25.09.2022, 07:38 (12:38) | #41 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
Я только лишь возразил вам в части вопроса, что автономка греет только салон. Она может греть и двигатель тоже.
Касаемо сути вопроса про масло и запуск: В целом масло еще есть в двигателе, есть пленка в парах трения, есть в каналах, есть в фильтре. Оно не стекает полностью в поддон. Этот объем подмешается в холодное масло поддона и в любом случае будет лучше ситуация, чем запуск на полностью холодную. Да и разогретый блок передает тепло другим компонентам вокруг себя, пусть на 1-2 градуса, но сделает теплее поддон. Если масло стало как холодец - то это уже отдельная проблема или хозяина или масла. Для таких случаев и есть 5W..., 0W... и подобные, не теряющие текучесть на морозе. |
25.09.2022, 12:35 (13:35) | #42 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Теперь попробую Вам поведать как работает система смазки масло в систему закачивает м.насос приводимый в движение(разными способами)от самого ДВС, у любого насоса есть заборник погруженный практически в самый низ поддона с довольно мелкой сеткой на входе, так вот если масло стало на морозе слишком густым(в силу неправильной вязкости, палевности или ещё каких то сил))) то пока на поддон не "повоздействуешь"(продолжительно) из вне чем то ну очень горячим, масло не изменит текучесть от каких то там остатков в фильтре, плёнок на стенках или ещё каких то укромных уголков ДВС))) да элементарно чтоб эти "тёплые остатки" куда то сдвинулись(поспешили в поддон, на разогрев 9л холодца ) их надо чем то "протолкнуть" а если то что должно толкать/замещать не закачивается в систему, то хоть угрейся этой автономной - толку не будет, мотор застучит! P.S. написал местами утрированно, но надеюсь суть автономки понятна, что на смазочную систему она не повлияет абсолютно никак, только на более уверенный запуск ДВС. |
Поблагодарили: | panzer321 (25.09.2022) |
25.09.2022, 20:10 (20:10) | #44 |
Благодарностей: 71
96
25.09.2022, 20:23 (20:23) | #45 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,390
Благодарностей: 1,439
-5911
ну зачем же так? При -30 греть автономкой двигло обьемом 2л нужно минимум 40мин(обогрев салона не подключен,если подключен,то добавляем еще 20мин)-за это время голова прогревается до 80 градусов,температура блока в плоскости поддона при этом 20 градусов,температура масла около 5градусов.Если речь идет о двигле обьемом от 4л,то нужно ставить котел на 9квт(такие есть и у вебасто и у эбера)-будут теже временные интервалы нагрева и температуры в нужных точках.Так что не рассказывайте сказки,все проверено до вас.А почему вам говорил,что бояться надо "воды" на горячую-именно на горячую фуфловоу масло не удержит пленку на хоне цилиндра,а это моментальные задиры и прихваты.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось mvf; 25.09.2022 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2022, 21:06 (21:06) | #46 |
Благодарностей: 71
96
снизу вверх его греть нельзя-в плоскости коленвала уже нет водяной рубашки.все,что я написал достаточно,гофру выхлопа конечно можно вывести под поддон,но это скорее для комтехники(бусы и тд),в легковом,если только на своей,по понятным причинам
25.09.2022, 21:24 (21:24) | #47 |
-5911
25.09.2022, 22:10 (23:10) | #48 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Вы ошибаетесь, если правильно установить подоглеватель (котел) то можно и масло греть выхлопными газами.
26.09.2022, 09:57 (10:57) | #49 |
Поблагодарил(а): 196
Благодарностей: 239
139
Мужчины, вам сюда, https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=107704
19.11.2023, 09:23 (10:23) | #51 |
Поблагодарил(а): 5,990
Благодарностей: 2,632
3257
Кто где заказывает фильтра? Есть проверенные поставщики? На экзистах, Юлсанах, очень много подделок, прям левак...
