Старый 14.03.2024, 11:26 (12:26)   #121
novi4ek
novi4ek Младенец
Чел сделал частичную замену на 70 тык., покатался/попромывался и на 80-ти заменил масло полностью, т.е. со снятием и заменой поддона. В состав поддона, как известно, входит фильтр. Как то так.
Оригинальная методика, слов нет. Если деньги девать некуда, то возможно, это имеет право на жизнь. С точки зрения здравого смысла, полнейшая ерунда. Или менять частично и ездить дальше, или менять уже полностью на аппарате вместе с фильтрами. От того что зальешь частично свежего масла и еще 10 тыс. км проездишь никакой дополнительной промывки не будет.
novi4ek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2024, 11:30 (12:30)   #122
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Мдя ... что в первом что во втором случае была ЧАСТИЧНАЯ замена масла, зачем было менять не меняя крышку поддона, в которой фильтр и на которой скапливается весь мусор и "стружка" - вообще непонятно ... полная замена масла - делается методом "вытеснения" c помощью специального "аппарата" для прокачки ... грубо говоря когда вы "прокачиваете" масло через коробку пока "чистое" не потечет ... Открою вам тайну "золотого ключика" ... сливом через "пробочку", в крышке поддона, отработавшее масло из гидрокомпенсатора - не слить, а там его литра три
p.s. Надеюсь что "во второй раз" меняли таки методом вытеснения и для получения эффекта полной замены было куплено "жижи" в АКПП в два раза больше чем надо по паспорту ... иначе "эффекта" полной замены - не получить ... даже методом "вытеснения"
получается не вытеснение, а разбавление, что то же не плохо, но лучше оригиналом ZF. За два раза масло нормально разбавилось. Правда, если был в этом смысл, но все равно физически проще сделать вытеснением, в сумме две замены, это то же объем масла для процедуры вытеснения
Старый 14.03.2024, 11:34 (11:34)   #123
Dorik1972
Dorik1972 Младенец
В сумме - это не совсем так ... На "аппарате" вы визуально контролируете "прозрачность" масла на выходе и "прокачиваете" новым - пока чистое не потечет ... , но то такое ... Основной нонсенс - это сливать/заливать масло без замены фильтра ... Вы же при замене масла в двигателе так не делаете ))) или ?
Последний раз редактировалось Dorik1972; 14.03.2024 в 11:45.
Dorik1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
