15.09.2022, 18:14 (19:14) | #41 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Вячеслав Буров. Вы принесли мне массу оскорблений со своей больной головы. Мне пришла справка по запросу на вас. Вы действительно не достойны моего внимания. Но могу подъехать, пообщаемся. Недалеко живу, как оказалось.
Поблагодарили: | Кочегар (15.09.2022) |
15.09.2022, 19:24 (19:24) | #42 |
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 207
207
ТО-5 самое оно
15.09.2022, 20:40 (21:40) | #43 |
18
Ну вот у меня то5 грядет, делаю у од, но по регламенту ничего там не меняется вроде, од вообще меняет в этих агрегатах жидкости?
15.09.2022, 20:41 (20:41) | #44 |
Благодарностей: 207
207
По регламенту масло на весь срок службы авто. Как и в автомате
15.09.2022, 20:56 (21:56) | #45 |
18
Получается все, кто меняет техжидкости в этих агрегатах делают это на стороне, не у од?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд Кстати, в торсен масло заливается два раза, с контрольным так сказать. Залили, ввернули пробку, прокрутили за кардан и контрольный долив. |
Последний раз редактировалось Кочегар; 15.09.2022 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение |
15.09.2022, 20:57 (20:57) | #46 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 330
405
По регламенту и не меняется. А на Т2 по регламенту и в коробке не меняется... Логика простая или совсем не менять. Или до 5 лет. Или по пробегу аналогичном 5 годам...(до 75тыс) Производитель коробок zf также рекомендует.. Любители бездорожья делают чаще. Но думаю на Т3 таких нет |
Последний раз редактировалось newera; 15.09.2022 в 21:00. |
15.09.2022, 21:47 (21:47) | #48 |
Благодарностей: 330
405
Стоп, если по регламенту не меняется, то как понять, какие жидкости нужно заливать, в мануале же их нет?
Или о каком мануале речь?? А если замена узла как понимают что заливать? Как вариант глянуть тут)) |
Последний раз редактировалось newera; 15.09.2022 в 21:51. |
15.09.2022, 21:51 (21:51) | #49 |
Благодарностей: 207
207
Ну как, к топливу есть требования, к моторному маслу тоже допуски прописаны, по колодкам есть партнамберы, а по техжидкостям есть инфо в етке по раздатке и редукторам?
15.09.2022, 21:52 (21:52) | #50 |
Благодарностей: 330
405
15.09.2022, 21:57 (21:57) | #52 |
Благодарностей: 330
405
Тогда почему в этой теме спрашивают, какие жидкости заливать, если есть оригинальные жидкости, прописанные в етке?
Про масла в двигатель тоже спрашивают. да про все спрашивают. Кто-то топливник в 70 тыс меняет, кто-то тормозуху на 100тыс. Через 10 лет. Разные есть) |
Последний раз редактировалось newera; 15.09.2022 в 22:00. |
17.09.2022, 08:23 (09:23) | #53 |
647
Кстати, тут в мурано, который на гарантии и пробег малый, решил сменить масла в диффах. Первый раз слили - стружка обкаточная присутствовала, прям серебрянка видна была в светлом масле. Через 1000 км еще раз заменил. Литра 75/90 хватило на оба диффа.
Так что порой имеет смысл замены ранее регламента. |
Поблагодарили: | Marcus (17.09.2022) |
22.09.2022, 21:31 (22:31) | #55 |
18
Какие номера масел в раздатку и редукторы? Нет у меня етки к сожалению..
Добавлено через 44 минуты 35 секунд Дополню сам. Полазил по элкатсу, ниже номера для туарег CR7: Передний редуктор - G 065 190 A2 Торсен - G 055 145 A2 DIFF OIL WITH 3% STURACO - присадка в составе, с пробегом срабатывается и появляется гул с вывернутым рулем под нагрузкой Задний редуктор - G 060 190 A2 Оригинальный номер ATF для восьмиступки - G 060 162 A2 |
Последний раз редактировалось Кочегар; 23.09.2022 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
24.09.2022, 08:22 (09:22) | #59 |
18
А не подскажите количество жидкостей в передний, задний редуктор и в торсен?
Заливается по пробку, контроль - масло должно выливаться из заливного отверстия. |
Поблагодарили: | Pilotyga (24.09.2022) |
