17.09.2022, 23:08 (00:08) | #1 |
Touareg 3 2022 Ассистенты
Доброе время суток всем !
Есть Touareg 2022 c ACC и камерами 360 - активно в ассистента: - ACC - Front Accist - Lane Accist - Side Assist блок A5 4k4 907 117 F текущая версия 0365 Есть VCP Sysytem c возможностью прошить TRAFFICJAMASSIST EMERGENCYBRAKE для того блока интересно TRAFFICJAMASSIST уже с завода есть в этом авто или функционал расширится ? |
Последний раз редактировалось cultos; 17.09.2022 в 23:19. |
18.09.2022, 08:19 (09:19) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,685
Благодарностей: 4,359
4784
18.09.2022, 09:30 (09:30) | #3 |
Благодарностей: 42
67
Есть Touareg 2022 c ACC и камерами 360 - активно в ассистента: - ACC - Front Accist - Lane Accist - Side Assist блок A5 4k4 907 117 F текущая версия 0365 Есть VCP Sysytem c возможностью прошить TRAFFICJAMASSIST EMERGENCYBRAKE для того блока интересно TRAFFICJAMASSIST уже с завода есть в этом авто или функционал расширится ? Цитата:
вин есть?
19.09.2022, 00:05 (01:05) | #4 |
спс за ответ ! Я задал этот вопрос потому что машина гарантийная - и хотелось бы немного расширить функционал авто при возможности ..
У меня довольно свежая версия ПО 2022 года (блок A5 4k4 907 117 F текущая версия 0365) \ параметрия VCP 2021 года вроде - думаю прошить флеш этим - DATAPART_01_LANECHANGE_TRAFFICJAMASSIST_EMERGENCYB RAKE + потом кодирнуть если нужно зависимые блоки типа приборку и т д ... поделитесь плиз кто с опытом - не будет сюрпризов ? |
19.09.2022, 00:23 (01:23) | #6 |
zFAS SW0365 - старая версия.
в файл менеджере VCP это ZDC а не прошивки . - прошивка может и старая - не знаю точно - поэтому и спрашиваю на форуме - DATAPART_01_LANECHANGE_TRAFFICJAMASSIST_EMERGENCYB RAKE - то что я указал является прошивкой и флешится (слово параметрия может и не уместна конечно - но тот кто знает понял о чем вопрос) - вместо смайликов было бы классно видеть ответ по делу ... |
19.09.2022, 17:19 (17:19) | #7 |
Благодарностей: 42
67
Последний раз редактировалось dimpm77; 19.09.2022 в 17:22. |
20.10.2022, 15:42 (15:42) | #8 |
Всем добрый день.
Ищу прошивку для блока A5 4N0907107H для перехода с версии - 4KE907107AC H09 0291 НА - 4K4907117F H09 0365 Спасибо за помощь |
20.10.2022, 21:02 (21:02) | #9 |
Благодарностей: 42
67
Всем добрый день.
20.10.2022, 21:36 (21:36) | #10 |
Это на audi e-tron. Вторая у меня машина таурег.
У меня получился факап. Товарищ мне показал Тпайку по обновлению ПО для наших машин сказал что емму сделали. Теперь лучше работает лайнассист, в ситеме пропала ошибка главной камеры, и гейт стал выдавать возможность из майауди управлять максимальной величиной заряда. но для этого пришлось шить в ручную. Я пришел к ребятам, это пересказал и они так и сделали. Гейт зашили все гуд. а блок А5 встал колом :(( После я выяснил, что мой товарищ не много приукрасил :( сказав что зашили принудительно. Оказалось что ему подобрали две других Типиайки по отдельности на гейт и на а5 которые по SWM коду подтянулись и у него получилось перейти с - 4KE907107AC H09 0291 НА - 4K4907117F H09 0365 а вот мой не шьется больше ни на родную 0291 ни на 0295, 0365 :( Блок весит в режиме загрузки . Одис его видит но сделать ничего что я хотел не может |
21.10.2022, 08:50 (08:50) | #12 |
Благодарностей: 120
170
У меня получился факап. Товарищ мне показал Тпайку по обновлению ПО для наших машин сказал что емму сделали. Теперь лучше работает лайнассист, в ситеме пропала ошибка главной камеры, и гейт стал выдавать возможность из майауди управлять максимальной величиной заряда. но для этого пришлось шить в ручную. Я пришел к ребятам, это пересказал и они так и сделали. Гейт зашили все гуд. а блок А5 встал колом :(( После я выяснил, что мой товарищ не много приукрасил :( сказав что зашили принудительно. Оказалось что ему подобрали две других Типиайки по отдельности на гейт и на а5 которые по SWM коду подтянулись и у него получилось перейти с - 4KE907107AC H09 0291 НА - 4K4907117F H09 0365 а вот мой не шьется больше ни на родную 0291 ни на 0295, 0365 :( Блок весит в режиме загрузки . Одис его видит но сделать ничего что я хотел не может С 4КЕ на 4К4 - не выйдет. При заливке нового софта получите кирпич. Опытный образец лежит в серванте - могу подарить. |
21.10.2022, 10:54 (10:54) | #13 |
Благодарностей: 42
67
21.10.2022, 16:01 (16:01) | #14 |
:( у меня есть протокол до и после работ по его машине
и там то что я говорю Добавлено через 3 минуты 58 секунд Цитата:
Товарищ мог в лучшем случае перейти через дорогу.
Последний раз редактировалось -=dimon=-; 21.10.2022 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение |
21.10.2022, 20:04 (20:04) | #15 |
Благодарностей: 120
170
и там то что я говорю Добавлено через 3 минуты 58 секунд может я могу к Вам подьехать ? Конечно. Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
На Етроне ниже 0295 не видел. 0291-на А6, Q8 полно
Ты на другой результат перед экспериментом рассчитывал? |
Последний раз редактировалось Justdoit; 21.10.2022 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение |
