20.09.2022, 18:22 (19:22) | #4 |
Поблагодарил(а): 32
10
Sedlex, спасибо
Добавлено через 2 часа 51 минуту 33 секунды Клинила обгонная муфта, щётки стёрты, много грязи. Все заменено. Писк остался. Едем дальше… |
Последний раз редактировалось Mr Kan; 20.09.2022 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение |
20.09.2022, 19:50 (20:50) | #6 |
Поблагодарил(а): 32
10
А гидроуселитель (насос) так гудеть не может? Похожий звук как от перепускного клапана.....
20.09.2022, 20:06 (20:06) | #7 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Локализовать не получается источник звука?
На работающем моторе попробуйте открыть крышку маслохзаливной горловины, останется писк или нет. |
20.09.2022, 20:12 (21:12) | #8 |
Поблагодарил(а): 32
10
На работающем моторе попробуйте открыть крышку маслохзаливной горловины, останется писк или нет. Вот мне кажется, если стоять лицом к моторному отсеку, то справа. В районе генератора. Но его сегодня перебрали полностью! Радует, что хоть не бесполезно, был смысл в него лезть. |
20.09.2022, 20:45 (21:45) | #10 |
Поблагодарил(а): 32
10
Не сзади мотора? Послушать вакуумный насос, тнвд.
Ещё вспомнил, клапан квкг в прошлом году менял. |
20.09.2022, 20:47 (19:47) | #11 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,377
Благодарностей: 1,424
-5826
Сняли ремень и запустил мотор - пищит ска.
кстати ещё звук похож на искру!!! какой-то пробой есть возможно |
20.09.2022, 20:57 (21:57) | #12 |
Поблагодарил(а): 32
10
может шаговый мотор заслонки так пищит? Она есть там?
кстати ещё звук похож на искру!!! какой-то пробой есть возможно Про заслонку ничего не скажу. |
20.09.2022, 21:09 (21:09) | #13 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Полагаю возможно доп сигнализация или клаксон гудит.
Без заводки, на зажигании не гудит? Отключить еще климат полностью при заведённом. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 20.09.2022 в 21:16. |
20.09.2022, 21:29 (22:29) | #14 |
Поблагодарил(а): 32
10
21.09.2022, 08:44 (09:44) | #17 |
Поблагодарил(а): 32
10
Проверил зажигание и климат. Если включить только зажигание - писка нет. Климат вообще никак не влияет.
Заметил, что после того как заглушишь мотор, секунд через 5-10 после этого появляется этот писк, но звук будто идёт на спад, и щелчки какие-то. Длится это несколько секунд. |
21.09.2022, 11:40 (10:40) | #18 |
-5826
Поблагодарили: | Mr Kan (21.09.2022) |
