25.08.2022, 18:59 (18:59) | #1 |
Поблагодарил(а): 56
10
Адаптация настройки brake assist
Всем добра!
Подскажите пжл, кто нибудь ставил значение «2» вместо стокового «1»-средний? Эффект есть? Ватность томозов прям беда на этой машине. Встретил на просторах интернета что повышение усиления на других вагах помогает избавиться от ватности. Сам бы попробовал, но Вася не может записать, надо ехать где «поумнее» оборудование, но хочется понимать, стОит ли? |
26.08.2022, 06:41 (11:41) | #3 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Думаю ватность скорее обусловлена тем что размер дисков и колодок штатный. Я тоже некоторую ватность ощущаю...тяжело такой вес останавливать штатными тормозами...
Насчет кодировки не могу ничего сказать..не пробовал. У меня и Вася есть и Одис, но не ковырялся. |
26.08.2022, 10:36 (10:36) | #4 |
Поблагодарил(а): 56
10
Давайте не будем уходить от темы. Интересует кодил кто на двойку? Про ватность здесь можно и 10 листов накатать, это не требуется. У меня второе авто х5, я после него на туареге полдня останавливаться нормально не могу… смирился и понимаю что другое это, но хочется малой кровью выжать все возможности.
26.08.2022, 20:58 (21:58) | #5 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Не ждите чудес. ищите неисправность.
Нет у тура принципиального отличия с иксом в тормозах. Исправные штатные БЛОКИРУЮТ колеса (до АБС) с той скоростью с которой Вы ногой педаль в нижнее положение переводите. |
Поблагодарили: | Prospere (26.08.2022) |
28.08.2022, 15:04 (20:04) | #7 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
Gogic, если есть немного денежек, заехайте на стенд (да хоть где техосмотр делают), пусть тормозные усилия проверят. Сразу картина прояснится. Или - или.
пс кстати кодировка, которую на 2 поменять, что сложно делается? Назад откатить тоже сложно? |
29.08.2022, 15:50 (16:50) | #8 |
2211
Gogic, если есть немного денежек, заехайте на стенд (да хоть где техосмотр делают), пусть тормозные усилия проверят. Сразу картина прояснится. ..
Добавлено через 3 минуты 3 секунды Цитата:
Значит они все неисправны, на которых я ездил)))
Последний раз редактировалось Timm; 29.08.2022 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение |
09.09.2022, 08:45 (09:45) | #10 |
Благодарностей: 17
17
Закодил. Разница в пределах погрешности, так что морочиться не стоит.
09.09.2022, 20:29 (00:29) | #11 |
11
при покупке ватность была, перебрал суппорта, очень много поршеньков закисло. Пытаюсь прокачать толком не прокачивается, все равно ватные тормоза. Поменял главный тормозной цилиндр. целый день прокачивал тормоза с помощью компа (нужно открывать клапана на блоке абс) вроде значительно лучше стало, потом через 2 месяца только наконец вышел весь воздух и тормоза стали огонь.
Без компа даже не пытайтесь прокачивать, не получится. |
10.09.2022, 21:13 (01:13) | #13 |
11
Кто ездил на Nf, подскажите там тормоза много лучше?
10.09.2022, 22:00 (23:00) | #14 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
5552
А так как NF еще и легче GP, как написали выше (это кстати не является признаком экономии на чем-то) то соответственно по ощущениям тормоза на NF будут лучше. |
