29.03.2023, 16:55 (16:55) | #381 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
По регламенту замена масла 15 тыс. или 1 год. На сегодня пробег 5200, но с последней замены прошло уже 13 месяцев. Менять или еще покататься на оригинальном кастроле?
Если менять то на что? На что менять, это твой выбор. |
29.03.2023, 20:53 (21:53) | #382 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 185
185
не плохо бы моточасы посчитать, Москва она такая, при пробеге 5 200 и стояния в пробках...
где то ходила тема, что если на ориентироваться на часы, то 300 часов в пробках и можно думать о замене |
30.03.2023, 09:14 (12:14) | #383 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
менять 100% оригинальный кастрол на что то непонятное без гарантии оригинальности или еще покататься.
Ведь почему-то в регламенте указано, что масло надо менять либо раз в год, либо по пробегу (что наступит раньше). Наверняка масло стареет/окисляется. Ты на машине почти не ездишь, расходы эксплуатационные - минимальны. Поэтому не жадничай, смени масло |
30.03.2023, 09:48 (10:48) | #384 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
А в канстрах за 4-е года оно не окисляется?)
Откатать до 8 тыс хотя бы. Что загрязнять праздно ОС.. |
30.03.2023, 12:43 (15:43) | #386 |
2886
Sedlex, думаю, что окисляется значительно меньше, чем будучи залитым в двигатель, поскольку доступа воздуха нет, площадь контакта с воздухом равна площади заливной горловины (да и то там наверняка при укупорке интертного газа под фольгу дунули). Пластик канстры менее агрессивен в химическом смысле, нежели потроха движка. Влага не конденсируется и не попадает в масло, как это происходит в двигателе.
Человек совета спросил, я своё личное мнение высказал по теме вопроса. Для меня эта ситуацияч из разряда совершенно теоретических - масло меняю 3 раза в год. |
Поблагодарили: | HOLOD GKF (05.09.2023) |
30.03.2023, 13:12 (14:12) | #387 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
3259
5200 это я еще в Краснодар в прошлом году сгонял.. А так бы, вообще, 2500 было, да и в пробках особо не стоял - иногда в поликлиннику, магазин и на рынок. Понятно что не в часы пик. Вот и думаю менять 100% оригинальный кастрол на что то непонятное без гарантии оригинальности или еще покататься.
Последний раз редактировалось leshka; 30.03.2023 в 13:15. |
30.03.2023, 14:42 (14:42) | #388 |
Благодарностей: 90
115
С таким режимом - магазин, рынок и тд там уже не масло, а солярка. Меняйте не тяните, масел достойных полно, на Кастроле свет клином не сошелся
Кстати кто знаен - можно ли пользоваться zic x9 ls (у меня нет сажевого)? |
30.03.2023, 14:59 (15:59) | #389 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 286
311
Не собираюсь никому ничего навязывать.
Так инфа для развития. Для Северо-Американского рынка, к примеру для Тура 2017 года 3,6 масло меняется 1-й раз на 10 т.милях, затем через каждые 20 т.миль или раз в 2 года, в промежутках только контроль. И еще для примера, замена воздушного фильтра раз в 2 года или раз в 40 т.миль. 1 ам.сух.миля = 1,609 км Прикладываю коллаж из принскринов с офсайта VW P.S. Прошу не писать, что в РФ все в разы хуже чем штатах (воздух, масло, пробки и тд и тп.) |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 30.03.2023 в 15:08. |
Поблагодарили: | Sedlex (30.03.2023) |
30.03.2023, 16:49 (17:49) | #390 |
3259
Для непосвященных - у человека пробег 5,5 тыс км и уже соляра вместо масла? Всегда меняю как рекомендует производитель раз в 15 тыс и ничего. Кстати, кастрол - плохое масло.
30.03.2023, 16:55 (17:55) | #391 |
647
Я в курсе про пробег. Частые холодные пуски, соляра попадает в картер, масло не нагревается толком. Солярка не испаряется. Потом по новой.
30.03.2023, 17:16 (18:16) | #392 |
3259
Sedlex, не настолько сильно Туареги льют топливо в масло, чтобы по щупу увидеть. Но при определенных условиях это возможно.
30.03.2023, 17:29 (17:29) | #393 |
Благодарностей: 90
115
30.03.2023, 18:19 (19:19) | #394 |
3259
dwi, посмотрите тему про масложер на 3,6, по основной версии кольца залегают от перепробегов масла при дилерском обслуживании
Добавлено через 11 минут 45 секунд Имхо, если менять масло раз в год то лучше по весне |
Последний раз редактировалось leshka; 30.03.2023 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение |
30.03.2023, 22:31 (23:31) | #395 |
Благодарностей: 22
22
31.03.2023, 09:23 (10:23) | #396 |
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 131
206
Поблагодарили: | leshka (01.04.2023) |
04.05.2023, 11:15 (12:15) | #398 |
Благодарностей: 22
22
Залил после нулевки 5/30 тот же Зик, работает тише, но не крутится. На нулевке летал, сейчас как будто за жопу держат. Непривычно первое время.
31.08.2023, 18:51 (19:51) | #399 |
Благодарностей: 22
22
За 8.5 тыс пробега, zic top 5w30 угорел всего на 1 деление. Расход топлива вырос, по сравнению с нулевкой несмотря на летнюю эксплуатацию.
01.09.2023, 00:12 (01:12) | #400 |
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 483
-961
CRCA, 6 лет и 160 тыс. пробега.
С самого начала владения лью Liqui Moly TopTec 4200 Diesel. Есть и просто 4200 - универсальное, и для бензинок, и для дизелей. Т.к. много летаю по трассам, и 15.000 у меня отлетают в среднем за пол-года - меняю каждые 15.000. Угар отмечается только при длительной прожарке на форсаже - если слетать в Питер и обратно, держа на платниках постоянно 180-200, то за эти 1500 км может уйти 2-3 деления. При обычной городской езде - от замены до замены угар пренебрежимо мал. Маслом доволен полностью. Да, оно дорогое, но ИМХО того стоит, и Тур такое масла заслуживает! Субъективно - расход масла стал даже меньше, чем был сразу после первого хозяина, который лил вроде как Мотюль. Там после 6000 и по городу начинало уходить. Но такого, чтобы оно в какой-то момент стало на 1 деление выше, чем было и так стабильно и держалось - не было ни разу. И, честно говоря - не могу поверить, что горючего может столько попадать, что объём масла так заметно увеличился. Вот то, что электронный уровень может чудить, проваливаться и отскакивать обратно гораздо больше, чем на 1 деление - это факт. Кстати, Ликви Моли не особо подделывают. И я раскопал способ проверки на подлинность - берём У/Ф фонарик и светим на крышку канистры - там должен засветиться некий точечный код, похожий на QR. Аналогично - на оригинальном масляном фильтре для Polo CFNA, который Mahle - в УФ на верхней части появляется цифро-буквенный шифр. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 01.09.2023 в 12:02. |
