15.09.2022, 15:42 (16:42) | #21 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
добавлю вопрос, пробег 94т, насколько критично менять топливный фильтр? думаю что предыдущие владельцы не меняли, и какие симптомы к замене (в сервисе рекомендовали к 100т
точно менять) |
15.09.2022, 15:55 (16:55) | #22 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 795
770
точно менять) |
15.09.2022, 16:59 (17:59) | #23 |
Поблагодарил(а): 7,830
Благодарностей: 5,957
7082
чем хорошо и быстро отмывается эта копоть?
тоже черные от копоти - дизель, без сажевого |
Последний раз редактировалось Сергей Казаков; 15.09.2022 в 17:03. |
Поблагодарили: | Валерий27 (16.09.2022) |
15.09.2022, 17:48 (18:48) | #24 |
Благодарностей: 795
770
так у нас насадки выхлопной из нержи вроде, её проще мыть, чем хром. Гораздо проще! Хром боится агрессивной химии и мутнеет от неё. А нерже пофиг.
15.09.2022, 18:06 (19:06) | #25 |
7082
Последний раз редактировалось Сергей Казаков; 15.09.2022 в 18:45. |
15.09.2022, 19:24 (20:24) | #26 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Хром у нас. Если долго тереть, сотрете до нержавейки.
Приезжали ко мне форумчане уже со стертым хромом труб в ноль. Они желтоватые становятся, когда натёртые и чуть грязные/окислившиеся. |
15.09.2022, 23:12 (00:12) | #28 |
7082
в общем я так понял судьба у них такая - быть всегда копчеными.
16.09.2022, 02:31 (10:31) | #29 |
Поблагодарил(а): 1,154
Благодарностей: 354
379
раз в пять тысяч км мою, чем там они отмывают на мойке не интересовался, но перед мойкой специально тыкаю в трубы носом, заставляю и внутри отмывать, полет нормальный, блестят после мойки
16.09.2022, 06:14 (11:14) | #30 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Я отмывал Grass Grill в снятом состоянии. Отмывал долго с задней стенкой, до блеска и полного отсутствия нагара. Теперь коптятся раз в 2 недели, но на обычной мойке кузова, химией отмываются до блеска. Запускать нельзя, регулярно промывать и будет чисто. Другое дело это коррозия по краям труб, прогрессирует со временем.
16.09.2022, 07:10 (08:10) | #31 |
Поблагодарил(а): 461
Благодарностей: 157
182
Да, за коррозию по краям труб подписываюсь, точно.
Поблагодарили: | Ромарио Агро (18.09.2022) |
11.12.2022, 20:39 (20:39) | #34 |
Я поменял свой на 120 т.км. Из заборной трубки фильтра вылилась тёмная жижа. Дно бака чистое. Мой товарищ на MB ML166 3.5 дизель с пробегом 250 т.км. топливный не менял последние 100 т.км. и ездит...
типа он как и масло в коробке по регламенту всю жизнь служит , если я все правильно понял инфу от производителя) и следующий вопрос у кого меняли, и какой ценник |
11.12.2022, 21:03 (21:03) | #36 |
Топливный фильтр на Туареге бензиновом меняется отдельно от бензонасоса.
11.12.2022, 21:24 (22:24) | #37 |
Благодарностей: 795
770
Kserg123, менял у Сан Саныча в Автодиагносте, ставил VDO (он идёт в оригинале). Сан Саныч рекомендовал менять раз в 60 т.км. Менял в 2021 году по-моему весной, сам фильтр стоил около 6 т.р., работа 1,5 т.р. Примерно так. Если очень нужно, то в пятницу еду на ТО в Автодиагност, попрошу посмотреть в базе когда и за сколько менял. Но, я думаю это не актуально.
11.12.2022, 21:38 (21:38) | #38 |
А это именно по регламенту меняется фильтр всетаки интересно? или это нефоциальная процедура типа замены масла в коробке |
12.12.2022, 09:01 (10:01) | #40 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,999
5549
те это регламентная операция? а примерно цена вопроса? и на коком сроке необходимо менять
Последний раз редактировалось ROTEX; 12.12.2022 в 09:05. |
