18.09.2022, 23:52 (00:52) | #21 |
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 43
43
нахрена? Я же фото соска выкладывал! Вам либо лень заморачиваться, либо Вы с другой целью тут.....
Попробую снизу на стапеле, поскольку на подъёмник еще не заработал... |
19.09.2022, 06:05 (07:05) | #22 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 794
769
Rusteamus, так попроситесь в любой сервис с подъёмников и сделайте всё удобно. Куча всяких сервисов с подъёмниками типа "сам чини" и т.д. Не вижу проблем вообще
Поблагодарили: | Rusteamus (19.09.2022) |
19.09.2022, 21:11 (22:11) | #23 |
Благодарностей: 43
43
Сегодня заморочился, открутил крышку над ногами пассажира, отжал пружинное кольцо на резиновой трубке и сдернул с трубку с пластмассовой трубки отвода конденсата. Как советовали выше, воспользовался телевизионным кабелем для прочистки резинового отвода. Белый кабель, как и мои руки стал чёрным от грязи. Кое как натянул резиновую трубку на пластмассовый отвод. Вроде все нормально получилось. Осталось побороть впитавшуюся воду на полу. Посмотрел ролики на Ютубе и решил купить гидрогель для растений. Из очевидных плюсов, хорошо впитывает воду, многоразового использования и могу потом не выкинуть, а отдать жене для использования в горшках для растений! Завтра закажу на озоне мешок 1 кг за 585 рэ, хватит всю машину осушить
Что и как получится напишу позже. Всем удачи. |
Поблагодарили: | zerrou (28.05.2023) |
20.09.2022, 11:27 (11:27) | #25 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,390
Благодарностей: 1,439
-5911
Rusteamus, Я бы советовал выдернуть этот сосок и промыть его качественно, да и отрезать наружный резиновый клапан в виде "лепестка" закрывающего этот самый патрубок. Снимается он легко, а ставиться обратно так же, только нужно смазать силиконом грибок который входит в перегородку. Тоже текло все на коврик и за него, после каждого включения кондера. Теперь все нормально, поездка на юг подтвердила полезность этой процедуры.
У жены фен отбери на пару часов и все высушишь)))) |
Поблагодарили: | Rusteamus (20.09.2022) |
20.09.2022, 11:50 (16:50) | #26 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Я воздушный компрессор брал и вставлял его в трубку резиновую, под давлением продувал там, ибо лазить глубоко не получилось. Выдул остатки "чачи", которая была после чистки.
20.09.2022, 12:29 (13:29) | #27 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
А он в сухом виде бывает? Я что-то видел только наполненный водой.
20.09.2022, 13:13 (14:13) | #28 |
Благодарностей: 43
43
Он гранулированный и должен впитать в несколько раз больший объем. Добавлено через 6 минут 47 секунд Цитата:
У жены фен отбери на пару часов и все высушишь)))) У меня не получается самостоятельно подлезть ни снизу ни со стороны мотора. (инвалид 3 группы) Мне с трудом удалось сдернуть этот сосок с корпуса кондиционера, а потом вернуть его на прежнее место. У меня встречный вопрос! Я правильно понял, что выдернуть этот сосок нужно со стороны салона? Добавлено через 56 секунд Цитата:
Добавлено через 2 минуты 10 секунд Цитата:
Кошачий наполнитель(селикогелевый) купи.
Последний раз редактировалось Rusteamus; 20.09.2022 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение |
20.09.2022, 14:25 (15:25) | #29 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Силикогель тоже вроде как можно просушить, пишут даже на батарее, но долго.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд Сосок вставляется в моторный щит со стороны салона и также извлекаеться. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 20.09.2022 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Rusteamus (25.09.2022) |
20.09.2022, 16:09 (16:09) | #30 |
-5911
Там кстати на нем в том конце который выходит в моторный отсек есть лепесток резиновый который и препятствует выходу всякой грязи, постепенно накапливается грязь которая и перекрывает дренаж. Я его отчирикал.... |
Последний раз редактировалось mvf; 20.09.2022 в 16:11. |
