23.08.2022, 13:16 (12:16) | #101 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 330
405
Последний раз редактировалось newera; 23.08.2022 в 13:30. |
23.08.2022, 17:46 (17:46) | #102 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
Интригующе, ну хорошо подставил и получил в первом случае:548/(1500+800)*100=23,83л/100км Во втором: 548/(1500+150)*100=33,21л/100км Что это за цифры и как их понимать? Всё верно насчёт константы Вы сказали, если правильно считать то в идеале разница в расходе по чекам и по БК должна быть минимальна. У меня от 0л до 0,5л/100км. |
Последний раз редактировалось nostrum; 23.08.2022 в 17:51. |
23.08.2022, 17:59 (16:59) | #103 |
Благодарностей: 330
405
548/(1500+800)*100=23,83л/100км Во втором: 548/(1500+150)*100=33,21л/100км Что это за цифры и как их понимать? Всё верно насчёт константы Вы сказали, если правильно считать то в идеале разница в расходе по чекам и по БК должна быть минимальна. У меня от 0л до 0,5л/100км. Разница с чеком в первом и втором случае будет разная? согласны? Если во втором случае разница условно 1 литр с чеком То в первом случае разница будет 11 литров (по чекам то залил одно и тоже число в обеих случаях , и расход один и тот же по чекам - константа - вне зависимости от скорости - что уже ошибка) Вот поэтому с вашей формулой, конкретно этой, не стыковка.. Но я почему завел разговор. У меня бак 95 литров. И если заправляться по БК - то влезает почти столько, сколько показывает БК , НУ может погрешность 1-2 литра на полный бак... всегда влезает сколько БК посчитало. Никогда не влезало +5 литров... даже если полный бак до моргающей колонки откатал. А при расходе 7,5 и погрешности 0,5 литра - на баке разница должна быть литров 7-8 Поэтому что то есть в ваших мыслях интересное , но я пока не уловил Может это конечно просто игра при заправке . Тут залил на 2 литра меньше, там на два больше.. вот тебе и разница в 4 литра |
Последний раз редактировалось newera; 23.08.2022 в 18:17. |
23.08.2022, 18:16 (18:16) | #104 |
Благодарностей: 57
57
заметил, что при оборотах больше 1500 и расход растет уже нелинейно, вчера приехали из питера туда побыстрее ехали 140 иногда до 160 тут 7.7 получилось
23.08.2022, 18:18 (18:18) | #105 |
5724
Все верно.
Разница с чеком в первом и втором случае будет разная? согласны? Если во втором случае разница условно 1 литр с чеком То в первом случае разница будет 11 литров (по чекам то залил одно и тоже число в обеих случаях , и расход один и тот же по чекам - константа - вне зависимости от скорости - что уже ошибка) Вот поэтому с вашей формулой, конкретно этой, не стыковка.. Но я почему завел разговор. У меня бак 95 литров. И если заправляться по БК - то влезает почти столько, сколько показывает БК , НУ может погрешность 1-2 литра на полный бак... всегда влезает сколько БК посчитало. Никогда не влезало +5 литров... даже если полный бак до моргающей колонки откатал. А при расходе 7,5 и погрешности 0,5 литра - на баке разница должна быть литров 7-8 Поэтому что то есть в ваших мыслях интересное , но я пока не уловил Теперь о том, сколько влезает топлива. А на Т3 разве пишет сколько литров можно влить до полного? На Т2 такого нет… |
23.08.2022, 18:24 (18:24) | #106 |
Благодарностей: 57
57
в южном случае у меня получилось по БК 1266 проехал и 270 осталось получается 1536. 1536/100*5.9 получается 90,6л что в общем-то вполне может быть похоже на правду
24.08.2022, 09:37 (08:37) | #107 |
Благодарностей: 330
405
Я не понял, почему Вы в первом случае прибавили пробег 800км, а во втором 150км? Естественно разница будет огромной.
а во втором случае тошнил 90км/ч у меня в баке осталось на 800 км (то что у вас 420 км) цифры специально граничные, чтобы показать что формула не работает в таком виде. Но цифры вполне реальные, для дизеля например, для пробега 1500км ( на дизеле на одном баке95литров 1100-1200км легко проедем, так что остаток на 800км - это остаток от 2х заправленных баков) А так проехал одно и то же расстояние и заправился одинаковое количество раз.. чек идентичен Цитата:
Последний раз редактировалось newera; 24.08.2022 в 10:52. |
24.08.2022, 19:32 (19:32) | #108 |
5724
Потому что в одном случае я валил 250км/ч и у меня осталось в баке на 150 км (то что у вас 420 км)
а во втором случае тошнил 90км/ч у меня в баке осталось на 800 км (то что у вас 420 км) цифры специально граничные, чтобы показать что формула не работает в таком виде. Но цифры вполне реальные, для дизеля например, для пробега 1500км ( на дизеле на одном баке95литров 1100-1200км легко проедем, так что остаток на 800км - это остаток от 2х заправленных баков) А так проехал одно и то же расстояние и заправился одинаковое количество раз.. чек идентичен. ~140л залили за две заправки, пробег 1500км, запас хода 800км, расход 6л/100км 140/(1500+800)*100=6л/100км Второй вариант, когда валили: ~140л залили за две заправки, пробег 1500км, запас хода 150км, расход 8,5л/100км 140/(1500+150)*100=8,5л/100км Почему написал заправка ~140л? Да потому, что Вы не озвучили, сколько Вы заправили топлива. Если больше, то и расход будет немного выше. Правдоподобно? Считаю вполне. |
24.08.2022, 20:12 (19:12) | #109 |
Благодарностей: 330
405
Ну вот теперь картина ясна… и почему же моя формула не работает? Как раз прекрасно работает. Смотрите сами, при спокойной езде Ваш дизель потребляет +-6л/100км. Если так, то подставляя ваши цифры получаем следующее:
~140л залили за две заправки, пробег 1500км, запас хода 800км, расход 6л/100км 140/(1500+800)*100=6л/100км Второй вариант, когда валили: ~140л залили за две заправки, пробег 1500км, запас хода 150км, расход 8,5л/100км 140/(1500+150)*100=8,5л/100км Почему написал заправка ~140л? Да потому, что Вы не озвучили, сколько Вы заправили топлива. Если больше, то и расход будет немного выше. Правдоподобно? Считаю вполне. А по чеку ( как считает большинство заправка по горло до и после)в обеих случаях одинаково в вашей формуле? Мыж с чеком сравниваем))) И если да, то если в одном случае разница с чеком около 0 то в другом случае 2.5 ? Если считать без хвоста в баке. Как делает большинство Если да, то получается разница с чеком всегда разная. Если считать как все считают. И местами даже ооочень большая разница.. А у всех всегда примерно одинаковая разница, вне зависимости от полученного среднего расхода по БК и остатка в баке. И у нас с вами (чем не репрезентативная выборка)напр она всегда не больше 0.5... вне зависимости от остатка в баке и среднего расхода по яБК Или лыжи не едут у меня))) Если под горло заправится в этих случаях то будет два разных чека... |
Последний раз редактировалось newera; 24.08.2022 в 20:26. |
24.08.2022, 20:32 (20:32) | #110 |
5724
А по чеку в обеих случаях одинаково в вашей формуле? Мыж с чеком сравниваем))) Добавлено через 2 минуты 50 секунд Цитата:
И если да, то если в одном случае разница с чеком около 0 то в другом случае 2.5 ? Если считать без хвоста в баке. Как делает большинство Если да, то получается разница с чеком всегда разная. Если читать как все считают. И местами даже ооочень большая разница.. А у всех всегда примерно одинаковая разница, вне зависимости от полученного среднего расхода по БК и остатка в баке В том то и дело, что большинство допускает эту ошибку, а потом кричат на весь инет, что БК пи@ит и не краснеет. Добавлено через 8 минут 35 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось nostrum; 24.08.2022 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение |
24.08.2022, 20:33 (19:33) | #111 |
Благодарностей: 330
405
а как Вы по чеку то узнаете расход? Я про то и толкую, что надо выкатывать под 0 и потом делать замеры. Либо приплюсовать запас хода по БК. В случае с HOLOD GKF он и не выкатал под 0 и не приплюсовал оставшийся запас хода. Вот у него и получается большая разница между чеками и БК.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд а по Вашему большинство не может ошибаться? В том то и дело, что большинство допускает эту ошибку, а потом кричат на весь инет, что БК пи@ит и не краснеет. Но по чекам надо ещё посчитать этом примере) сколько разница получится))) |
Последний раз редактировалось newera; 24.08.2022 в 20:38. |
24.08.2022, 21:37 (21:37) | #112 |
5724
Почти согласен(но это не точно )скорее всего лыжи у меня заступился..
24.08.2022, 22:03 (22:03) | #113 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 286
211
Потому, что в основном все делают замер по одной заправке. Залили до полного проехали какое то расстояние, опять заправили. Вот эту заправку и сравнивают с БК. А если стиль вождения примерно одинаков за весь период выкатывания бака, то и разница между чеком и БК будет минимальная. Но что интересно, если считать средний расход на каждую заправку, а потом сложить эти показания и поделить на 8 заправок, средний получается 11,66. Вот такая арифметика. |
24.08.2022, 22:25 (22:25) | #114 |
5724
Вот такая арифметика. Добавлено через 4 минуты 49 секунд Цитата:
Все вроде верно... но есть цифры - пройденный пробег за отпуск 4630 км и потраченное топливо за этот километраж 528,10 литров. Средний расход - 11,41. Комп показывал 10,7.
Последний раз редактировалось nostrum; 24.08.2022 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2022, 15:22 (14:22) | #116 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,377
Благодарностей: 1,424
-5826
Кто знает как расчет подсчитывается бортовым компьютером, по датчику уровня топлива в баке или по расходу впрыска? Просто если по впрыску, не учитывается расход на вебасте, а если по уровню в баке, то как бы вебаста кушает не мало!
25.11.2022, 15:38 (15:38) | #117 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
284
mvf, не мало кушает эбер? Это скока? Просто когда включаю не вижу. что топливо уходит на глазах)))
25.11.2022, 16:05 (15:05) | #118 |
-5826
Но думаю, что скорее всего именно по уровню топлива в баке. Значит можно в среднем вычислить расход вебасты в зимний период на 100 км пути в городских условиях. Если летом, у меня в среднем расход по городу составляет от 12,5 до 13,5 литров, то зимой расход доходит до 17-19 литров! Следовательно как минимум от 3 до 5 литров топлива кушает вебаста. Конечно и мотор зимой греется дольше, а это уже более обогащенная смесь, но все-таки вебаста запускается постоянно, и тогда когда мотор горячий, и когда холодный, а это уже дополнительный расход топлива, пусть не большой, но за 100 км., уже набегает не мало. Я просто к тому, что зимой расход больше чем летом, и от части он (расход) такой большой, по причине дополнительного сжигания топлива вебастой. Догреватель это конечно хорошо, тем более когда термостат - говно не держит температуру необходимую. Но по сути необходимость дополнительно догреть мотор, возникает только перед поездкой, а не во время ее. Отсюда и вывод, работа вебасты на протяжении всей поездки, малоэффективна. Думаю все-таки попробовать на следующий год отвязать котел от авто и проследить расход топлива на следующую зиму. Что-то меня не радует расход зимой, редко когда 17 литров, практически постоянно не меньше 18 литров на 100 км. Это очень много! |
Последний раз редактировалось mvf; 25.11.2022 в 16:13. |
25.11.2022, 16:27 (15:27) | #120 |
-5826
Добавлено через 43 секунды
mvf, ты темой не ошибся?Вложение 437054 Тут про CR7, а про GP в другом месте
Моторы практически одинаковы, вебасты тоже..... И расход наверно такой же или по крайней мере зимой он становиться больше существенно. |
Последний раз редактировалось mvf; 25.11.2022 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение |
