08.08.2022, 18:34 (17:34) | #1 |
Поблагодарил(а): 55
10
Стала спускать пневма после замены компрессора
Всем добра!
После замены компрессора машина за ночь стала опускаться с положения Авто примерно до положения Спорт. После заводки сразу начинает подниматься. Подскажите пжл, могли ли где то накосячить при замене и плохо подсоединить что-нибудь, может где-то травит на стыке или там конструкцией это исключено и теперь надо проверять баллоны? До замены не опускалась. |
08.08.2022, 20:56 (20:56) | #2 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
проверить соединения трубопроводов на блоке клапанов, если там утечек нет, тогда искать в стойках (клапана, верхнее кольцо, баллон)
08.08.2022, 22:39 (22:39) | #3 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,380
Благодарностей: 22,137
29049
Я бы смотрел трубки и фитинги которые к компрессору. Раз там меняли, значит там и накосячили.
09.08.2022, 23:13 (23:13) | #4 |
Еси балон то он один и опускается.Если компрессор новыи то вряд ли он .Одинаково всю машину опустить может блок клапанов.
10.08.2022, 16:53 (15:53) | #5 |
Поблагодарил(а): 55
10
У меня на баллонах клапана убраны, поэтому если один травит, то машина равномерно опускается.
Завтра поеду в сервис, сегодня утром опять приподнималась и насос качал наверное минуту после заводки. Похоже плохо закрепили трубочки где то. |
15.08.2022, 15:14 (14:14) | #6 |
Поблагодарил(а): 55
10
С утечкой разобрались. Но возник ещё момент. Чтобы не плодить тем, спрошу здесь. Визуально в режиме Авто перед как то кажется высоковат относительно задней оси. Померил линейкой расстояние от центра ступицы до арки спереди больше чем сзади. Подскажите, пжл, так и должно быть? Что то мне казалось что нос должен торчать в «пол», а не в «небо»? Адаптацию сам никогда не делал, машина у меня два года. Могла она слететь?
15.08.2022, 15:25 (15:25) | #8 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 261
261
Так от поверхности земли надо замерять, нет? Датчики выставляю высоту от земли же, от ровной поверхности дороги?
15.08.2022, 16:27 (20:27) | #9 |
Поблагодарил(а): 1,559
Благодарностей: 992
1342
aggressor, епта... Туарегу почти 20 лет. Инструкций- терабайты. Тут на форуме все исписано. Канеш от земли, утоптанной и сухой.
Поблагодарили: | Gogic (15.08.2022) |
15.08.2022, 17:46 (17:46) | #11 |
5538
Gogic, перед от центра до арки 497 мм, зад 502мм. Допуск +/- 3 мм.
Это для обычной пневмы, для спортивной расстояния меньше |
15.08.2022, 19:42 (19:42) | #13 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Gogic,
то что ваши колеса на 3-5 мм выше не принципиально для установки высоты пневмы. центр ступицы у вас заводской. верх арки тоже. действуйте по мануалу. или у вас арки или центр ступицы "не сток"? |
Последний раз редактировалось Timm; 15.08.2022 в 19:45. |
15.08.2022, 21:02 (20:02) | #14 |
Поблагодарил(а): 55
10
Согласен, что то тупанул. Но остался вопрос: самому можно заморочиться? Прочитал мануал, понял что бегать и мерить надо быстро и не накосячить при этом))
15.08.2022, 21:28 (01:28) | #15 |
Благодарностей: 992
1342
Быстро не надо. Всё приготовить заранее, особенно в голове.
Ровная поверхность, давление в колёсах, кориолисова сила, переменная влажность... Адаптация позволяет выбрать за один заход не более 5мм (хз , я забыл ) Короче если будет больше- то настроиться на несколько прогонов. |
25.08.2022, 19:57 (18:57) | #16 |
Поблагодарил(а): 55
10
Подскажите пжл, лазил Васей по мешине) и нашел интересную галочку, точно цитату не помню и скрин не сделал к сожалению, смысл примерно такой: подготовка уровня пневмы/обеспечение готовности.
Если кто понял о чем речь, обьясните пжл что это значит? |
