,0.736,0.760,0.656,0.656 ,70.35,1.0,4.0,5.0,6.0,70.05,17.0,1.63,выкл,выкл,7 0.19,0.640,0.640,0.640,0.640 ,70.78,2.0,5.0,6.0,8.0,70.49,17.0,1.63,выкл,выкл,7 0.63,0.680,0.672,0.680,0.688 ,71.25,1.0,5.0,9.0,10.0,70.96,17.0,1.63,выкл,выкл, 71.11,0.648,0.656,0.696,0.648 ,71.69,2.0,4.0,8.0,9.0,71.39,17.0,1.63,выкл,выкл,7 1.55,0.800,0.656,0.656,0.640 ,72.15,3.0,7.0,9.0,10.0,71.85,17.0,1.63,выкл,выкл, 71.99,0.672,0.672,0.648,0.648 ,72.59,5.0,6.0,13.0,9.0,72.29,17.0,1.63,выкл,выкл, 72.45,0.656,0.648,0.648,0.664 ,73.04,3.0,2.0,10.0,9.0,72.75,17.0,1.63,выкл,выкл, 72.89,0.680,0.672,0.744,0.656 ,73.48,2.0,7.0,12.0,9.0,73.18,17.0,1.63,выкл,выкл, 73.34,0.640,0.648,0.632,0.640 ,73.96,2.0,4.0,13.0,8.0,73.63,17.0,1.63,выкл,выкл, 73.80,0.640,0.632,0.648,0.640 ,74.38,4.0,2.0,10.0,10.0,74.10,17.0,1.63,выкл,выкл ,74.24,0.632,0.648,0.656,0.664 ,74.86,-3.0,-1.0,9.0,10.0,74.55,17.0,1.63,выкл,выкл,74.70,0.760 ,0.656,0.616,0.712 ,75.30,-1.0,1.0,8.0,6.0,75.00,17.0,1.63,выкл,выкл,75.16,1. 064,1.072,0.880,0.944 ,75.76,4.0,4.0,10.0,12.0,75.45,17.0,1.63,выкл,выкл ,75.59,0.664,0.656,0.672,0.640 ,76.22,3.0,4.0,10.0,12.0,75.92,17.0,1.63,выкл,выкл ,76.06,0.656,0.648,0.648,0.648 ,76.66,4.0,5.0,10.0,13.0,76.38,17.0,1.63,выкл,выкл ,76.52,0.640,0.648,0.648,0.640 ,77.10,4.0,6.0,10.0,12.0,76.80,17.0,1.63,выкл,выкл ,76.96,0.816,0.624,0.656,0.624 ,77.57,3.0,6.0,9.0,10.0,77.26,17.0,1.63,выкл,выкл, 77.40,0.664,0.648,0.648,0.696 ,78.02,0.0,5.0,8.0,10.0,77.72,17.0,1.63,выкл,выкл, 77.87,0.640,0.648,0.640,0.640 ,78.50,0.0,5.0,6.0,10.0,78.18,17.0,1.63,выкл,выкл, 78.34,0.656,0.640,0.648,0.664 ,78.96,0.0,4.0,8.0,10.0,78.65,17.0,1.63,выкл,выкл, 78.82,0.744,0.744,0.744,0.728 ,79.43,1.0,5.0,14.0,14.0,79.12,17.0,1.63,выкл,выкл ,79.26,0.792,0.808,0.784,0.792 ,79.86,1.0,1.0,14.0,12.0,79.59,17.0,1.63,выкл,выкл ,79.72,0.760,0.808,0.640,0.728 ,80.31,2.0,1.0,14.0,12.0,80.02,17.0,1.63,выкл,выкл ,80.16,0.696,0.688,0.696,0.680 ,80.76,-1.0,-1.0,13.0,10.0,80.46,17.0,1.63,выкл,выкл,80.63,0.64 0,0.648,0.648,0.632 ,81.21,-1.0,0.0,13.0,9.0,80.91,17.0,1.63,выкл,выкл,81.05,0 .632,0.624,0.656,0.640 ,81.65,1.0,1.0,13.0,10.0,81.35,17.0,1.63,выкл,выкл ,81.50,0.656,0.656,0.640,0.640 ,82.12,1.0,1.0,12.0,12.0,81.85,17.0,1.63,выкл,выкл ,81.97,0.752,0.648,0.648,0.640 ,82.59,1.0,3.0,13.0,12.0,82.26,17.0,1.63,выкл,выкл ,82.43,0.640,0.648,0.648,0.672 ,83.06,2.0,0.0,13.0,10.0,82.73,17.0,1.63,выкл,выкл ,82.89,0.632,0.624,0.656,0.640 ,83.50,2.0,1.0,12.0,10.0,83.20,17.0,1.63,выкл,выкл ,83.35,0.648,0.640,0.648,0.648 ,83.96,3.0,3.0,12.0,10.0,83.67,17.0,1.63,выкл,выкл ,83.81,0.640,0.648,0.640,0.640 ,84.41,3.0,2.0,12.0,10.0,84.10,17.0,1.63,выкл,выкл ,84.26,0.648,0.648,0.704,0.656 ,84.87,2.0,1.0,12.0,10.0,84.56,17.0,1.63,выкл,выкл ,84.70,0.648,0.648,0.640,0.656 ,85.33,1.0,1.0,12.0,10.0,85.01,17.0,1.63,выкл,выкл ,85.17,0.648,0.656,0.624,0.648 ,85.78,3.0,1.0,13.0,9.0,85.51,17.0,1.63,выкл,выкл, 85.64,0.640,0.648,0.640,0.640 ,86.23,5.0,1.0,16.0,10.0,85.93,17.0,1.63,выкл,выкл ,86.08,0.656,0.640,0.648,0.640 ,86.68,3.0,0.0,14.0,9.0,86.37,17.0,1.63,выкл,выкл, 86.53,0.656,0.648,0.648,0.656 ,87.10,2.0,0.0,13.0,9.0,86.82,17.0,1.63,выкл,выкл, 86.96,0.640,0.712,0.640,0.640 Вторник,17,Май,2022,11:47:35:46766-VCID:2A5115D885498715CB-807E,AVTO Версия: Адаптер VAG 18.1.0,Дата версии: 20180302 DS285.1 4L0 910 553 C,,LUFTFDR.-CDC H03 7660, ,Group A:,'004,,,,Group B:,'006,,,,Group C:,'011 ,,Дистанция,Дистанция,Дистанция,Дистанция,,Темпера тура,Давление, , ,,Текущее,Текущее,Текущее,Текущее ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,, Marker,STAMP, mm, mm, mm, mm,STAMP,°C, bar,,,STAMP, A, A, A, A ,0.02,1.0,3.0,-1.0,-2.0,0.13,21.0,1.63,выкл,выкл,0.28,0.040,0.040,0.04 0,0.056 ,0.42,2.0,2.0,0.0,-2.0,0.59,21.0,1.63,выкл,выкл,0.74,0.040,0.048,0.04 8,0.040 ,0.89,1.0,2.0,0.0,-1.0,1.03,21.0,1.63,выкл,выкл,1.19,0.040,0.048,0.04 8,0.040 ,1.34,1.0,3.0,-1.0,-2.0,1.49,21.0,1.63,выкл,выкл,1.64,0.048,0.056,0.03 2,0.040 ,1.82,1.0,3.0,-1.0,-1.0,1.96,21.0,1.63,выкл,выкл,2.10,0.040,0.040,0.04 0,0.048 ,2.24,1.0,2.0,-1.0,-2.0,2.40,21.0,1.63,выкл,выкл,2.54,0.056,0.040,0.04 0,0.064 ,2.69,1.0,3.0,0.0,-2.0,2.84,21.0,1.63,выкл,выкл,3.00,0.040,0.048,0.04 8,0.040 ,3.14,2.0,3.0,-1.0,-4.0,3.30,21.0,1.63,выкл,выкл,3.44,0.032,0.040,0.06 4,0.048 ,3.60,3.0,4.0,-1.0,-4.0,3.74,21.0,1.63,выкл,выкл,3.89,1.160,1.136,1.12 0,1.152 ,4.03,7.0,8.0,-2.0,-5.0,4.20,21.0,1.63,выкл,выкл,4.34,1.256,1.272,1.28 0,1.288 ,4.49,14.0,13.0,-2.0,-9.0,4.64,21.0,1.63,выкл,выкл,4.80,0.656,0.648,0.65 6,0.640 ,4.94,16.0,13.0,-5.0,-5.0,5.09,21.0,1.63,выкл,выкл,5.23,0.664,0.656,0.64 8,0.712 ,5.40,16.0,13.0,-8.0,-5.0,5.54,21.0,1.63,вкл,выкл,5.69,0.640,0.856,0.656 ,0.656 ,5.83,12.0,13.0,-9.0,-1.0,6.00,21.0,1.63,вкл,выкл,6.14,0.648,0.648,0.800 ,0.648 ,6.29,17.0,15.0,-14.0,2.0,6.44,21.0,1.30,выкл,выкл,6.60,0.640,0.880 ,0.656,0.776 ,6.74,17.0,15.0,-17.0,-2.0,6.89,21.0,1.63,выкл,выкл,7.03,0.640,0.640,0.64 0,0.648 ,7.19,13.0,24.0,-13.0,1.0,7.34,21.0,1.63,выкл,выкл,7.49,0.624,0.648 ,0.648,0.760 ,7.64,11.0,22.0,-14.0,-1.0,7.82,21.0,1.63,выкл,выкл,7.97,0.640,0.648,0.64 8,0.640 ,8.11,9.0,19.0,-12.0,-2.0,8.27,21.0,1.63,выкл,выкл,8.44,0.656,0.648,0.64 0,0.624 ,8.57,6.0,15.0,-9.0,-1.0,8.71,21.0,1.63,выкл,выкл,8.86,0.640,0.632,0.64 8,0.640 ,9.01,7.0,15.0,-9.0,-4.0,9.16,21.0,1.63,выкл,выкл,9.31,0.632,0.648,0.64 0,0.640 ,9.46,9.0,15.0,-9.0,-4.0,9.62,21.0,1.63,выкл,выкл,9.77,0.664,0.640,0.64 8,0.664 ,9.92,8.0,15.0,-9.0,-4.0,10.07,21.0,1.63,выкл,выкл,10.22,0.648,0.648,0. 648,0.656 ,10.37,5.0,16.0,-12.0,-2.0,10.51,21.0,1.63,выкл,выкл,10.65,0.648,0.640,0. 648,0.648 ,10.82,5.0,15.0,-10.0,-4.0,10.97,21.0,1.63,выкл,выкл,11.11,0.640,0.648,0. 640,0.648 ,11.25,6.0,15.0,-10.0,-2.0,11.42,21.0,1.63,выкл,выкл,11.58,0.664,0.656,0. 664,0.672 ,11.74,7.0,14.0,-10.0,-4.0,11.89,21.0,1.63,выкл,выкл,12.06,0.664,0.656,0. 680,0.712 ,12.20,6.0,14.0,-8.0,-1.0,12.36,21.0,1.63,выкл,выкл,12.49,0.640,0.656,0. 632,0.640 ,12.65,5.0,12.0,-5.0,-1.0,12.79,21.0,1.63,выкл,выкл,12.93,0.664,0.656,0. 640,0.648 ,13.08,5.0,11.0,-6.0,-2.0,13.26,21.0,1.63,выкл,выкл,13.40,0.640,0.648,0. 656,0.656 ,13.54,4.0,11.0,-6.0,-2.0,13.68,21.0,1.63,выкл,выкл,13.84,0.640,0.648,0. 640,0.640 ,13.98,3.0,9.0,-6.0,-2.0,14.12,21.0,1.63,выкл,выкл,14.27,0.632,0.624,0. 656,0.648 ,14.44,3.0,9.0,-6.0,-4.0,14.58,21.0,1.63,выкл,выкл,14.72,0.640,0.640,0. 648,0.648 ,14.87,5.0,9.0,-6.0,-2.0,15.02,21.0,1.63,выкл,выкл,15.17,0.640,0.656,0. 648,0.640 ,15.31,5.0,9.0,-6.0,-2.0,15.45,21.0,1.63,выкл,выкл,15.62,0.640,0.664,0. 656,0.648 ,15.77,5.0,9.0,-4.0,-2.0,15.91,21.0,1.63,выкл,выкл,16.05,0.680,0.672,0. 696,0.672 ,16.22,3.0,6.0,-4.0,-2.0,16.37,21.0,1.63,выкл,выкл,16.51,0.696,0.632,0. 648,0.648 ,16.65,1.0,7.0,-5.0,1.0,16.81,21.0,1.63,выкл,выкл,16.96,0.632,0.64 8,0.648,0.640 ,17.11,2.0,8.0,-4.0,1.0,17.25,21.0,1.63,выкл,выкл,17.41,0.640,0.64 8,0.640,0.704 ,17.56,1.0,6.0,-5.0,0.0,17.70,21.0,1.30,выкл,выкл,17.84,0.640,0.62 4,0.656,0.624 ,18.01,-2.0,4.0,-5.0,0.0,18.16,21.0,1.30,выкл,выкл,18.31,0.640,0.64 0,0.648,0.752 ,18.45,0.0,5.0,-4.0,0.0,18.64,21.0,1.63,выкл,выкл,18.77,0.752,0.64 8,0.728,0.656 ,18.91,0.0,5.0,-4.0,-1.0,19.05,21.0,1.63,выкл,выкл,19.21,0.664,0.680,0. 720,0.712 ,19.35,1.0,7.0,-4.0,0.0,19.50,21.0,1.63,выкл,выкл,19.65,0.680,0.68 8,0.672,0.648 ,19.82,0.0,5.0,-4.0,1.0,19.96,21.0,1.30,выкл,выкл,20.10,0.656,0.67 2,0.696,0.664 ,20.24,-3.0,3.0,-4.0,0.0,20.40,21.0,1.30,выкл,выкл,20.54,0.624,0.65 6,0.648,0.648 ,20.69,-4.0,2.0,-5.0,0.0,20.84,21.0,1.30,выкл,выкл,21.00,0.656,0.64 8,0.648,0.672 ,21.14,-1.0,5.0,-4.0,1.0,21.29,21.0,1.63,выкл,выкл,21.43,0.776,0.64 8,0.728,0.648 ,21.60,-3.0,2.0,-4.0,0.0,21.74,21.0,1.30,выкл,выкл,21.89,0.640,0.64 0,0.648,0.640 ,22.03,-3.0,2.0,-4.0,0.0,22.21,21.0,1.30,выкл,выкл,22.37,0.664,0.64 0,0.648,0.648 ,22.52,-2.0,4.0,-2.0,1.0,22.67,21.0,1.30,выкл,выкл,22.82,0.656,0.64 8,0.688,0.664 ,22.97,-2.0,4.0,-2.0,1.0,23.11,21.0,1.30,выкл,выкл,23.27,0.640,0.62 4,0.656,0.656 ,23.44,-2.0,4.0,-4.0,1.0,23.58,21.0,1.30,выкл,выкл,23.73,0.624,0.63 2,0.648,0.640 ,23.89,-2.0,3.0,-4.0,1.0,24.06,21.0,1.30,выкл,выкл,24.20,0.640,0.63 2,0.648,0.648 ,24.36,-2.0,4.0,-4.0,1.0,24.50,21.0,1.30,выкл,выкл,24.67,0.640,0.64 8,0.648,0.672 ,24.83,-2.0,4.0,-4.0,1.0,24.97,21.0,1.30,выкл,выкл,25.13,0.640,0.64 8,0.648,0.640 ,25.28,-2.0,4.0,-4.0,0.0,25.43,21.0,1.30,выкл,выкл,25.57,0.640,0.64 0,0.664,0.648 ,25.72,-2.0,5.0,-5.0,1.0,25.87,21.0,1.30,выкл,выкл,26.02,0.648,0.64 0,0.648,0.648 ,26.17,-1.0,6.0,-4.0,1.0,26.33,21.0,1.30,выкл,выкл,26.49,0.632,0.64 8,0.648,0.640 ,26.63,-2.0,5.0,-4.0,2.0,26.77,21.0,1.30,выкл,выкл,26.92,0.664,0.64 8,0.656,0.672 ,27.08,-5.0,3.0,-5.0,1.0,27.24,21.0,1.30,выкл,выкл,27.39,0.744,0.64 8,0.648,0.656 ,27.54,-4.0,4.0,-5.0,1.0,27.69,21.0,1.30,выкл,выкл,27.84,0.648,0.63 2,0.648,0.648 ,27.98,-1.0,5.0,-4.0,1.0,28.13,21.0,1.30,выкл,выкл,28.29,0.776,0.64 8,0.640,0.640 ,28.44,-1.0,5.0,-2.0,1.0,28.60,21.0,1.30,выкл,выкл,28.74,0.656,0.64 0,0.648,0.664 ,28.91,-2.0,4.0,-4.0,0.0,29.06,21.0,1.30,выкл,выкл,29.22,0.640,0.62 4,0.656,0.656 ,29.37,-1.0,5.0,-4.0,1.0,29.56,21.0,1.30,выкл,выкл,29.70,0.624,0.63 2,0.648,0.640 ,29.84,-2.0,4.0,-4.0,1.0,30.00,21.0,1.30,выкл,выкл,30.18,0.648,0.63 2,0.648,0.640 ,30.32,-2.0,3.0,-4.0,0.0,30.47,21.0,1.30,выкл,выкл,30.60,0.648,0.64 8,0.648,0.704 ,30.77,-1.0,6.0,-5.0,-1.0,30.92,21.0,1.30,выкл,выкл,31.08,0.640,0.656,0. 648,0.632 ,31.24,2.0,8.0,-5.0,-1.0,31.42,21.0,1.30,выкл,выкл,31.57,0.736,0.720,0. 720,0.728 ,31.72,0.0,6.0,-5.0,-1.0,31.85,21.0,1.30,выкл,выкл,32.02,0.640,0.656,0. 616,0.656 ,32.17,0.0,7.0,-5.0,0.0,32.33,21.0,1.30,выкл,выкл,32.47,0.648,0.65 6,0.640,0.648 ,32.65,0.0,6.0,-4.0,0.0,32.78,21.0,1.30,выкл,выкл,32.94,0.680,0.68 0,0.680,0.672 ,33.08,-1.0,4.0,-4.0,0.0,33.25,21.0,1.30,выкл,выкл,33.41,0.680,0.67 2,0.672,0.680 ,33.56,1.0,7.0,-2.0,1.0,33.72,21.0,1.30,выкл,выкл,33.89,0.672,0.67 2,0.704,0.768 ,34.02,-4.0,2.0,-4.0,1.0,34.16,21.0,1.30,выкл,выкл,34.31,0.648,0.63 2,0.648,0.640 ,34.46,-6.0,1.0,-6.0,-1.0,34.61,21.0,1.30,выкл,выкл,34.75,0.648,0.640,0. 648,0.648 ,34.91,-3.0,4.0,-4.0,1.0,35.09,21.0,1.30,выкл,выкл,35.24,0.664,0.67 2,0.680,0.680 ,35.40,-3.0,4.0,-2.0,1.0,35.53,21.0,1.30,выкл,выкл,35.69,0.640,0.64 8,0.648,0.696 ,35.83,-5.0,1.0,-4.0,1.0,35.97,21.0,1.30,выкл,выкл,36.12,0.648,0.63 2,0.656,0.632 ,36.28,-5.0,1.0,-4.0,1.0,36.42,21.0,1.30,выкл,выкл,36.56,0.648,0.64 0,0.640,0.664 ,36.72,-3.0,3.0,-2.0,1.0,36.90,21.0,1.30,выкл,выкл,37.03,0.640,0.65 6,0.648,0.632 ,37.16,-3.0,3.0,-1.0,2.0,37.31,21.0,1.30,выкл,выкл,37.46,0.640,0.64 8,0.648,0.648 ,37.61,-5.0,0.0,-2.0,0.0,37.75,21.0,1.30,выкл,выкл,37.91,0.648,0.64 0,0.648,0.640 ,38.09,-5.0,1.0,-4.0,0.0,38.23,21.0,1.30,выкл,выкл,38.37,0.728,0.72 0,0.712,0.728 ,38.53,-5.0,1.0,-2.0,1.0,38.70,21.0,1.30,выкл,выкл,38.84,0.664,0.65 6,0.648,0.640 ,38.98,-5.0,1.0,-2.0,1.0,39.12,21.0,1.30,выкл,выкл,39.29,0.664,0.64 8,0.648,0.664 ,39.43,-7.0,-1.0,-2.0,1.0,39.58,21.0,1.30,выкл,выкл,39.73,0.648,0.64 0,0.648,0.656 ,39.90,-5.0,1.0,-2.0,1.0,40.03,21.0,1.30,выкл,выкл,40.17,0.648,0.65 6,0.624,0.648 ,40.32,-5.0,0.0,-1.0,2.0,40.48,20.0,1.30,выкл,выкл,40.62,0.664,0.64 8,0.648,0.640 ,40.76,-5.0,1.0,-1.0,1.0,40.91,20.0,1.30,выкл,выкл,41.08,0.624,0.64 8,0.648,0.648 ,41.22,-2.0,2.0,-1.0,2.0,41.37,20.0,1.30,выкл,выкл,41.53,0.648,0.64 8,0.624,0.648 ,41.71,-6.0,0.0,-2.0,2.0,41.87,20.0,1.30,выкл,выкл,42.02,0.648,0.62 4,0.656,0.624 ,42.17,-8.0,-1.0,-4.0,1.0,42.34,20.0,1.30,выкл,выкл,42.48,0.640,0.63 2,0.648,0.648 ,42.62,-4.0,3.0,-1.0,2.0,42.77,20.0,1.30,выкл,выкл,42.93,0.640,0.65 6,0.656,0.768 ,43.08,-2.0,4.0,0.0,4.0,43.22,20.0,1.30,выкл,выкл,43.37,0. 640,0.648,0.648,0.648 ,43.54,-2.0,3.0,-1.0,2.0,43.68,20.0,1.30,выкл,выкл,43.82,0.648,0.63 2,0.656,0.640 ,43.97,-4.0,1.0,-2.0,1.0,44.14,20.0,1.30,выкл,выкл,44.27,0.648,0.63 2,0.640,0.648 ,44.41,-4.0,1.0,-2.0,1.0,44.55,20.0,1.30,выкл,выкл,44.71,0.632,0.65 6,0.648,0.632 ,44.85,-4.0,1.0,-4.0,-1.0,45.00,20.0,1.30,выкл,выкл,45.14,0.640,0.648,0. 648,0.648 ,45.31,-3.0,2.0,-5.0,0.0,45.45,20.0,1.30,выкл,выкл,45.61,0.648,0.64 0,0.656,0.640 ,45.77,-2.0,5.0,-4.0,1.0,45.95,20.0,1.30,выкл,выкл,46.09,0.640,0.65 6,0.640,0.640 ,46.22,-3.0,3.0,-5.0,0.0,46.37,20.0,1.30,выкл,выкл,46.54,0.664,0.65 6,0.640,0.640 ,46.69,-3.0,4.0,-5.0,0.0,46.85,20.0,1.30,выкл,выкл,47.00,0.640,0.64 8,0.648,0.672 ,47.16,-4.0,3.0,-5.0,-1.0,47.30,20.0,1.30,выкл,выкл,47.45,0.648,0.648,0. 624,0.656 ,47.59,-2.0,3.0,-4.0,-1.0,47.75,20.0,1.30,выкл,выкл,47.89,0.640,0.656,0. 640,0.640 ,48.05,0.0,3.0,-4.0,1.0,48.20,20.0,1.30,выкл,выкл,48.38,0.640,0.63 2,0.648,0.704 ,48.54,-2.0,2.0,-4.0,0.0,48.68,20.0,1.30,выкл,выкл,48.82,0.632,0.64 8,0.648,0.640 ,48.98,-1.0,4.0,-4.0,0.0,49.13,20.0,1.30,выкл,выкл,49.28,0.640,0.64 8,0.648,0.632 ,49.44,-2.0,3.0,-4.0,-1.0,49.61,20.0,1.30,выкл,выкл,49.75,0.688,0.680,0. 712,0.696 ,49.91,-2.0,3.0,-2.0,0.0,50.06,20.0,1.30,выкл,выкл,50.23,0.640,0.64 0,0.648,0.648 ,50.36,-3.0,3.0,-2.0,1.0,50.51,20.0,1.30,выкл,выкл,50.65,0.640,0.64 8,0.648,0.640 ,50.82,-4.0,1.0,-5.0,0.0,50.97,20.0,1.30,выкл,выкл,51.13,0.656,0.64 8,0.656,0.656 ,51.29,-2.0,4.0,-2.0,1.0,51.44,20.0,1.30,выкл,выкл,51.59,0.640,0.73 6,0.656,0.672 ,51.73,-2.0,2.0,-4.0,1.0,51.88,20.0,1.30,выкл,выкл,52.04,0.664,0.68 0,0.656,0.656 ,52.19,-3.0,2.0,-2.0,1.0,52.35,20.0,1.30,выкл,выкл,52.50,0.672,0.68 0,0.664,0.672 ,52.68,-2.0,2.0,-1.0,1.0,52.82,20.0,1.30,выкл,выкл,52.97,0.640,0.65 6,0.648,0.712 ,53.10,-4.0,0.0,-2.0,0.0,53.27,20.0,1.30,выкл,выкл,53.42,0.656,0.64 8,0.648,0.656 ,53.58,-3.0,1.0,-2.0,0.0,53.74,20.0,1.30,выкл,выкл,53.92,0.696,0.62 4,0.648,0.664 ,54.07,-4.0,1.0,-2.0,1.0,54.23,20.0,1.30,выкл,выкл,54.36,0.640,0.64 0,0.648,0.640 ,54.52,-4.0,1.0,-4.0,0.0,54.67,20.0,1.30,выкл,выкл,54.80,0.640,0.72 0,0.656,0.648 ,54.95,-3.0,2.0,-2.0,0.0,55.12,20.0,1.30,выкл,выкл,55.27,0.800,0.65 6,0.640,0.632 ,55.43,-3.0,2.0,-2.0,1.0,55.57,20.0,1.30,выкл,выкл,55.73,0.624,0.62 4,0.656,0.640 ,55.87,-3.0,3.0,-2.0,1.0,56.02,20.0,1.30,выкл,выкл,56.17,0.648,0.64 0,0.656,0.648 ,56.33,-3.0,3.0,-2.0,1.0,56.47,20.0,1.30,выкл,выкл,56.63,0.640,0.64 8,0.632,0.640 ,56.78,-3.0,2.0,-4.0,1.0,56.95,20.0,1.30,выкл,выкл,57.09,0.664,0.65 6,0.648,0.664 ,57.24,-3.0,3.0,-2.0,1.0,57.38,20.0,1.30,выкл,выкл,57.55,0.624,0.62 4,0.656,0.656 ,57.71,-3.0,2.0,-4.0,1.0,57.86,20.0,1.30,выкл,выкл,58.02,0.640,0.65 6,0.624,0.648 ,58.17,-5.0,1.0,-4.0,0.0,58.32,20.0,1.30,выкл,выкл,58.46,0.640,0.64 8,0.632,0.640 ,58.61,-4.0,2.0,-4.0,1.0,58.76,20.0,1.30,выкл,выкл,58.91,0.640,0.64 8,0.648,0.656 ,59.06,-4.0,4.0,-2.0,1.0,59.22,20.0,1.30,выкл,выкл,59.40,0.632,0.64 8,0.648,0.640 ,59.54,-3.0,5.0,-4.0,2.0,59.67,20.0,1.30,выкл,выкл,59.82,0.640,0.64 8,0.648,0.640 ,59.99,-3.0,5.0,-2.0,2.0,60.13,20.0,1.30,выкл,выкл,60.28,0.648,0.64 0,0.656,0.648 ,60.42,-2.0,5.0,-4.0,1.0,60.60,20.0,1.30,выкл,выкл,60.76,0.640,0.63 2,0.640,0.640 ,60.91,-3.0,4.0,-4.0,2.0,61.05,20.0,1.30,выкл,выкл,61.21,0.640,0.65 6,0.648,0.632 ,61.36,-6.0,5.0,-5.0,2.0,61.50,20.0,1.30,выкл,выкл,61.65,0.648,0.64 8,0.648,0.712 ,61.81,-7.0,4.0,-8.0,2.0,61.97,20.0,1.30,выкл,выкл,62.11,0.648,0.64 0,0.648,0.640 ,62.27,-5.0,8.0,-6.0,4.0,62.44,20.0,1.30,выкл,выкл,62.59,0.640,0.64 8,0.632,0.680 ,62.74,-5.0,7.0,-5.0,2.0,62.89,20.0,1.30,выкл,выкл,63.06,0.664,0.64 8,0.648,0.640 ,63.20,-7.0,5.0,-6.0,2.0,63.36,20.0,1.30,выкл,выкл,63.52,0.624,0.62 4,0.656,0.648 ,63.67,-7.0,7.0,-9.0,4.0,63.80,20.0,1.30,выкл,выкл,63.95,0.640,0.64 8,0.624,0.656 ,64.09,-7.0,7.0,-9.0,4.0,64.25,20.0,1.30,выкл,выкл,64.39,0.648,0.64 8,0.640,0.640 ,64.55,-7.0,9.0,-8.0,5.0,64.70,20.0,1.30,выкл,выкл,64.88,0.640,0.64 0,0.640,0.648 ,65.04,-4.0,8.0,-9.0,6.0,65.18,20.0,1.30,выкл,выкл,65.32,0.632,0.64 8,0.648,0.640 ,65.48,-8.0,9.0,-10.0,8.0,65.61,20.0,1.30,выкл,выкл,65.76,0.640,0.6 56,0.648,0.640 ,65.90,-9.0,9.0,-10.0,6.0,66.06,20.0,1.30,выкл,выкл,66.20,0.640,0.6 40,0.656,0.640 ,66.36,-7.0,11.0,-9.0,6.0,66.50,20.0,1.30,выкл,выкл,66.67,0.640,0.63 2,0.648,0.648 ,66.82,-5.0,9.0,-8.0,5.0,66.97,20.0,1.30,выкл,выкл,67.12,0.632,0.64 8,0.640,0.632 ,67.28,-5.0,6.0,-8.0,2.0,67.44,20.0,1.30,выкл,выкл,67.60,0.640,0.64 0,0.648,0.648 ,67.75,-2.0,5.0,-4.0,1.0,67.93,20.0,1.30,выкл,выкл,68.09,0.656,0.64 0,0.656,0.656 ,68.23,-3.0,4.0,-5.0,0.0,68.37,20.0,1.30,выкл,выкл,68.54,0.648,0.64 8,0.640,0.640 ,68.68,-2.0,5.0,-5.0,1.0,68.82,20.0,1.30,выкл,выкл,68.96,0.664,0.65 6,0.696,0.672 ,69.12,-4.0,3.0,-5.0,-1.0,69.26,20.0,1.30,выкл,выкл,69.41,0.640,0.648,0. 648,0.664 ,69.56,-2.0,5.0,-5.0,0.0,69.73,20.0,1.30,выкл,выкл,69.88,0.648,0.64 8,0.624,0.696 ,70.03,-2.0,4.0,-5.0,0.0,70.19,20.0,1.30,выкл,выкл,70.36,0.648,0.64 8,0.640,0.648 ,70.49,-3.0,4.0,-5.0,0.0,70.63,20.0,1.30,выкл,выкл,70.78,0.648,0.65 6,0.648,0.680 ,70.94,-1.0,5.0,-4.0,1.0,71.09,20.0,1.30,выкл,выкл,71.23,0.664,0.64 8,0.656,0.656 ,71.38,-1.0,6.0,-4.0,1.0,71.56,20.0,1.30,выкл,выкл,71.71,0.696,0.71 2,0.712,0.704 ,71.87,-1.0,5.0,-2.0,1.0,72.01,20.0,1.30,выкл,выкл,72.17,0.632,0.62 4,0.656,0.648 ,72.31,-2.0,4.0,-4.0,1.0,72.45,20.0,1.30,выкл,выкл,72.61,0.640,0.63 2,0.648,0.648 ,72.79,-2.0,4.0,-4.0,1.0,72.92,20.0,1.30,выкл,выкл,73.07,0.632,0.64 8,0.648,0.640 ,73.21,-2.0,4.0,-2.0,1.0,73.37,20.0,1.30,выкл,выкл,73.51,0.640,0.64 8,0.648,0.656 ,73.66,-1.0,5.0,-2.0,2.0,73.81,20.0,1.30,выкл,выкл,73.98,0.632,0.62 4,0.656,0.648 ,74.12,-4.0,2.0,-4.0,1.0,74.27,20.0,1.30,выкл,выкл,74.42,0.640,0.64 0,0.648,0.648 ,74.59,-4.0,1.0,-5.0,-1.0,74.74,20.0,1.30,выкл,выкл,74.89,0.640,0.760,0. 632,0.640 ,75.03,-2.0,4.0,-4.0,1.0,75.19,20.0,1.30,выкл,выкл,75.33,0.784,0.72 0,0.648,0.664 ,75.48,-2.0,5.0,-2.0,0.0,75.62,20.0,1.30,выкл,выкл,75.79,0.656,0.78 4,0.640,0.656 ,75.94,-2.0,4.0,-2.0,1.0,76.08,20.0,1.30,выкл,выкл,76.22,0.640,0.65 6,0.624,0.640 ,76.39,1.0,5.0,-1.0,2.0,76.53,20.0,1.30,выкл,выкл,76.68,0.632,0.65 6,0.648,0.704 ,76.82,0.0,3.0,-1.0,1.0,77.00,20.0,1.30,выкл,выкл,77.14,0.656,0.64 8,0.648,0.672 ,77.29,0.0,3.0,-1.0,2.0,77.45,20.0,1.30,выкл,выкл,77.62,0.648,0.64 8,0.648,0.656 ,77.77,-2.0,2.0,-2.0,0.0,77.92,20.0,1.30,выкл,выкл,78.05,0.640,0.63 2,0.648,0.640 ,78.21,-3.0,3.0,-4.0,0.0,78.35,20.0,1.30,выкл,выкл,78.49,0.640,0.64 0,0.640,0.648 ,78.63,-2.0,6.0,-5.0,1.0,78.79,20.0,1.30,выкл,выкл,78.93,0.808,0.80 0,0.648,0.656 ,79.08,-1.0,7.0,-4.0,1.0,79.24,20.0,1.30,выкл,выкл,79.42,0.688,0.70 4,0.696,0.704 ,79.57,-2.0,5.0,-4.0,2.0,79.70,20.0,1.30,выкл,выкл,79.85,0.648,0.68 0,0.672,0.664 ,80.02,-2.0,4.0,-4.0,1.0,80.15,20.0,1.30,выкл,выкл,80.29,0.656,0.64 8,0.672,0.664 ,80.44,-3.0,3.0,-4.0,1.0,80.59,20.0,1.30,выкл,выкл,80.74,0.640,0.64 8,0.664,0.672 ,80.89,-2.0,4.0,-4.0,1.0,81.05,20.0,1.30,выкл,выкл,81.23,0.640,0.64 8,0.648,0.632 ,81.38,-2.0,4.0,-2.0,2.0,81.53,20.0,1.30,выкл,выкл,81.67,0.624,0.62 4,0.680,0.648 ,81.85,-2.0,3.0,-2.0,1.0,82.00,20.0,1.30,выкл,выкл,82.14,0.640,0.63 2,0.648,0.640 ,82.28,-3.0,3.0,-1.0,1.0,82.45,20.0,1.30,выкл,выкл,82.61,0.736,0.76 0,0.760,0.760 ,82.75,-1.0,2.0,-1.0,1.0,82.90,20.0,1.30,выкл,выкл,83.05,0.664,0.75 2,0.648,0.664 ,83.20,-3.0,1.0,-1.0,1.0,83.34,20.0,1.30,выкл,выкл,83.48,0.656,0.64 8,0.648,0.656 ,83.64,-2.0,2.0,-2.0,1.0,83.78,20.0,1.30,выкл,выкл,83.94,0.640,0.63 2,0.648,0.680 ,84.10,-1.0,4.0,-2.0,1.0,84.25,20.0,1.30,выкл,выкл,84.40,0.648,0.64 8,0.640,0.648 ,84.54,-2.0,3.0,-2.0,1.0,84.69,20.0,1.30,выкл,выкл,84.84,0.680,0.67 2,0.696,0.696 ,84.98,-2.0,1.0,-1.0,0.0,85.13,20.0,1.30,выкл,выкл,85.28,0.680,0.67 2,0.704,0.680 ,85.46,-1.0,1.0,0.0,1.0,85.62,20.0,1.30,выкл,выкл,85.75,0. 640,0.664,0.672,0.640 ,85.90,-1.0,2.0,0.0,2.0,86.07,20.0,1.30,выкл,выкл,86.22,0. 648,0.632,0.648,0.648 ,86.37,-2.0,2.0,-1.0,1.0,86.53,20.0,1.30,выкл,выкл,86.71,0.680,0.68 8,0.696,0.672 ,86.86,-2.0,2.0,-1.0,1.0,87.00,20.0,1.30,выкл,выкл,87.13,0.648,0.65 6,0.648,0.640 ,87.30,-2.0,0.0,-1.0,0.0,87.46,20.0,1.30,выкл,выкл,87.61,0.624,0.63 2,0.648,0.648 ,87.77,-1.0,0.0,0.0,-1.0,87.95,20.0,1.30,выкл,выкл,88.11,0.640,0.656,0. 616,0.648 ,88.25,0.0,0.0,2.0,0.0,88.38,20.0,1.30,выкл,выкл,8 8.53,0.640,0.648,0.712,0.648 ,88.68,-1.0,-1.0,1.0,-1.0,88.82,20.0,1.30,выкл,выкл,88.97,0.664,0.648,0. 648,0.640 ,89.14,-1.0,-2.0,1.0,-2.0,89.29,20.0,1.30,выкл,выкл,89.42,0.664,0.648,0. 648,0.656 ,89.57,-1.0,-3.0,1.0,-2.0,89.72,20.0,1.30,выкл,выкл,89.87,0.648,0.632,0. 648,0.648 ,90.01,2.0,-1.0,4.0,-2.0,90.16,20.0,1.30,выкл,выкл,90.31,0.648,0.648,0. 736,0.648 ,90.46,3.0,-1.0,4.0,-2.0,90.61,20.0,1.30,выкл,выкл,90.77,0.656,0.648,0. 720,0.664 ,90.93,1.0,-2.0,4.0,-1.0,91.08,20.0,1.30,выкл,выкл,91.22,0.624,0.624,0. 648,0.656 ,91.37,0.0,0.0,4.0,-1.0,91.52,20.0,1.30,выкл,выкл,91.67,0.640,0.656,0. 624,0.648 ,91.81,2.0,0.0,4.0,-1.0,91.97,20.0,1.30,выкл,выкл,92.15,0.640,0.624,0. 656,0.640 ,92.30,1.0,-1.0,4.0,-1.0,92.46,20.0,1.30,выкл,выкл,92.61,0.648,0.632,0. 640,0.664 ,92.78,1.0,-1.0,4.0,-1.0,92.93,20.0,1.30,выкл,выкл,93.07,0.640,0.656,0. 640,0.632 ,93.22,1.0,-2.0,2.0,-1.0,93.37,20.0,1.30,выкл,выкл,93.52,0.640,0.648,0. 648,0.640 ,93.66,0.0,0.0,1.0,0.0,93.82,20.0,1.30,выкл,выкл,9 3.99,0.648,0.632,0.648,0.640 ,94.14,0.0,1.0,0.0,-1.0,94.30,20.0,1.30,выкл,выкл,94.44,0.648,0.640,0. 640,0.680 ,94.61,0.0,2.0,1.0,0.0,94.74,20.0,1.30,выкл,выкл,9 4.88,0.640,0.656,0.688,0.632 ,95.03,-1.0,1.0,0.0,0.0,95.20,20.0,1.30,выкл,выкл,95.34,0. 624,0.632,0.648,0.688 ,95.48,-4.0,0.0,-2.0,-1.0,95.64,20.0,1.30,выкл,выкл,95.80,0.648,0.640,0. 648,0.656 ,95.95,-2.0,3.0,-2.0,0.0,96.10,20.0,1.30,выкл,выкл,96.25,0.640,0.64 8,0.640,0.648 ,96.42,-2.0,1.0,-2.0,0.0,96.57,20.0,1.30,выкл,выкл,96.71,0.664,0.64 8,0.648,0.648 ,96.85,-4.0,1.0,-2.0,0.0,97.01,20.0,1.30,выкл,выкл,97.15,0.624,0.62 4,0.648,0.656 ,97.30,-2.0,2.0,-2.0,1.0,97.44,20.0,1.30,выкл,выкл,97.61,0.648,0.65 6,0.624,0.648 ,97.75,-3.0,1.0,-4.0,0.0,97.91,20.0,1.30,выкл,выкл,98.06,0.648,0.64 8,0.624,0.648 ,98.25,-2.0,2.0,-4.0,0.0,98.39,20.0,1.30,выкл,выкл,98.53,0.640,0.63 2,0.648,0.640 ,98.69,-2.0,3.0,-2.0,1.0,98.86,20.0,1.30,выкл,выкл,98.99,0.632,0.65 6,0.648,0.640 ,99.13,-1.0,4.0,-2.0,1.0,99.28,20.0,1.30,выкл,выкл,99.43,0.648,0.64 8,0.656,0.640 ,99.57,-1.0,5.0,-1.0,1.0,99.72,20.0,1.30,выкл,выкл,99.86,0.648,0.63 2,0.656,0.640 ,100.02,-2.0,4.0,-1.0,1.0,100.17,20.0,1.30,выкл,выкл,100.31,0.640,0. 632,0.648,0.640 ,100.45,-2.0,2.0,-4.0,1.0,100.63,20.0,1.30,выкл,выкл,100.77,0.624,0. 656,0.656,0.640 ,100.92,-2.0,4.0,-2.0,1.0,101.06,20.0,1.30,выкл,выкл,101.25,0.640,0. 648,0.648,0.648 ,101.38,-3.0,3.0,-2.0,1.0,101.52,20.0,1.30,выкл,выкл,101.66,0.648,0. 632,0.648,0.624 ,101.82,-3.0,2.0,-2.0,1.0,101.96,20.0,1.30,выкл,выкл,102.11,0.640,0. 632,0.640,0.640 ,102.25,-3.0,3.0,-2.0,1.0,102.42,20.0,1.30,выкл,выкл,102.57,0.632,0. 648,0.640,0.656 ,102.72,-3.0,3.0,-2.0,1.0,102.88,20.0,1.30,выкл,выкл,103.06,0.640,0. 712,0.648,0.656 ,103.19,-4.0,1.0,-2.0,0.0,103.33,20.0,1.30,выкл,выкл,103.48,0.648,0. 648,0.624,0.640 ,103.64,-2.0,2.0,-2.0,1.0,103.79,20.0,1.30,выкл,выкл,103.93,0.640,0. 656,0.640,0.640 ,104.08,-2.0,2.0,-2.0,1.0,104.23,20.0,1.30,выкл,выкл,104.37,0.640,0. 648,0.648,0.632 ,104.53,-2.0,2.0,-2.0,1.0,104.69,20.0,1.30,выкл,выкл,104.87,0.688,0. 672,0.672,0.688 ,105.02,-4.0,1.0,-2.0,0.0,105.17,20.0,1.30,выкл,выкл,105.30,0.736,0. 744,0.720,0.752 ,105.47,-6.0,-1.0,-2.0,0.0,105.61,20.0,1.30,выкл,выкл,105.77,0.640,0. 640,0.640,0.640 ,105.92,-5.0,0.0,-2.0,1.0,106.10,20.0,1.30,выкл,выкл,106.26,0.640,0. 640,0.648,0.648 ,106.39,-5.0,0.0,-2.0,2.0,106.53,20.0,1.30,выкл,выкл,106.70,0.632,0. 648,0.648,0.640 ,106.86,-4.0,2.0,-1.0,2.0,107.02,20.0,1.30,выкл,выкл,107.17,0.640,0. 648,0.648,0.648 ,107.34,-4.0,1.0,0.0,2.0,107.48,20.0,1.30,выкл,выкл,107.62, 0.640,0.632,0.656,0.640 ,107.76,-4.0,2.0,-1.0,2.0,107.92,20.0,1.30,выкл,выкл,108.06,0.640,0. 640,0.648,0.648 ,108.20,-5.0,2.0,-2.0,2.0,108.36,20.0,1.30,выкл,выкл,108.53,0.632,0. 648,0.648,0.656 ,108.67,-5.0,1.0,-1.0,2.0,108.83,20.0,1.30,выкл,выкл,108.97,0.640,0. 648,0.648,0.640 ,109.14,-5.0,0.0,-1.0,1.0,109.30,20.0,1.30,выкл,выкл,109.43,0.648,0. 648,0.648,0.656 ,109.57,-5.0,1.0,-2.0,1.0,109.73,20.0,1.30,выкл,выкл,109.87,0.640,0. 656,0.640,0.640 ,110.02,-5.0,-1.0,-2.0,2.0,110.17,20.0,1.30,выкл,выкл,110.35,0.632,0. 656,0.648,0.640 ,110.50,-4.0,0.0,-1.0,1.0,110.64,20.0,1.30,выкл,выкл,110.77,0.664,0. 648,0.648,0.656 ,110.93,-5.0,0.0,-1.0,2.0,111.07,20.0,1.30,выкл,выкл,111.22,0.648,0. 648,0.648,0.656 ,111.36,-4.0,0.0,0.0,1.0,111.53,20.0,1.30,выкл,выкл,111.67, 0.640,0.632,0.648,0.640 ,111.83,-3.0,1.0,0.0,1.0,111.97,20.0,1.30,выкл,выкл,112.13, 0.664,0.656,0.640,0.648 ,112.27,-4.0,0.0,0.0,1.0,112.42,20.0,1.30,выкл,выкл,112.56, 0.664,0.648,0.648,0.656 ,112.72,-5.0,0.0,-1.0,2.0,112.86,20.0,1.30,выкл,выкл,113.02,0.640,0. 632,0.656,0.656 ,113.17,-5.0,0.0,-1.0,2.0,113.35,20.0,1.30,выкл,выкл,113.51,0.624,0. 624,0.656,0.640 ,113.65,-5.0,0.0,-1.0,2.0,113.78,20.0,1.30,выкл,выкл,113.95,0.640,0. 640,0.648,0.648 ,114.10,-5.0,-1.0,-1.0,2.0,114.25,20.0,1.30,выкл,выкл,114.41,0.640,0. 648,0.656,0.704 ,114.59,-5.0,0.0,-1.0,2.0,114.73,20.0,1.30,выкл,выкл,114.86,0.640,0. 648,0.648,0.672 ,115.01,-6.0,0.0,-1.0,2.0,115.16,20.0,1.30,выкл,выкл,115.31,0.632,0. 624,0.656,0.648 ,115.45,-5.0,0.0,-1.0,1.0,115.60,20.0,1.30,выкл,выкл,115.78,0.640,0. 640,0.648,0.648 ,115.91,-5.0,1.0,-1.0,1.0,116.05,20.0,1.30,выкл,выкл,116.20,0.632,0. 648,0.648,0.648 ,116.36,-6.0,0.0,-1.0,1.0,116.52,20.0,1.30,выкл,выкл,116.68,0.648,0. 648,0.648,0.640 ,116.83,-5.0,0.0,-1.0,1.0,117.01,20.0,1.30,выкл,выкл,117.14,0.648,0. 648,0.648,0.656 ,117.29,-5.0,0.0,-1.0,2.0,117.43,20.0,1.30,выкл,выкл,117.59,1.800,1. 800,1.784,1.344 ,117.73,-4.0,0.0,-1.0,2.0,117.88,20.0,1.30,выкл,выкл,118.03,0.640,0. 648,0.640,0.640 ,118.20,-5.0,-1.0,-1.0,2.0,118.33,20.0,1.30,выкл,выкл,118.48,0.656,0. 648,0.648,0.664 ,118.62,-4.0,-1.0,-2.0,2.0,118.78,20.0,1.30,выкл,выкл,118.92,0.640,0. 624,0.656,0.656 ,119.06,-4.0,0.0,-2.0,2.0,119.22,20.0,1.30,выкл,выкл,119.40,0.640,0. 656,0.632,0.648 ,119.54,-4.0,0.0,-1.0,2.0,119.69,20.0,1.30,выкл,выкл,119.83,0.640,0. 648,0.640,0.648 ,120.00,-5.0,0.0,-2.0,2.0,120.16,20.0,1.30,выкл,выкл,120.31,0.640,0. 648,0.640,0.672 ,120.46,-6.0,0.0,-1.0,2.0,120.62,20.0,1.30,выкл,выкл,120.77,0.640,0. 648,0.648,0.640 ,120.92,-6.0,0.0,0.0,2.0,121.08,20.0,1.30,выкл,выкл,121.24, 0.624,0.640,0.648,0.640 ,121.38,-7.0,-1.0,0.0,4.0,121.52,20.0,1.30,выкл,выкл,121.67,0.64 8,0.640,0.648,0.648 ,121.82,-9.0,-3.0,-1.0,4.0,121.97,20.0,1.30,выкл,выкл,122.11,0.640,0. 648,0.648,0.640 ,122.27,-9.0,-4.0,-1.0,5.0,122.45,20.0,1.30,выкл,выкл,122.58,0.640,0. 656,0.648,0.640 ,122.73,-9.0,-3.0,-1.0,5.0,122.87,20.0,1.30,выкл,выкл,123.03,0.656,0. 640,0.656,0.648 ,123.17,-11.0,-3.0,0.0,5.0,123.31,20.0,1.30,выкл,выкл,123.47,0.64 8,0.640,0.648,0.648 ,123.64,-9.0,-2.0,0.0,5.0,123.78,20.0,1.30,выкл,выкл,123.94,0.64 0,0.648,0.640,0.640 ,124.08,-9.0,-1.0,0.0,5.0,124.25,20.0,1.30,выкл,выкл,124.38,1.40 0,1.400,1.432,1.864 ,124.52,-9.0,-1.0,-1.0,4.0,124.67,20.0,1.30,выкл,выкл,124.82,0.632,0. 624,0.656,0.656 ,124.97,-9.0,-1.0,-1.0,4.0,125.11,20.0,1.30,выкл,выкл,125.27,0.640,0. 656,0.624,0.648 ,125.44,-9.0,-1.0,-1.0,4.0,125.58,20.0,1.30,выкл,выкл,125.72,0.648,0. 656,0.640,0.648 ,125.87,-8.0,-1.0,-1.0,2.0,126.02,20.0,1.30,выкл,выкл,126.17,0.640,0. 648,0.648,0.640 ,126.31,-8.0,0.0,-1.0,2.0,126.46,20.0,1.30,выкл,выкл,126.62,0.664,0. 648,0.648,0.656 ,126.77,-7.0,0.0,-2.0,2.0,126.92,20.0,1.30,выкл,выкл,127.08,0.640,0. 656,0.632,0.648 ,127.25,-6.0,2.0,-2.0,1.0,127.40,20.0,1.30,выкл,выкл,127.55,0.640,0. 648,0.648,0.640 ,127.70,-5.0,3.0,-2.0,1.0,127.87,19.0,1.30,выкл,выкл,128.02,0.648,0. 640,0.640,0.648 ,128.17,-5.0,3.0,-4.0,1.0,128.33,19.0,1.30,выкл,выкл,128.48,0.640,0. 648,0.648,0.640 ,128.64,-5.0,2.0,-4.0,1.0,128.77,19.0,1.30,выкл,выкл,128.92,0.624,0. 624,0.648,0.648 ,129.07,-5.0,2.0,-2.0,1.0,129.22,19.0,1.30,выкл,выкл,129.36,0.648,0. 640,0.656,0.640 ,129.52,-5.0,2.0,-2.0,1.0,129.70,19.0,1.30,выкл,выкл,129.85,0.648,0. 648,0.640,0.648 ,130.00,-5.0,3.0,-4.0,1.0,130.14,19.0,1.30,выкл,выкл,130.31,0.640,0. 648,0.648,0.656 ,130.45,-5.0,2.0,-4.0,1.0,130.61,19.0,1.30,выкл,выкл,130.75,0.640,0. 648,0.648,0.648 ,130.93,-7.0,-2.0,-4.0,2.0,131.09,19.0,1.30,выкл,выкл,131.24,0.640,0. 648,0.624,0.648 ,131.39,2.0,8.0,-4.0,4.0,131.54,19.0,1.30,выкл,выкл,131.69,0.640,0. 648,0.632,0.640 ,131.85,2.0,11.0,-4.0,1.0,132.00,19.0,1.30,выкл,выкл,132.18,0.640,0. 744,0.656,0.648 ,132.34,-8.0,-2.0,-5.0,0.0,132.48,19.0,1.30,выкл,выкл,132.61,0.664,0. 648,0.648,0.656 ,132.77,1.0,7.0,-5.0,0.0,132.91,19.0,1.30,выкл,выкл,133.05,0.648,0. 656,0.624,0.648 ,133.20,1.0,8.0,-12.0,-10.0,133.36,19.0,1.30,выкл,выкл,133.50,1.160,0.704 ,0.704,0.672 ,133.66,6.0,9.0,4.0,8.0,133.81,19.0,1.30,выкл,выкл ,133.98,1.048,1.520,0.640,0.648 ,134.11,-1.0,5.0,-5.0,-1.0,134.26,19.0,1.30,вкл,выкл,134.40,0.640,0.656,0 .648,0.632 ,134.56,13.0,14.0,-6.0,-8.0,134.70,19.0,1.30,вкл,выкл,134.84,0.640,0.648,0 .648,0.648 ,135.00,19.0,18.0,-8.0,-10.0,135.16,19.0,1.30,выкл,выкл,135.31,0.656,0.640 ,0.664,0.640 ,135.47,21.0,17.0,-12.0,-5.0,135.64,19.0,1.30,выкл,выкл,135.80,0.744,0.736, 0.752,0.744 ,135.95,13.0,23.0,-17.0,1.0,136.09,19.0,1.30,выкл,выкл,136.24,0.696,0 .712,0.704,0.904 ,136.42,1.0,22.0,-13.0,2.0,136.56,19.0,1.30,выкл,выкл,136.70,0.720,0 .720,0.728,0.712 ,136.86,-9.0,16.0,-13.0,5.0,137.04,19.0,1.30,выкл,выкл,137.20,0.656,0 .656,0.640,0.656 ,137.35,-9.0,17.0,-13.0,5.0,137.50,19.0,1.30,выкл,выкл,137.65,0.720,0 .736,0.712,0.744 ,137.80,-11.0,9.0,-13.0,10.0,137.95,19.0,1.30,выкл,выкл,138.10,0.688, 0.712,0.704,0.640 ,138.26,-11.0,8.0,-13.0,10.0,138.41,19.0,1.30,выкл,выкл,138.56,1.120, 1.144,1.160,1.544 ,138.72,-11.0,6.0,-10.0,9.0,138.88,19.0,1.30,выкл,выкл,139.02,0.648,0 .648,0.648,0.640 ,139.16,-13.0,0.0,-1.0,8.0,139.31,19.0,1.30,выкл,выкл,139.46,0.640,0. 640,0.664,0.648 ,139.61,-14.0,-2.0,2.0,6.0,139.75,19.0,1.30,выкл,выкл,139.91,0.64 0,0.640,0.648,0.648 ,140.08,-15.0,-4.0,4.0,9.0,140.22,19.0,1.30,выкл,выкл,140.38,0.63 2,0.648,0.656,0.640 ,140.52,-13.0,-4.0,1.0,8.0,140.69,19.0,1.30,выкл,выкл,140.84,0.64 0,0.648,0.648,0.648 ,141.00,-13.0,-4.0,1.0,8.0,141.14,19.0,1.30,выкл,выкл,141.31,0.64 0,0.624,0.656,0.624 ,141.47,-9.0,-1.0,0.0,6.0,141.62,19.0,1.30,выкл,выкл,141.76,0.64 0,0.656,0.640,0.672 ,141.93,-9.0,0.0,-1.0,5.0,142.07,19.0,1.30,выкл,выкл,142.21,0.648,0. 656,0.648,0.648 ,142.36,-11.0,0.0,-1.0,5.0,142.51,19.0,1.30,выкл,выкл,142.66,0.640,0. 656,0.648,0.672 ,142.80,-9.0,0.0,-2.0,5.0,142.96,19.0,1.30,выкл,выкл,143.11,0.656,0. 648,0.648,0.656 ,143.26,-7.0,4.0,-4.0,2.0,143.40,19.0,1.30,выкл,выкл,143.54,0.640,0. 656,0.640,1.080 ,143.70,3.0,7.0,0.0,0.0,143.85,19.0,1.30,выкл,выкл ,144.00,0.640,0.648,0.648,0.640 ,144.16,-13.0,-2.0,-6.0,6.0,144.34,19.0,1.30,выкл,выкл,144.49,0.664,0. 648,0.648,0.664 ,144.64,1.0,11.0,-4.0,5.0,144.79,19.0,1.30,выкл,выкл,144.95,0.640,1. 024,0.648,0.656 ,145.09,-5.0,-4.0,-2.0,1.0,145.25,19.0,1.30,выкл,выкл,145.39,0.632,0. 640,0.664,0.888 ,145.57,1.0,8.0,-16.0,-6.0,145.70,19.0,1.30,выкл,выкл,145.85,0.888,0.944, 0.648,0.648 ,145.99,2.0,7.0,-6.0,2.0,146.15,19.0,1.30,выкл,выкл,146.29,0.648,0. 640,0.680,0.656 ,146.44,5.0,11.0,-8.0,-1.0,146.59,19.0,1.30,выкл,выкл,146.75,0.640,0.648, 0.648,0.656 ,146.89,5.0,12.0,-8.0,-4.0,147.05,19.0,1.30,выкл,выкл,147.20,0.624,0.624, 0.656,0.640 ,147.38,11.0,16.0,-9.0,-6.0,147.52,19.0,1.30,выкл,выкл,147.66,0.640,0.640, 0.648,0.648 ,147.80,11.0,15.0,-9.0,-6.0,147.96,19.0,1.30,выкл,выкл,148.10,0.640,0.648, 0.648,0.664 ,148.25,9.0,15.0,-9.0,-6.0,148.39,19.0,1.30,выкл,выкл,148.57,0.640,0.656, 0.656,0.640 ,148.72,7.0,14.0,-9.0,-5.0,148.86,19.0,1.30,выкл,выкл,149.00,0.624,0.616, 0.656,0.648 ,149.16,6.0,13.0,-8.0,-5.0,149.30,19.0,1.30,выкл,выкл,149.45,0.640,0.632, 0.648,0.656 ,149.59,6.0,13.0,-9.0,-6.0,149.75,19.0,1.30,выкл,выкл,149.89,0.744,0.760, 0.760,0.752 ,150.05,6.0,11.0,-9.0,-4.0,150.20,19.0,1.30,выкл,выкл,150.37,0.648,0.648, 0.648,0.664 ,150.52,1.0,6.0,-5.0,-1.0,150.67,19.0,1.30,выкл,выкл,150.83,0.656,0.648, 0.648,0.656 ,151.00,0.0,6.0,-5.0,-2.0,151.13,19.0,1.30,выкл,выкл,151.27,0.656,0.640, 0.648,0.640 ,151.42,0.0,5.0,-5.0,-2.0,151.57,19.0,1.30,выкл,выкл,151.72,0.648,0.656, 0.640,0.680 ,151.86,0.0,5.0,-6.0,-2.0,152.02,19.0,1.30,выкл,выкл,152.18,0.664,0.640, 0.656,0.664 ,152.33,0.0,7.0,-5.0,-1.0,152.48,19.0,1.30,выкл,выкл,152.65,0.640,0.624, 0.656,0.664 ,152.81,0.0,7.0,-4.0,-1.0,152.94,19.0,1.30,выкл,выкл,153.08,0.688,0.688, 0.648,0.640 ,153.23,0.0,5.0,-4.0,-1.0,153.40,19.0,1.30,выкл,выкл,153.55,0.648,0.640, 0.648,0.648 ,153.71,0.0,5.0,-5.0,-1.0,153.86,19.0,1.30,выкл,выкл,154.02,0.664,0.664, 0.656,0.680 ,154.17,0.0,4.0,-5.0,-1.0,154.31,19.0,1.30,выкл,выкл,154.45,0.648,0.672, 0.656,0.648 ,154.62,-2.0,4.0,-5.0,-1.0,154.76,19.0,1.30,выкл,выкл,154.92,0.624,0.624, 0.656,0.680 ,155.06,-1.0,5.0,-4.0,0.0,155.25,19.0,1.30,выкл,выкл,155.39,0.648,0. 632,0.648,0.648 ,155.53,-2.0,4.0,-4.0,0.0,155.68,19.0,1.30,выкл,выкл,155.85,0.640,0. 648,0.640,0.640 ,156.00,-2.0,4.0,-4.0,0.0,156.16,19.0,1.30,выкл,выкл,156.31,0.664,0. 656,0.640,0.640 ,156.49,-2.0,5.0,-5.0,0.0,156.65,19.0,1.30,выкл,выкл,156.79,0.656,0. 648,0.648,0.656 ,156.92,-1.0,6.0,-5.0,0.0,157.09,19.0,1.30,выкл,выкл,157.22,0.648,0. 632,0.648,0.656 ,157.37,-2.0,6.0,-5.0,0.0,157.51,19.0,1.30,выкл,выкл,157.67,0.648,0. 648,0.640,0.640 ,157.81,-3.0,5.0,-6.0,0.0,157.97,19.0,1.30,выкл,выкл,158.14,0.664,0. 648,0.648,0.648 ,158.30,-2.0,6.0,-6.0,1.0,158.45,19.0,1.30,выкл,выкл,158.59,0.624,0. 656,0.648,0.656 ,158.75,-2.0,6.0,-6.0,1.0,158.90,19.0,1.30,выкл,выкл,159.05,0.640,0. 648,0.648,0.640 ,159.21,-4.0,6.0,-6.0,2.0,159.36,19.0,1.30,выкл,выкл,159.54,0.648,0. 632,0.696,0.640 ,159.68,-4.0,5.0,-8.0,1.0,159.82,19.0,1.30,выкл,выкл,159.96,0.640,0. 632,0.640,0.664 ,160.13,-3.0,6.0,-8.0,1.0,160.28,19.0,1.30,выкл,выкл,160.44,0.640,0. 656,0.648,0.648 ,160.60,-3.0,6.0,-6.0,2.0,160.78,19.0,1.30,выкл,выкл,160.91,0.664,0. 648,0.648,0.648 ,161.05,-3.0,7.0,-5.0,1.0,161.20,19.0,1.30,выкл,выкл,161.35,0.640,0. 648,0.624,0.696 ,161.50,-4.0,6.0,-5.0,1.0,161.64,19.0,1.30,выкл,выкл,161.80,0.640,0. 632,0.640,0.640 ,161.98,-4.0,5.0,-6.0,1.0,162.13,19.0,1.30,выкл,выкл,162.28,0.664,0. 656,0.648,0.648 ,162.42,-4.0,6.0,-6.0,1.0,162.58,19.0,1.30,выкл,выкл,162.71,0.656,0. 648,0.648,0.656 ,162.85,-4.0,6.0,-6.0,1.0,163.00,19.0,1.30,выкл,выкл,163.16,0.648,0. 640,0.648,0.648 ,163.32,-4.0,6.0,-5.0,1.0,163.48,19.0,1.30,выкл,выкл,163.62,0.648,0. 656,0.648,0.648 ,163.79,-4.0,5.0,-5.0,1.0,163.93,19.0,1.30,выкл,выкл,164.08,0.664,0. 648,0.656,0.648 ,164.22,-5.0,5.0,-6.0,2.0,164.39,19.0,1.30,выкл,выкл,164.53,0.640,0. 648,0.656,0.656 ,164.69,-5.0,5.0,-5.0,1.0,164.85,19.0,1.30,выкл,выкл,165.02,0.640,0. 648,0.648,0.640 ,165.17,-4.0,5.0,-4.0,0.0,165.30,19.0,1.30,выкл,выкл,165.45,0.640,0. 624,0.720,0.712 ,165.60,-4.0,5.0,-4.0,0.0,165.74,19.0,1.30,выкл,выкл,165.89,0.640,0. 632,0.648,0.640 ,166.03,-4.0,6.0,-5.0,0.0,166.20,19.0,1.30,выкл,выкл,166.34,0.632,0. 648,0.648,0.640 ,166.50,-4.0,5.0,-5.0,-1.0,166.66,19.0,1.30,выкл,выкл,166.84,0.664,0.640, 0.648,0.640 ,166.98,-4.0,4.0,-4.0,0.0,167.11,19.0,1.30,выкл,выкл,167.26,0.648,0. 632,0.656,0.648 ,167.42,-4.0,4.0,-5.0,0.0,167.56,19.0,1.30,выкл,выкл,167.70,0.640,0. 632,0.680,0.640 ,167.85,-4.0,3.0,-6.0,0.0,168.01,19.0,1.30,выкл,выкл,168.16,0.664,0. 640,0.640,0.632 ,168.31,-4.0,3.0,-4.0,0.0,168.47,19.0,1.30,выкл,выкл,168.64,0.664,0. 648,0.648,0.672 ,168.77,-3.0,4.0,-5.0,1.0,168.91,19.0,1.30,выкл,выкл,169.06,0.640,0. 632,0.656,0.704 ,169.23,-3.0,5.0,-5.0,1.0,169.37,19.0,1.30,выкл,выкл,169.51,0.640,0. 648,0.640,0.640 ,169.66,-3.0,4.0,-5.0,0.0,169.81,19.0,1.30,выкл,выкл,169.97,0.664,0. 656,0.640,0.640 ,170.13,-3.0,3.0,-4.0,0.0,170.27,19.0,1.30,выкл,выкл,170.42,0.640,0. 648,0.648,0.672 ,170.57,-2.0,3.0,-5.0,-1.0,170.71,19.0,1.30,выкл,выкл,170.86,0.648,0.640, 0.624,0.712 ,171.02,-1.0,4.0,-5.0,0.0,171.17,19.0,1.30,выкл,выкл,171.32,0.640,0. 648,0.640,0.640 ,171.47,-2.0,6.0,-5.0,0.0,171.61,19.0,1.30,выкл,выкл,171.76,0.632,0. 648,0.648,0.640 ,171.90,-1.0,6.0,-5.0,0.0,172.05,19.0,1.30,выкл,выкл,172.20,0.664,0. 648,0.672,0.664 ,172.35,1.0,7.0,-4.0,1.0,172.50,19.0,1.30,выкл,выкл,172.66,0.680,0. 680,0.648,0.680 ,172.82,1.0,7.0,-5.0,0.0,172.97,19.0,1.30,выкл,выкл,173.11,0.648,0. 648,0.672,0.648 ,173.26,-1.0,4.0,-2.0,0.0,173.41,19.0,1.30,выкл,выкл,173.56,0.680,0. 664,0.680,0.680 ,173.70,-2.0,5.0,-2.0,1.0,173.83,19.0,1.30,выкл,выкл,174.00,0.696,0. 688,0.704,0.696 ,174.16,-2.0,4.0,-2.0,1.0,174.31,19.0,1.30,выкл,выкл,174.46,0.696,0. 720,0.712,0.768 ,174.64,-5.0,1.0,-4.0,2.0,174.77,19.0,1.30,выкл,выкл,174.91,0.640,0. 624,0.656,0.624 ,175.06,-5.0,1.0,-2.0,2.0,175.21,19.0,1.30,выкл,выкл,175.36,0.640,0. 632,0.648,0.648 ,175.50,-6.0,1.0,-4.0,1.0,175.66,20.0,1.30,выкл,выкл,175.83,0.640,0. 656,0.656,0.648 ,175.97,-6.0,1.0,-4.0,1.0,176.13,20.0,1.30,выкл,выкл,176.29,0.640,0. 648,0.648,0.672 ,176.45,-4.0,1.0,-2.0,1.0,176.59,19.0,1.30,выкл,выкл,176.73,0.664,0. 656,0.696,0.656 ,176.87,-5.0,1.0,-2.0,1.0,177.02,19.0,1.30,выкл,выкл,177.17,0.648,0. 632,0.640,0.640 ,177.31,-4.0,1.0,-2.0,1.0,177.46,19.0,1.30,выкл,выкл,177.63,0.632,0. 656,0.648,0.648 ,177.79,-5.0,1.0,-2.0,1.0,177.93,19.0,1.30,выкл,выкл,178.07,0.656,0. 640,0.648,0.664 ,178.23,-3.0,1.0,-2.0,0.0,178.37,19.0,1.30,выкл,выкл,178.52,0.648,0. 648,0.688,0.656 ,178.67,-4.0,1.0,-2.0,0.0,178.83,19.0,1.30,выкл,выкл,178.97,1.240,1. 248,1.248,0.784 ,179.11,-5.0,0.0,-2.0,1.0,179.26,19.0,1.30,выкл,выкл,179.42,0.664,0. 656,0.640,0.640 ,179.56,-6.0,-1.0,-2.0,2.0,179.70,19.0,1.30,выкл,выкл,179.84,0.664,0. 648,0.648,0.672 ,180.03,-9.0,-3.0,0.0,4.0,180.17,19.0,1.30,выкл,выкл,180.31,0.64 8,0.632,0.656,0.648 ,180.47,-8.0,-4.0,0.0,4.0,180.65,19.0,1.30,выкл,выкл,180.79,0.64 0,0.648,0.640,0.648 ,180.94,-9.0,-3.0,0.0,5.0,181.07,19.0,1.30,выкл,выкл,181.24,0.64 0,0.640,0.648,0.640 ,181.39,-9.0,-4.0,0.0,5.0,181.55,19.0,1.30,выкл,выкл,181.70,0.63 2,0.648,0.648,0.664 ,181.87,-13.0,-5.0,1.0,6.0,182.01,19.0,1.30,выкл,выкл,182.15,0.64 0,0.656,0.648,0.640 ,182.29,-13.0,-5.0,1.0,6.0,182.45,19.0,1.30,выкл,выкл,182.59,0.63 2,0.624,0.648,0.640 ,182.74,-11.0,-4.0,0.0,6.0,182.89,19.0,1.30,выкл,выкл,183.06,0.64 0,0.632,0.648,0.640 ,183.21,-9.0,-3.0,0.0,6.0,183.36,19.0,1.30,выкл,выкл,183.52,0.63 2,0.648,0.648,0.648 ,183.69,-9.0,-3.0,-1.0,5.0,183.82,19.0,1.30,выкл,выкл,183.98,0.640,0. 648,0.648,0.640 ,184.13,-9.0,-3.0,-1.0,5.0,184.30,19.0,1.30,выкл,выкл,184.45,0.664,0. 648,0.648,0.656 ,184.61,-7.0,-1.0,-2.0,5.0,184.75,19.0,1.30,выкл,выкл,184.92,0.640,0. 632,0.648,0.640 ,185.07,-6.0,0.0,-2.0,4.0,185.22,19.0,1.30,выкл,выкл,185.37,0.648,0. 656,0.640,0.648 ,185.53,-8.0,-2.0,-4.0,5.0,185.68,19.0,1.30,выкл,выкл,185.82,0.656,0. 640,0.648,0.664 ,185.97,-5.0,2.0,-4.0,2.0,186.12,19.0,1.30,выкл,выкл,186.26,0.640,0. 624,0.648,0.656 ,186.41,-5.0,3.0,-4.0,2.0,186.57,19.0,1.30,выкл,выкл,186.74,0.640,0. 656,0.632,0.648 ,186.88,-5.0,4.0,-4.0,0.0,187.02,19.0,1.30,выкл,выкл,187.17,0.640,0. 640,0.640,0.648 ,187.32,-4.0,5.0,-4.0,0.0,187.46,19.0,1.30,выкл,выкл,187.61,0.640,0. 648,0.648,0.664 ,187.75,-3.0,4.0,-5.0,1.0,187.92,19.0,1.30,выкл,выкл,188.07,0.640,0. 640,0.648,0.656 ,188.21,-3.0,4.0,-5.0,1.0,188.35,19.0,1.30,выкл,выкл,188.51,0.624,0. 624,0.656,0.640 ,188.65,-3.0,3.0,-5.0,2.0,188.79,19.0,1.30,выкл,выкл,188.93,0.632,0. 648,0.656,0.648 ,189.08,-3.0,4.0,-5.0,1.0,189.23,19.0,1.30,выкл,выкл,189.37,0.912,0. 912,0.912,0.896 ,189.52,-3.0,3.0,-5.0,2.0,189.69,19.0,1.30,выкл,выкл,189.83,0.640,0. 648,0.640,0.656 ,189.98,-5.0,3.0,-4.0,2.0,190.13,19.0,1.30,выкл,выкл,190.30,0.624,0. 616,0.656,0.640 ,190.43,-7.0,0.0,-2.0,2.0,190.57,19.0,1.30,выкл,выкл,190.72,0.648,0. 632,0.656,0.648 ,190.89,-3.0,4.0,-4.0,1.0,191.04,19.0,1.30,выкл,выкл,191.17,0.648,0. 648,0.656,0.656 ,191.32,-4.0,3.0,-4.0,1.0,191.48,19.0,1.30,выкл,выкл,191.64,0.632,0. 648,0.640,0.664 ,191.80,-5.0,4.0,-4.0,1.0,191.95,19.0,1.30,выкл,выкл,192.13,0.624,0. 624,0.648,0.640 ,192.28,-4.0,4.0,-4.0,1.0,192.41,19.0,1.30,выкл,выкл,192.55,0.648,0. 624,0.648,0.640 ,192.71,-5.0,4.0,-4.0,1.0,192.85,19.0,1.30,выкл,выкл,193.00,0.640,0. 648,0.656,0.672 ,193.14,-3.0,6.0,-5.0,1.0,193.31,19.0,1.30,выкл,выкл,193.45,0.648,0. 664,0.656,0.648 ,193.60,-2.0,7.0,-4.0,1.0,193.75,19.0,1.30,выкл,выкл,193.93,0.664,0. 648,0.656,0.656 ,194.06,-2.0,7.0,-5.0,1.0,194.21,19.0,1.30,выкл,выкл,194.35,0.096,0. 096,0.096,0.104 ,194.51,-2.0,7.0,-5.0,1.0,194.65,19.0,1.30,выкл,выкл,194.80,0.056,0. 048,0.080,0.048 ,194.94,-2.0,6.0,-4.0,1.0,195.11,19.0,1.30,выкл,выкл,195.25,0.064,0. 072,0.040,0.056 ,195.40,-2.0,7.0,-5.0,1.0,195.54,19.0,1.30,выкл,выкл,195.70,0.064,0. 048,0.040,0.064 ,195.84,-2.0,7.0,-4.0,0.0,195.98,19.0,1.30,выкл,выкл,196.14,0.048,0. 040,0.056,0.048 ,196.33,-2.0,7.0,-4.0,1.0,196.48,19.0,2.93,вкл,выкл,196.62,0.040,0.0 48,0.032,0.040 ,196.77,-3.0,5.0,-5.0,0.0,196.93,19.0,2.93,вкл,выкл,197.08,0.056,0.0 64,0.040,0.048 ,197.23,-3.0,4.0,-5.0,1.0,197.38,19.0,2.93,вкл,выкл,197.54,0.040,0.0 40,0.056,0.056 ,197.69,-5.0,1.0,-4.0,0.0,197.85,19.0,2.93,вкл,выкл,198.00,0.040,0.0 40,0.040,0.040 ,198.18,-6.0,0.0,-4.0,0.0,198.34,19.0,7.81,выкл,вкл,198.47,0.048,0.0 48,0.048,0.048 ,198.62,-6.0,-1.0,-4.0,0.0,198.77,19.0,6.51,выкл,выкл,198.91,0.048,0. 032,0.056,0.048 ,199.06,-6.0,-1.0,-4.0,0.0,199.20,19.0,6.18,выкл,выкл,199.36,0.032,0. 040,0.048,0.040 ,199.50,-6.0,0.0,-4.0,0.0,199.66,19.0,5.53,выкл,выкл,199.81,0.040,0. 048,0.040,0.040 ,199.98,-6.0,0.0,-2.0,0.0,200.13,19.0,9.11,выкл,вкл,200.28,0.048,0.0 48,0.048,0.040 ,200.43,-5.0,0.0,-2.0,0.0,200.59,19.0,12.37,выкл,вкл,200.74,0.048,0. 032,0.064,0.040 ,200.89,-2.0,1.0,-2.0,0.0,201.04,19.0,14.32,выкл,вкл,201.19,0.056,0. 064,0.040,0.048 ,201.34,1.0,3.0,-2.0,-1.0,201.48,19.0,15.95,выкл,вкл,201.62,0.064,0.048, 0.040,0.056 ,201.79,1.0,4.0,-2.0,-1.0,201.94,19.0,15.62,выкл,выкл,202.09,0.048,0.048 ,0.048,0.056 ,202.24,1.0,4.0,-2.0,0.0,202.42,19.0,15.62,выкл,выкл,202.55,0.040,0 .048,0.040,0.040 ,202.69,1.0,4.0,-2.0,-1.0,202.84,19.0,15.62,выкл,выкл,202.99,0.048,0.064 ,0.040,0.048 ,203.14,1.0,4.0,-2.0,-1.0,203.28,19.0,15.62,выкл,выкл,203.44,0.040,0.048 ,0.040,0.056 ,203.62,1.0,3.0,-2.0,-1.0,203.77,19.0,15.62,выкл,выкл,203.92,0.040,0.040 ,0.040,0.056 ,204.06,1.0,3.0,-2.0,-1.0,204.22,19.0,15.62,выкл,выкл,204.37,0.040,0.048 ,0.048,0.040 ,204.52,1.0,4.0,-2.0,0.0,204.67,19.0,15.62,выкл,выкл,204.85,0.056,0 .032,0.056,0.048 ,205.01,1.0,4.0,-2.0,-1.0,205.14,19.0,15.30,выкл,выкл,205.29,0.040,0.040 ,0.064,0.040 ,205.44,1.0,4.0,-2.0,-1.0,205.58,19.0,15.30,выкл,выкл,205.73,0.040,0.040 ,0.040,0.040 ,205.87,1.0,4.0,-2.0,-1.0,206.03,19.0,15.30,выкл,выкл,206.17,0.040,0.048 ,0.048,0.040 ,206.33,1.0,4.0,-2.0,0.0,206.49,19.0,15.30,выкл,выкл,206.66,0.056,0 .032,0.056,0.040 ,206.81,1.0,4.0,-2.0,-1.0,206.94,19.0,15.30,выкл,выкл,207.08,0.032,0.040 ,0.056,0.040 ,207.26,1.0,4.0,-4.0,0.0,207.40,19.0,15.30,выкл,выкл,207.54,0.056,0 .056,0.040,0.048 ,207.69,3.0,4.0,-4.0,-2.0,207.85,19.0,15.30,выкл,выкл,208.01,0.256,0.232 ,0.264,0.984 ,208.17,9.0,9.0,-5.0,-6.0,208.31,19.0,15.30,выкл,выкл,208.46,1.368,1.392 ,1.408,1.392 ,208.61,19.0,17.0,-6.0,-9.0,208.74,19.0,15.30,выкл,выкл,208.89,0.720,0.712 ,0.712,0.704 ,209.04,23.0,15.0,-4.0,-9.0,209.19,19.0,15.30,выкл,выкл,209.33,0.760,0.768 ,0.760,0.704 ,209.48,14.0,7.0,-1.0,-9.0,209.66,19.0,2.60,вкл,выкл,209.81,0.648,0.656,0 .624,0.656 ,209.94,16.0,8.0,1.0,-10.0,210.09,19.0,1.95,выкл,выкл,210.24,0.672,0.680 ,0.664,0.696 ,210.38,21.0,7.0,4.0,-13.0,210.53,19.0,1.95,выкл,выкл,210.67,0.664,0.680 ,0.672,0.648 ,210.85,19.0,12.0,9.0,-16.0,210.98,19.0,1.95,выкл,выкл,211.13,0.688,0.680 ,0.680,0.696 ,211.27,17.0,11.0,21.0,-21.0,211.43,19.0,2.28,выкл,выкл,211.57,0.672,0.688 ,0.688,0.688 ,211.72,16.0,0.0,20.0,-17.0,211.86,19.0,2.28,выкл,выкл,212.04,0.672,0.672 ,0.664,0.728 ,212.17,15.0,-3.0,16.0,-16.0,212.32,19.0,2.28,выкл,выкл,212.46,0.672,0.648 ,0.648,0.648 ,212.63,13.0,-4.0,12.0,-13.0,212.78,19.0,2.28,выкл,выкл,212.92,0.664,0.640 ,0.648,0.656 ,213.06,11.0,-1.0,8.0,-9.0,213.24,19.0,2.28,выкл,выкл,213.40,0.640,0.648, 0.640,0.648 ,213.55,9.0,2.0,4.0,-8.0,213.70,19.0,2.28,выкл,выкл,213.85,0.648,0.632, 0.656,0.640 ,214.00,8.0,3.0,2.0,-6.0,214.14,19.0,2.28,выкл,выкл,214.30,0.648,0.648, 0.648,0.648 ,214.45,8.0,2.0,1.0,-4.0,214.61,19.0,2.28,выкл,выкл,214.76,0.640,0.656, 0.648,0.664 ,214.91,8.0,2.0,0.0,-4.0,215.09,19.0,2.28,выкл,выкл,215.22,0.640,0.648, 0.648,0.640 ,215.37,8.0,0.0,-1.0,-2.0,215.51,19.0,2.28,выкл,выкл,215.67,0.680,0.672, 0.696,0.680 ,215.81,6.0,0.0,0.0,-4.0,215.95,19.0,2.28,выкл,выкл,216.11,0.728,0.728, 0.728,0.800 ,216.29,3.0,-2.0,1.0,-2.0,216.45,19.0,2.28,выкл,выкл,216.59,0.640,0.648, 0.648,0.664 ,216.73,2.0,-2.0,2.0,-1.0,216.89,19.0,2.28,выкл,выкл,217.03,1.504,1.496, 1.488,1.480 ,217.18,-1.0,-3.0,2.0,-1.0,217.32,19.0,2.28,выкл,выкл,217.49,0.648,0.648, 0.624,0.656 ,217.64,-2.0,-4.0,1.0,1.0,217.80,19.0,2.28,выкл,выкл,217.96,0.64 8,0.640,0.640,0.640 ,218.13,-5.0,-3.0,0.0,2.0,218.28,19.0,2.28,выкл,выкл,218.43,0.66 4,0.648,0.648,0.648 ,218.58,-9.0,0.0,-1.0,6.0,218.76,19.0,2.28,выкл,выкл,218.91,0.632,0. 648,0.656,0.640 ,219.04,-12.0,4.0,-4.0,9.0,219.18,19.0,2.28,выкл,выкл,219.34,0.640,0. 656,0.648,0.648 ,219.48,-8.0,4.0,-9.0,14.0,219.63,19.0,2.28,выкл,выкл,219.78,0.640,0 .624,0.656,0.640 ,219.95,-11.0,6.0,-10.0,16.0,220.09,19.0,2.28,выкл,выкл,220.24,0.648, 0.744,0.648,0.648 ,220.38,-14.0,6.0,-10.0,16.0,220.54,19.0,2.28,выкл,выкл,220.68,0.632, 0.656,0.656,0.680 ,220.83,-16.0,11.0,-5.0,10.0,220.97,19.0,2.28,выкл,выкл,221.14,0.752,0 .752,0.648,0.640 ,221.28,-11.0,7.0,-9.0,12.0,221.41,19.0,2.28,выкл,выкл,221.56,0.640,0 .624,0.648,0.624 ,221.71,-9.0,9.0,-6.0,12.0,221.86,19.0,2.28,выкл,выкл,222.00,0.640,0 .640,0.648,0.648 ,222.16,-4.0,8.0,-6.0,8.0,222.33,19.0,2.28,выкл,выкл,222.47,0.640,0. 648,0.656,0.640 ,222.63,1.0,9.0,-6.0,5.0,222.78,19.0,2.28,выкл,выкл,222.94,0.664,0. 648,0.656,0.640 ,223.08,1.0,9.0,-5.0,2.0,223.24,19.0,2.28,выкл,выкл,223.39,0.656,0. 648,0.648,0.656 ,223.57,2.0,8.0,-4.0,1.0,223.70,20.0,2.28,выкл,выкл,223.85,0.640,0. 640,0.648,0.640 ,223.99,3.0,7.0,-5.0,1.0,224.15,19.0,2.28,выкл,выкл,224.29,0.664,0. 640,0.648,0.640 ,224.44,4.0,5.0,-4.0,0.0,224.59,20.0,2.28,выкл,выкл,224.75,0.656,0. 648,0.648,0.656 ,224.89,4.0,5.0,-2.0,-1.0,225.05,19.0,2.28,выкл,выкл,225.21,0.648,0.632, 0.656,0.672 ,225.38,6.0,6.0,-2.0,-2.0,225.54,19.0,2.28,выкл,выкл,225.67,0.688,0.704, 0.696,0.688 ,225.82,4.0,5.0,-2.0,-1.0,225.99,19.0,2.28,выкл,выкл,226.14,0.640,0.640, 0.648,0.648 ,226.30,5.0,4.0,-1.0,-2.0,226.44,19.0,2.28,выкл,выкл,226.61,0.632,0.648, 0.648,0.664 ,226.75,5.0,3.0,-1.0,-1.0,226.90,20.0,2.28,выкл,выкл,227.04,0.640,0.648, 0.648,0.632 ,227.20,4.0,4.0,-2.0,-2.0,227.34,20.0,2.28,выкл,выкл,227.49,0.624,0.624, 0.680,0.648 ,227.64,8.0,8.0,-4.0,-2.0,227.81,20.0,2.28,выкл,выкл,227.94,0.648,0.632, 0.648,0.648 ,228.09,8.0,9.0,-6.0,-2.0,228.23,20.0,2.28,выкл,выкл,228.39,0.632,0.656, 0.648,0.640 ,228.53,11.0,9.0,-5.0,-4.0,228.67,20.0,2.28,выкл,выкл,228.83,0.640,0.648, 0.640,0.640 ,229.01,12.0,8.0,-4.0,-5.0,229.17,20.0,2.28,выкл,выкл,229.32,0.640,0.624, 0.656,0.640 ,229.46,12.0,8.0,-5.0,-6.0,229.62,20.0,2.28,выкл,выкл,229.77,0.656,0.648, 0.672,0.672 ,229.92,12.0,8.0,-5.0,-6.0,230.07,20.0,2.28,выкл,выкл,230.23,0.648,0.664, 0.656,0.656 ,230.38,11.0,7.0,-2.0,-5.0,230.52,20.0,2.28,выкл,выкл,230.66,0.656,0.640, 0.648,0.664 ,230.82,9.0,7.0,-4.0,-4.0,230.97,20.0,2.28,выкл,выкл,231.11,0.640,0.632, 0.656,0.656 ,231.27,7.0,6.0,-4.0,-5.0,231.45,20.0,2.28,выкл,выкл,231.60,0.640,0.656, 0.624,0.640 ,231.75,8.0,7.0,-4.0,-4.0,231.89,20.0,2.28,выкл,выкл,232.05,0.648,0.648, 0.640,0.640 ,232.20,14.0,12.0,-4.0,-4.0,232.34,20.0,2.28,выкл,выкл,232.52,0.648,0.896, 0.648,0.672 ,232.68,14.0,12.0,-4.0,-4.0,232.81,20.0,2.28,выкл,выкл,232.96,0.824,0.824, 0.824,0.816 ,233.10,6.0,4.0,-2.0,-2.0,233.26,20.0,2.28,выкл,выкл,233.40,0.672,0.664, 0.672,0.672 ,233.54,1.0,1.0,-2.0,-2.0,233.69,20.0,2.28,выкл,выкл,233.86,0.800,0.784, 0.800,0.784 ,234.00,1.0,0.0,-1.0,-1.0,234.16,20.0,2.28,выкл,выкл,234.30,0.640,0.640, 0.648,0.640 ,234.47,0.0,-1.0,-1.0,-1.0,234.61,20.0,2.28,выкл,выкл,234.76,0.640,0.648, 0.648,0.640 ,234.90,1.0,0.0,0.0,0.0,235.06,20.0,2.28,выкл,выкл ,235.20,0.664,0.680,0.696,0.680 ,235.35,0.0,-1.0,0.0,0.0,235.50,20.0,2.28,выкл,выкл,235.67,0.64 8,0.640,0.728,0.720 ,235.80,0.0,0.0,1.0,1.0,235.94,20.0,2.28,выкл,выкл ,236.09,0.640,0.648,0.656,0.688 ,236.25,0.0,-2.0,1.0,0.0,236.39,20.0,2.28,выкл,выкл,236.56,0.64 8,0.640,0.648,0.656 ,236.69,-1.0,-2.0,1.0,0.0,236.86,20.0,2.28,выкл,выкл,237.00,0.62 4,0.624,0.656,0.640 ,237.16,-1.0,-3.0,1.0,0.0,237.31,20.0,2.28,выкл,выкл,237.49,0.64 0,0.656,0.624,0.648 ,237.65,-2.0,-1.0,1.0,1.0,237.81,20.0,2.28,выкл,выкл,237.95,0.64 8,0.648,0.640,0.640 ,238.11,-2.0,-1.0,1.0,1.0,238.25,20.0,2.28,выкл,выкл,238.38,0.64 0,0.648,0.640,0.656 ,238.53,-2.0,-2.0,1.0,1.0,238.69,20.0,2.28,выкл,выкл,238.85,0.66 4,0.648,0.656,0.656 ,239.01,0.0,-2.0,1.0,1.0,239.16,20.0,2.28,выкл,выкл,239.32,0.64 0,0.656,0.696,0.696 ,239.46,-1.0,-2.0,2.0,1.0,239.61,20.0,2.28,выкл,выкл,239.75,0.63 2,0.648,0.648,0.672 ,239.93,0.0,-2.0,1.0,0.0,240.07,20.0,2.28,выкл,выкл,240.22,0.64 8,0.640,0.640,0.640 ,240.36,0.0,-2.0,2.0,1.0,240.54,20.0,2.28,выкл,выкл,240.70,0.63 2,0.648,0.640,0.632 ,240.84,0.0,-2.0,2.0,1.0,241.00,20.0,2.28,выкл,выкл,241.15,0.64 8,0.648,0.648,0.640 ,241.30,0.0,-1.0,1.0,0.0,241.45,20.0,2.28,выкл,выкл,241.61,0.64 8,0.632,0.648,0.640 ,241.79,-2.0,-2.0,1.0,1.0,241.93,20.0,2.28,выкл,выкл,242.08,0.64 8,0.640,0.640,0.640 ,242.21,-1.0,-1.0,1.0,0.0,242.38,20.0,2.28,выкл,выкл,242.53,0.66 4,0.656,0.648,0.672 ,242.66,-1.0,-1.0,1.0,0.0,242.81,20.0,2.28,выкл,выкл,242.98,0.62 4,0.624,0.648,0.656 ,243.13,-1.0,-1.0,1.0,0.0,243.28,20.0,2.28,выкл,выкл,243.41,0.68 0,0.656,0.624,0.656 ,243.58,-2.0,-4.0,2.0,0.0,243.71,20.0,2.28,выкл,выкл,243.85,0.64 8,0.648,0.640,0.656 ,244.00,-1.0,-4.0,2.0,0.0,244.15,20.0,2.28,выкл,выкл,244.30,0.64 0,0.648,0.640,0.640 ,244.44,-1.0,-2.0,2.0,0.0,244.59,20.0,2.28,выкл,выкл,244.75,0.66 4,0.648,0.648,0.656 ,244.91,-1.0,-3.0,2.0,0.0,245.06,20.0,2.28,выкл,выкл,245.22,0.64 0,0.656,0.624,0.648 ,245.39,0.0,-1.0,1.0,0.0,245.52,20.0,2.28,выкл,выкл,245.67,0.64 0,0.648,0.648,2.008 ,245.81,-1.0,-2.0,1.0,0.0,245.97,20.0,2.28,выкл,выкл,246.11,0.66 4,0.648,0.648,0.648 ,246.27,-2.0,-3.0,1.0,1.0,246.42,20.0,2.28,выкл,выкл,246.60,0.64 0,0.648,0.648,0.640 ,246.74,-5.0,-5.0,2.0,4.0,246.89,20.0,2.28,выкл,выкл,247.03,0.64 0,0.632,0.648,0.648 ,247.20,-6.0,-7.0,4.0,5.0,247.35,20.0,2.28,выкл,выкл,247.50,0.64 8,0.640,0.648,0.632 ,247.66,-8.0,-8.0,5.0,5.0,247.83,20.0,2.28,выкл,выкл,247.96,0.64 0,0.640,0.640,0.648 ,248.10,-5.0,-6.0,2.0,4.0,248.25,20.0,2.28,выкл,выкл,248.40,0.64 0,0.648,0.648,0.656 ,248.55,-3.0,-2.0,0.0,2.0,248.69,20.0,2.28,выкл,выкл,248.85,0.64 0,0.648,0.640,0.640 ,249.03,-3.0,-1.0,1.0,1.0,249.18,20.0,2.28,выкл,выкл,249.31,0.65 6,0.648,0.656,0.648 ,249.46,0.0,1.0,0.0,0.0,249.62,20.0,2.28,выкл,выкл ,249.77,0.648,0.648,0.648,0.640 ,249.91,2.0,1.0,0.0,0.0,250.06,20.0,2.28,выкл,выкл ,250.21,0.632,0.648,0.648,0.640 ,250.36,2.0,1.0,-1.0,-1.0,250.50,20.0,2.28,выкл,выкл,250.66,0.832,0.832, 0.824,0.856 ,250.84,1.0,-1.0,0.0,0.0,250.99,20.0,2.28,выкл,выкл,251.13,0.73 6,0.760,0.712,0.680 ,251.29,-5.0,-6.0,5.0,2.0,251.45,20.0,2.28,выкл,выкл,251.58,0.64 8,0.640,0.656,0.648 ,251.73,-3.0,-6.0,5.0,2.0,251.87,20.0,2.28,выкл,выкл,252.03,0.66 4,0.648,0.648,0.648 ,252.17,1.0,-4.0,4.0,0.0,252.31,20.0,2.28,выкл,выкл,252.47,0.65 6,0.640,0.648,0.656 ,252.65,2.0,-3.0,1.0,1.0,252.81,20.0,2.28,выкл,выкл,252.94,0.64 8,0.632,0.648,0.656 ,253.08,2.0,-2.0,0.0,1.0,253.25,20.0,2.28,выкл,выкл,253.38,0.68 0,0.688,0.672,0.680 ,253.53,2.0,-2.0,-1.0,2.0,253.67,20.0,2.28,выкл,выкл,253.83,0.664,0. 656,0.648,0.640 ,253.97,2.0,-1.0,-4.0,2.0,254.11,20.0,2.28,выкл,выкл,254.26,0.616,0. 624,0.648,0.656 ,254.41,0.0,1.0,-5.0,5.0,254.56,20.0,2.28,выкл,выкл,254.70,0.648,0. 656,0.624,0.656 ,254.85,0.0,3.0,-5.0,4.0,255.01,20.0,2.28,выкл,выкл,255.16,0.648,0. 656,0.640,0.648 ,255.31,-1.0,7.0,-5.0,4.0,255.47,20.0,2.28,выкл,выкл,255.64,0.640,0. 632,0.648,0.648 ,255.77,0.0,8.0,-5.0,1.0,255.91,20.0,2.28,выкл,выкл,256.06,0.632,0. 648,0.656,0.640 ,256.23,3.0,6.0,1.0,-4.0,256.38,20.0,2.28,выкл,выкл,256.54,0.648,0.672, 0.656,0.648 ,256.69,5.0,4.0,2.0,-5.0,256.86,20.0,2.28,выкл,выкл,257.01,0.648,0.640, 0.664,0.648 ,257.15,6.0,2.0,1.0,-2.0,257.29,20.0,2.28,выкл,выкл,257.45,0.640,0.632, 0.648,0.640 ,257.59,6.0,2.0,0.0,-4.0,257.74,20.0,2.28,выкл,выкл,257.89,0.632,0.656, 0.640,0.632 ,258.07,6.0,1.0,1.0,-4.0,258.21,20.0,2.28,выкл,выкл,258.35,0.640,0.648, 0.648,0.648 ,258.49,6.0,0.0,0.0,-4.0,258.65,20.0,2.28,выкл,выкл,258.79,0.648,0.640, 0.656,0.624 ,258.94,6.0,2.0,0.0,-4.0,259.08,20.0,2.28,выкл,выкл,259.26,0.640,0.656, 0.640,0.640 ,259.39,6.0,3.0,0.0,-2.0,259.54,20.0,2.28,выкл,выкл,259.68,0.664,0.656, 0.648,0.656 ,259.84,4.0,4.0,-1.0,-1.0,259.98,20.0,2.28,выкл,выкл,260.13,0.640,0.648, 0.648,0.656 ,260.28,4.0,3.0,0.0,-2.0,260.46,20.0,2.28,выкл,выкл,260.61,0.656,0.648, 0.624,0.656 ,260.74,5.0,3.0,-1.0,-2.0,260.88,20.0,2.28,выкл,выкл,261.04,0.704,0.712, 0.696,0.704 ,261.18,4.0,3.0,0.0,-1.0,261.33,20.0,2.28,выкл,выкл,261.47,0.648,0.680, 0.672,0.640 ,261.65,3.0,1.0,0.0,-1.0,261.79,20.0,2.28,выкл,выкл,261.94,0.656,0.648, 0.648,0.648 ,262.08,2.0,0.0,0.0,-1.0,262.24,20.0,2.28,выкл,выкл,262.38,0.648,0.648, 0.624,0.656 ,262.53,2.0,0.0,1.0,-1.0,262.67,20.0,2.28,выкл,выкл,262.83,0.640,0.640, 0.632,0.648 ,262.97,2.0,0.0,1.0,-1.0,263.13,20.0,2.28,выкл,выкл,263.28,0.664,0.656, 0.648,0.640 ,263.46,2.0,-2.0,0.0,-2.0,263.62,20.0,2.28,выкл,выкл,263.77,0.648,0.672, 0.664,0.656 ,263.92,2.0,-1.0,0.0,-1.0,264.07,20.0,2.28,выкл,выкл,264.22,0.704,0.712, 0.712,0.720 ,264.35,1.0,-1.0,1.0,0.0,264.49,20.0,2.28,выкл,выкл,264.65,0.67 2,0.672,0.696,0.656 ,264.79,0.0,-3.0,1.0,0.0,264.94,20.0,2.28,выкл,выкл,265.09,0.81 6,0.824,0.840,0.776 ,265.26,-4.0,-4.0,1.0,2.0,265.39,20.0,2.28,выкл,выкл,265.54,0.66 4,0.648,0.656,0.656 ,265.68,-7.0,-5.0,2.0,5.0,265.84,20.0,2.28,выкл,выкл,265.98,0.64 0,0.704,0.648,0.680 ,266.13,-11.0,-6.0,4.0,8.0,266.28,20.0,2.28,выкл,выкл,266.46,0.64 8,0.632,0.656,0.648 ,266.62,-12.0,-7.0,5.0,9.0,266.77,20.0,2.28,выкл,выкл,266.91,0.64 0,0.640,0.648,0.640 ,267.06,-11.0,-8.0,5.0,8.0,267.21,20.0,2.28,выкл,выкл,267.35,0.63 2,0.648,0.656,0.672 ,267.49,-3.0,-2.0,1.0,5.0,267.65,20.0,2.28,выкл,выкл,267.79,0.64 0,0.656,0.648,0.648 ,267.94,-3.0,0.0,-2.0,5.0,268.09,20.0,2.28,выкл,выкл,268.26,0.656,0. 648,0.656,0.640 ,268.41,-7.0,-1.0,-4.0,8.0,268.56,20.0,2.28,выкл,выкл,268.71,0.640,0. 632,0.648,0.640 ,268.89,-7.0,-3.0,-1.0,8.0,269.02,20.0,2.28,выкл,выкл,269.16,0.672,0. 656,0.656,0.648 ,269.31,-5.0,-13.0,-2.0,10.0,269.46,20.0,2.28,выкл,выкл,269.61,0.664,0 .648,0.656,0.664 ,269.75,5.0,-9.0,-6.0,16.0,269.91,20.0,2.28,выкл,выкл,270.09,0.648,0 .640,0.656,0.672 ,270.24,8.0,-8.0,-10.0,16.0,270.39,20.0,2.28,выкл,выкл,270.53,0.648, 0.648,0.632,0.648 ,270.69,6.0,-4.0,-8.0,8.0,270.83,20.0,2.28,выкл,выкл,270.99,1.064,0. 656,0.648,0.640 ,271.14,-3.0,5.0,1.0,2.0,271.32,20.0,2.28,выкл,выкл,271.48, 0.640,0.640,0.648,0.664 ,271.61,-3.0,7.0,4.0,-1.0,271.75,20.0,2.28,выкл,выкл,271.92,0.640,0.648, 0.648,0.640 ,272.05,-3.0,11.0,4.0,-4.0,272.20,20.0,2.28,выкл,выкл,272.34,0.640,0.624, 0.664,0.648 ,272.51,-2.0,7.0,1.0,0.0,272.65,20.0,2.28,выкл,выкл,272.80, 0.640,0.640,0.648,0.720 ,272.95,3.0,4.0,-1.0,0.0,273.12,20.0,2.28,выкл,выкл,273.25,0.640,0. 648,0.656,0.648 ,273.40,6.0,4.0,-4.0,1.0,273.54,20.0,2.28,выкл,выкл,273.70,0.640,0. 648,0.648,0.672 ,273.84,7.0,6.0,-6.0,0.0,273.99,20.0,2.28,выкл,выкл,274.14,0.640,0. 624,0.656,0.656 ,274.30,12.0,12.0,-8.0,-1.0,274.44,20.0,2.28,вкл,выкл,274.59,0.640,0.632,0 .648,0.648 ,274.73,13.0,13.0,-9.0,-1.0,274.89,20.0,2.28,вкл,выкл,275.03,0.672,0.680,0 .688,0.680 ,275.18,12.0,14.0,-9.0,-2.0,275.33,20.0,2.28,выкл,выкл,275.50,0.656,0.672, 0.656,0.672 ,275.64,6.0,16.0,-5.0,-4.0,275.80,20.0,2.28,выкл,выкл,275.95,0.664,0.648, 0.680,0.672 ,276.12,7.0,13.0,-5.0,-2.0,276.25,20.0,2.28,выкл,выкл,276.40,0.648,0.656, 0.640,0.648 ,276.54,4.0,8.0,-4.0,-1.0,276.70,20.0,2.28,выкл,выкл,276.84,0.648,0.656, 0.672,0.656 ,276.99,3.0,7.0,-1.0,-2.0,277.14,20.0,2.28,выкл,выкл,277.32,0.640,0.648, 0.648,0.656 ,277.47,4.0,9.0,-1.0,-4.0,277.61,20.0,2.28,выкл,выкл,277.77,0.648,0.648, 0.648,0.656 ,277.95,6.0,8.0,-1.0,-2.0,278.10,20.0,2.28,выкл,выкл,278.26,0.664,0.688, 0.656,0.672 ,278.40,12.0,4.0,-4.0,1.0,278.56,20.0,2.28,выкл,выкл,278.70,0.672,0. 680,0.672,0.672 ,278.85,5.0,2.0,-2.0,2.0,279.00,20.0,2.28,выкл,выкл,279.17,0.648,0. 744,0.664,0.760 ,279.31,1.0,3.0,0.0,-1.0,279.47,20.0,2.28,выкл,выкл,279.61,0.672,0.680, 0.672,0.656 ,279.77,4.0,4.0,-1.0,-2.0,279.91,20.0,2.28,выкл,выкл,280.06,0.664,0.640, 0.656,0.648 ,280.20,0.0,1.0,-1.0,0.0,280.36,20.0,2.28,выкл,выкл,280.50,0.648,0. 640,0.648,0.640 ,280.66,2.0,4.0,-1.0,-1.0,280.81,20.0,2.28,выкл,выкл,280.97,0.640,0.640, 0.648,0.688 ,281.11,1.0,3.0,1.0,-1.0,281.26,20.0,2.28,выкл,выкл,281.40,0.664,0.672, 0.672,0.680 ,281.56,2.0,0.0,1.0,0.0,281.70,20.0,2.28,выкл,выкл ,281.85,0.672,0.688,0.704,0.696 ,282.00,0.0,-2.0,1.0,0.0,282.17,20.0,2.28,выкл,выкл,282.31,0.68 8,0.680,0.696,0.696 ,282.47,0.0,-2.0,1.0,1.0,282.63,20.0,2.28,выкл,выкл,282.81,1.20 0,1.224,1.216,1.192 ,282.95,-2.0,-2.0,1.0,0.0,283.08,20.0,2.28,выкл,выкл,283.23,0.64 0,0.656,0.648,0.664 ,283.39,-3.0,-2.0,2.0,0.0,283.54,20.0,2.28,выкл,выкл,283.68,0.65 6,0.648,0.656,0.664 ,283.83,0.0,1.0,1.0,1.0,283.98,20.0,2.28,выкл,выкл ,284.11,0.768,0.704,0.624,0.648 ,284.26,-4.0,-3.0,-1.0,9.0,284.40,20.0,2.28,выкл,выкл,284.56,0.640,0. 656,0.648,0.648 ,284.70,-9.0,-3.0,1.0,8.0,284.85,20.0,2.28,выкл,выкл,285.00,0.66 4,0.696,0.648,0.664 ,285.17,-12.0,-3.0,1.0,10.0,285.31,20.0,2.28,выкл,выкл,285.47,0.6 56,0.648,0.648,0.656 ,285.63,-12.0,-7.0,2.0,13.0,285.79,20.0,2.28,выкл,выкл,285.93,0.6 48,0.632,0.648,0.648 ,286.07,-7.0,-5.0,0.0,13.0,286.21,20.0,2.28,выкл,выкл,286.37,0.6 40,0.648,0.632,0.648 ,286.51,-8.0,-6.0,1.0,12.0,286.66,20.0,2.28,выкл,выкл,286.81,0.6 56,0.648,0.656,0.656 ,286.97,-8.0,-2.0,-5.0,14.0,287.11,20.0,2.28,выкл,выкл,287.26,0.640,0 .624,0.656,0.808 ,287.40,-1.0,-1.0,-8.0,13.0,287.56,20.0,2.28,выкл,выкл,287.70,0.648,0 .672,0.648,0.736 ,287.86,-2.0,3.0,-4.0,9.0,288.00,20.0,2.28,выкл,выкл,288.17,0.648,0. 640,0.688,0.648 ,288.31,-4.0,3.0,-1.0,4.0,288.47,20.0,2.28,выкл,выкл,288.62,0.640,0. 640,0.648,0.656 ,288.82,-1.0,3.0,0.0,2.0,288.96,20.0,2.28,вы |
06.08.2022, 03:43 (04:43) | #78 |
Если подвеска не в самом верхнем положении значит это жесткость амортизаторов в максимуме можно проверить крутилку она внутри зеленеет.А вообще было .Отогнал знакомый поменять колодки потом пневма поднялась по максимуму.Загнали на яму.Ему сняли тягу с заднего колеса.Именно специально т.к оделась только пасатижами. Короче балоны могут спускать этож мячик но перекачать может только система.
06.08.2022, 14:16 (15:16) | #79 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
.... Короче балоны могут спускать этож мячик но перекачать может только система.
10.08.2022, 09:50 (09:50) | #80 |
Походу проблема нашлась. Сняли мой блок клапанов, обнаружили небольшое вздутие. Пока что поставили на тест бу оригинал блок. Тур стал реже быть жестким
