25.08.2022, 14:03 (15:03) | #1 |
Благодарностей: 63
63
Где бы сделать что бы свечи накала вкл в жару
BKS Утром в жару плохо заводиться. Потом весь день отлично. Зимой запуск хороший.
Товарищ на Ку7 (BUN) сделал в Еврокоде за 35т. Но он убирал ЕГР, чиповал и свечи. Позвонил туда, говорят тоже в пределах 30. У меня ЕГР уже удалён и чипован, сказали надо сначала вернуть в сток, а уже потом делать снова. Может знает кто где побюджетнее есть? |
25.08.2022, 14:08 (14:08) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,867
Благодарностей: 1,763
1963
насколько я понимаю- свечи накала как раз для холодного периода нужны для улучшения испарения дизельного топлива и улучшения воспламенения смеси от сжатия. Летом свечи накала практически не работают ибо тепла хватает. Думаю, плохой завод летом не из-за свечей накала, диагностика (Вася) показывает ошибки?
25.08.2022, 14:15 (15:15) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Поблагодарили: | leshka (26.08.2022) |
25.08.2022, 14:43 (15:43) | #4 |
Благодарностей: 63
63
Тема действительно давняя, но вот товприщу сделали и всё хорошо.
От чего утром в жару плохой запуск приблизительно понятно. Если знаете напишите где дешевле, остольное лирика. |
25.08.2022, 16:10 (17:10) | #5 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,000
5550
Где то на форуме мелькала инфа, что для того чтобы свечи накала включались снимали разъем с датчика температуры антифриза. Тогда теоретически можно в проводку данного датчика поставить выключатель и утром просто выключать его на момент пуска, потом включать обратно и все.
25.08.2022, 17:20 (18:20) | #6 |
Благодарностей: 63
63
Видел такое. Если тока выключатель ставить, лазить туда неудобно. Но в еврокоде делают какую то прошивку, раз они могут, значит и другие тоже. Где найти этих умельцев.
26.08.2022, 06:37 (11:37) | #7 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Мне делали прошивку с измененными свечами (только свечи, остальное все сток). Скажу так... есть смысл сразу делать с вихревыми, егр, заслонкой и тюн. Чтоб потом не лазить снова как у меня сейчас выходит - я ЕГР и вихри удалил - снова надо править и заливать.
Если шить не снимая блок, например с помощью PCM, то там в любом случае будут делать все из стокового файла и все это перезапишется поверх вашего тюна. В противном случае (со снятием блока) думаю придется шить сначала сток, потом вычитывать бинарник и его уже править. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 26.08.2022 в 06:49. |
02.09.2022, 13:26 (14:26) | #8 |
Благодарностей: 63
63
Посл того как обжали клеммы + под капотом (предыдущая моя тема). запуск стал отличным всегда.
Так что накал свечей не понадобился. |
Поблагодарили: | Dmitry42 (07.09.2022) |
