24.09.2022, 17:58 (17:58) | #61 |
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 207
207
Звонит од, предлагает услуги, то и проч. Видимо народу совсем мало. В ходе разговора вспомнил о форумчанах и данной теме.
Диалог - девушка, посчитайте мне предметно стоимость замены жидкостей в раздатке и мостах - (после паузы) я спрошу у мастера, и перезвоню - ок Через час перезвон - Туррег, узнала для вас , общая стоимость 72 тр, масла того и другого по 2 литра, стоимость литра по 8-10 тр.в зависимости от агрегата, стоимость работ 18 тр, стоимость набора сливных пробок 8 тр. - (теперь уже я после паузы) ммм, а жидкости оригинальные? - да - в наличии? - нет - параллельный импорт? - нет, прямые поставки с центрального склада, наличие необходимо уточнять - на каких пробегах к вам обычно приезжают менять? - обычно к нам не приезжают по таким работам, производитель не регламентирует замену этих тех.жидкостей, на весь срок службы, но вам еще рано менять (71 ткм) , если и приезжают, то на пробегах 150 ткм +- - спасибо, пока поезжу так |
25.09.2022, 11:43 (11:43) | #64 |
Благодарностей: 207
207
25.09.2022, 16:48 (16:48) | #66 |
Благодарностей: 207
207
По з/н логично предположить, где цифра 2 в количестве - это в диффы номер, а где 1 - это в раздатку это не мой авто, я пока не менял
26.09.2022, 12:48 (12:48) | #68 |
8
Когда был на ТО ,мастер мне тоже сказал что регламента замены масла в редукторах нет.
23.11.2022, 16:28 (17:28) | #71 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Всем привет, про сервис Раимля все понятно, но далековато, может знает кто-нибудь подобный сервис по замене масел на юге, юго-востоке, юго-западе, западе Москвы?
Сспасибо, |
06.12.2023, 17:18 (18:18) | #72 |
Благодарностей: 84
109
Равенол или Castrol
Всем привет,
летом заменил жидкости в раздатках и в торсене на Равенол, (около 64000 км). Проехав где-то 3-4 т.км решил при первом же ТО заменить жижу в торсене на Castrol . Почитав отзывы и замечания владельцев а/м, которые пришли к таким же выводам, что после Равенола гул остается. Все заливали 75w-140, но их несколько видов: 1.АРТИКУЛ: 1543CD ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 2.АРТИКУЛ: 15D7A8 ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО CASTROL TRANSMAX AXLE LONG LIFE 75W-140 3.АРТИКУЛ: 15D998 ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО CASTROL TRANSMAX LIMITED SLIP LL 75W-140 Остается вопрос какие наиболее предпочтительнее? Кто и что использовал уже из них? |
Последний раз редактировалось Сергей КК; 06.12.2023 в 18:19. |
06.12.2023, 17:38 (17:38) | #73 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,444
-5906
06.12.2023, 19:12 (20:12) | #74 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Всем привет,
летом заменил жидкости в раздатках и в торсене на Равенол, (около 64000 км). Проехав где-то 3-4 т.км решил при первом же ТО заменить жижу в торсене на Castrol . Почитав отзывы и замечания владельцев а/м, которые пришли к таким же выводам, что после Равенола гул остается. Все заливали 75w-140, но их несколько видов: 1.АРТИКУЛ: 1543CD ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 2.АРТИКУЛ: 15D7A8 ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО CASTROL TRANSMAX AXLE LONG LIFE 75W-140 3.АРТИКУЛ: 15D998 ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО CASTROL TRANSMAX LIMITED SLIP LL 75W-140 Остается вопрос какие наиболее предпочтительнее? Кто и что использовал уже из них? Лиметед слип лей. Синтракс это старое название трансмакс. Синтракс уже не выпускают, вернее канистру. А лучше оригинал g055145a2. |
07.12.2023, 05:21 (06:21) | #75 |
Благодарностей: 84
109
Гудит на равеноле?
Лиметед слип лей. Синтракс это старое название трансмакс. Синтракс уже не выпускают, вернее канистру. А лучше оригинал g055145a2. Оригинал за этот недолгий период подрос еще в два раза, около 25 т.р/л |
Последний раз редактировалось Сергей КК; 07.12.2023 в 05:25. |
07.12.2023, 09:20 (10:20) | #77 |
647
Беспокоит только при движении на малой скорости и полностью повернутом рулевом колесе в лево /право.
Оригинал за этот недолгий период подрос еще в два раза, около 25 т.р/л Лечится оригиналом. Кому-то кастрол помог. Орига 15 тыс. на авито. 25 это для владельцев Бентли продают), туда это же масло идёт. В оригинале идет присадка стуракко, в кастроле точно неизвестно, есть ли она там. |
08.12.2023, 05:41 (06:41) | #78 |
Благодарностей: 84
109
Ну естественно про этот гул речь. Это классика.
Лечится оригиналом. Кому-то кастрол помог. Орига 15 тыс. на авито. 25 это для владельцев Бентли продают), туда это же масло идёт. В оригинале идет присадка стуракко, в кастроле точно неизвестно, есть ли она там. Попробую Кастрол. |
08.12.2023, 07:02 (12:02) | #79 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 54
54
для информации о ценах,
купили, по моей просьбе набор в Германии PHOTO-2023-11-06-23-19-23.jpg за все, EUR 286,43 |
08.12.2023, 09:32 (10:32) | #80 |
647
Спасибо, но с авито такую продукцию не покупаю, тем более с отправкой в регион, не проверив на месте.
Попробую Кастрол. Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Sedlex; 08.12.2023 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение |
