Старый 29.08.2022, 21:06 (22:06)   #1
Cutman
Cutman Младенец
По умолчанию Зажигание. Не заводится Туарег GP.
Приветствую Коллеги. Туарег GP. 3.0
Дизель. 2008. Не заводился. Аккумулятор зарядил. Зарядка есть. Зажигание вообще не крутит. Ключ поворачиваю направо. Вообще ноль движений и шумов. Подскажите, что может быть. Встал в Краснодаре.
Cutman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2022, 21:22 (22:22)   #2
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
сигналка есть не штатная? провод массы проверяли?
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2022, 22:02 (23:02)   #3
Cutman
Cutman Младенец
Техноблок стоит, механика на тормоза. Сигналка штатная. Зажигание днём крутило, но слабо. То бодро, то тишина. Заряд вроде был, но подумал недостаточно. Периодически заводилась в дороге раза с третьего. Вот заряжал целый день батарею. Все поставил. Приборы все включаются, а само зажигание не крутит. Провод массы по идее в порядке раз приборы все работают.
Последний раз редактировалось Cutman; 29.08.2022 в 22:04. Причина: Ошибка
Старый 29.08.2022, 22:18 (23:18)   #4
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
положение Р паркинг-отображается на приборке?
если с собой есть запасной ключ от машины попробуй им завести
предохранители все в норме ?
есть с собой провода для "прикурки"машины? кинь массу с минусовой клеммы под капотом на мотор(временное решение для проверки массы)
втягивающее на стартёре не щёлкает? (когда ключ поворачиваешь на старт)проверяй провод -от плюсовой клеммы (там же под капотом)он идет на стартер и генератор,сначала проверь контакт в месте плюсовой клеммы(под капотом),потом проверяй контакт на стартёре,открути провода со стартёра почисти,если щётки подвисли в стартере,НЕ СИЛЬНО! ударь по нему чем нибудь металлическим(например ключом)
только не лупи сильно
я думаю у тебя проблема именно с плюсовым проводом (который идет именно на стартер и генератор)т.к. аккум не заряжался днём
Последний раз редактировалось влад374; 29.08.2022 в 22:26.
Старый 29.08.2022, 22:29 (23:29)   #5
Cutman
Cutman Младенец
Ключ вроде есть. Паркинг не видел, но вроде всё штатно. Уже ушёл от машины.
Запасной. Попробую. Когда ключ вставляешь щелчок есть. Поворачиваешь и тишина.
Провода есть. Попробую всё завтра.
Спасибо большое ��
Старый 06.09.2022, 09:49 (09:49)   #6
димыч
димыч Младенец
Хана стартеру
на переборку
втягивающее
бендикс
щетки
димыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
