29.12.2022, 16:25 (16:25) | #181 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,924
4499
Подтверждаю, именно так и происходит.
29.12.2022, 16:58 (17:58) | #182 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
ИмощаГ, ты щаз про какую машинку говоришь?Вложение 437911 Есличо, эта тема про CR.
29.12.2022, 17:17 (17:17) | #183 |
4499
Да хоть про запорожец, страницу изначально прочитай, человек сравнивал ЦР и ФЛ отсуда и пошла пляска.... Фсё как обычно любое ответвление рождает новый виток
29.12.2022, 17:30 (17:30) | #184 |
Благодарностей: 71
96
Аналогично на ауди у меня нет эбера.
Прогревается нормально Цитата:
но 90° стояло на приборке ровно.
29.12.2022, 17:59 (18:59) | #185 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Какие то сказки..у меня на ку5 2.0тди не было с завода ничего,так она при 0 уже до 60 грелась по городу с 10км проехать надо-сразу поставил котел.
И что с того-зацепи сканер и увидишь,что на приборке стоит 90,а температура двигла 65 всего-те двигло холодное и жрет как не в себя и нормального температурного режима у него нет.ВАГ спецом для ботаников задемпферил стрелку,что пассажир не нервничал,видя 90.Еще раз для ботаников-по городу дизель(про зажигалки речь не веду-я их за моторы не считаю) уже при -5 не нагреть без котла.По трассе греется конечно лучше. |
Поблагодарили: | Arafat (02.01.2023) |
29.12.2022, 18:12 (18:12) | #186 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 330
405
И что с того-зацепи сканер и увидишь,что на приборке стоит 90,а температура двигла 65 всего-те двигло холодное и жрет как не в себя и нормального температурного режима у него нет.ВАГ спецом для ботаников задемпферил стрелку,что пассажир не нервничал,видя 90.Еще раз для ботаников-по городу дизель(про зажигалки речь не веду-я их за моторы не считаю) уже при -5 не нагреть без котла.По трассе греется конечно лучше. Cr до работы 3 км.эбершпехера нет. Прогреваю 2 мин Ехать минут 10-20. Приезжаю всегда с температурой 60+. Стал смотреть в этом году. Нижняя когда ездил -20. Расход падает до нормального значения 0.7 на холостых Летом в городе температура в районе 70.. при постоянном движении.. На FL кстати была отдельная тема, там температура антифриза летом падала до 70 градусов, при температуре за окном больше 15 градусов тепла. Прям стрелочка болтала на ходу.. Это я к тому что в районе 70 температура двигла рабочая по городу и на cr tdiвыходит на неё очень быстро... |
Последний раз редактировалось newera; 29.12.2022 в 18:17. |
29.12.2022, 18:22 (19:22) | #187 |
647
На cr да, деления на приборке показывают 90° антифриза, а температура масла при этом 120° на трассе,. Температура антифриза по сканеру 80-90°
На ауди евро 4 - антифриз и температура масла практически совпадают по сканеру. Датчики температуры масла в разных местах скорее всего. |
29.12.2022, 19:45 (20:45) | #188 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Клава KOKA,
вы ИмощаГ? Вложение 437913 С вашим мнением форум уже ознакомился
29.12.2022, 20:11 (20:11) | #189 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,448
-5902
Ещё потом можно веник достать и попариться как в бане (шутка).
Я допускаю мысль, что таким способом можно добиться запуска котла на трассе. Но есть вопрос: нафига? Отвечая мвф'у, я пытался донести мысль: на трассе нагруженный двигатель спокойно прогревается зимой до рабочей температуры без доп помощников. Кстати кто-то на форуме писал как-то, что по трассе не греется.....и если такое бывает, то тут на помощь приходит вебаста....а это уже дополнительный расход топлива. У меня сейчас в городском цикле показывает 16,5 л. |
29.12.2022, 20:15 (21:15) | #190 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
V8 переплюнул с лихвой... |
29.12.2022, 20:27 (20:27) | #191 |
-5902
Поэтому я и доработал термостат, после чего в -25 температура мотора на ХХ по пирометру с 68 поднялась до 86 градусов. И чем холоднее на улице, тем больше работает котел пытаясь прогреть улицу, это для тех у кого термостат отрегулированный по заводскому..... а улицу греть за счет вебасты это совсем не бюджетно! Кстати котел работает практически постоянно. Зайдешь в магазин на 5-10 минут, температура мотора падает как минимум на 10-15 градусов, а это уже повод мозгам запустить котел, пусть на малой мощности но он работает как догреватель........ |
Последний раз редактировалось mvf; 29.12.2022 в 20:37. |
29.12.2022, 20:49 (20:49) | #192 |
Благодарностей: 71
96
Ты свой пердосвист 1,9 тди с моим вэ шесть не сравнивай.
29.12.2022, 22:07 (23:07) | #193 |
647
у меня 2.0,а не 1.9.Еще раз для деревянных-когда стрелка только достигла 90(после холодной заводки и через полчаса городской тошниловки при -5)температура двигла по диагнозе будет 65 и ботаник считает что у него прогретое двигло и потому все хорошо.Что не хорошо на самом деле,он и понятия не имеет и начинает нести пургу,что у него что то там нагревается без котла.Если выехать не в город тошнить,а немного вжарить по трассе,то тогда двигло уже сумеет себя прогреть до реальных 90.
Если твой температурный датчик антифриза отстает от стрелочки на приборке на 30° , рекомендую не париться, маслице там горячее У меня на а7 3,0 тди максимум на 10° отставание показателя температуры антифриза от стрЭлочки, а температура масла может превышать стрЭлочку пришедшую на 90°. Если нет возможности увидеть температуру масла в ДВС, я не виноват)) Это не каждый старый авто позволяет и не каждый сканер. Правда кто-то вон суëт пирометр, читай, градусник))). Рекомендую не заниматься уйхней. Ваш ДВС при достижении показателей антифриза 60°+ , на цилиндрах имеет масло 100-300°. Масло прогрето. Двигатель тёплый снаружи и горячий внутри. У меня в каждой машине сканер воткнут в разъём и мухой подключаюсь через Bluetooth. Две рабочих программы на ваг и одна на нисцан. Если серьезней надо, то есть и ноут со шнурком на vag-com. Добавлено через 4 минуты 20 секунд Цитата:
Ты шо старый.... Лапоть с гашетки сними
V8 переплюнул с лихвой... Добавлено через 23 минуты 45 секунд Для картонных и так-же просто хороших людей: Принцип работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) таков, что результатом его работы является большое выделение тепла. Жар внутри мотора, особенно в его цилиндропоршневой группе, достигает 300°С и выше, если рассматривать дизельные двигатели. Поэтому температура масла в двигателе достигает больших колебаний по мере того, как смазочная жидкость перемещается по системе смазки внутри ДВС. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 29.12.2022 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение |
29.12.2022, 23:09 (00:09) | #194 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,064
1739
У масла не может быть т-ры 300. Это
разрушение его молекулярного состава. Более того, резко остывать и нагреваться тоже не может - велика теплоинерционность. Масло немного остужает двигатель, это да. Немного. |
Поблагодарили: | mvf (31.12.2022) |
29.12.2022, 23:32 (23:32) | #195 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
Не остужает масло двигатель а на оборот за счёт теплообменника ОЖ снижает t⁰ масло которое нагрелось остужая поршень.
30.12.2022, 06:57 (07:57) | #196 |
647
Может быть высокая t. Как писал выше, в моменте и малых обьемах, которые тут же смываются новой порцией "прохладного" масла. Естественно не все 5-10 литров ~300°. Так что масло чуток подгорает у нас на кольцах, но это не критично.
В разных частях двигателя разная температура масла. И датчик температуры масла в разных авто в разных местах. В ауди я не видел т масла выше 95°, в т3 видел 135°. Напомню масла, не антифриза! В 3,6 антифриз видел мах 105° при стрелке слегка ушедшей за 90° и тут же включается вентилятор и фриз идет к 85-90°. И никаких изменений в металле поршня или цилиндра при смене масла с 90 до ~300° не будет. Это все в моменте, микро и локально. Поршень и цилиндр расчитан на такие t. Тем более t горения топлива существенно выше. Далее температура гасится фризом и так же частично самим маслом. Естественно масло деградирует при выше 200° если его обьемно жечь. Микро дозы как раз дают потемнение масла и мы его меняем и чем раньше, тем лучше. Особенно на дизеле. Ещё не забываем высокую температуру в турбине. Эбер на т2 3,6 бензин у меня молотит как ему нравится. Двигатель он не греет абсолютно. При прогретом двигателе, он может работать на салон, хотя ему прекрасно хватает температуры обоих контуров на обогреа салона. Все никак руки не дойдут vag com-ом выключить его автопрогрев. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 30.12.2022 в 07:32. |
30.12.2022, 11:41 (12:41) | #197 |
Тролль
1739
30.12.2022, 16:44 (16:44) | #199 |
-5902
разрушение его молекулярного состава. Более того, резко остывать и нагреваться тоже не может - велика теплоинерционность. Масло немного остужает двигатель, это да. Немного. Ну что тут скажешь? Клоун одним словом!!!! Добавлено через 2 минуты 33 секунды Цитата:
Собрались "механики" ни в "зуб ногой" нихера не шарят, но пафоса - ёбтвоюмать!!!! У одного масло до 300 грудусов разогревается, у другого масло оказывается не охлаждает мотор, а наоборот..... |
Последний раз редактировалось mvf; 30.12.2022 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение |
