05.10.2022, 07:56 (11:56) | #22 |
Тем кто считает что автомобиль был затоплен - поясню
вода не может поступать только в одно определенное место ! у меня только левая сторона мокрая, в моем случае затопление - исключено автоэкспертом. так же усключенна нагрузка на релиннги ( багажник) Хочу довавить , я написал это для того что вы знали об этой проблеме только визуальный контроль! с разборкой салона и снятием ковра поможет вам убедиться в отсуствие этой проблемы Я бы не говорил если бы это было только на моей машине , но я реально показал Вам другой автомобиль этой модели где вода бежит с 2х сторон Я свою чашу этой проблемы уже испил, я был бы признателен тем кто стакливался с такой проблемой, или те кто в реальности снимал пол и видел что все хорошо. в общем за любую достоверную информацию |
05.10.2022, 08:43 (09:43) | #25 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Оба видео непонятны. Не видно ни машины снаружи, ни релингов с крышей в сборе и их полив.
С таким видео дилер пошлёт правомерно. Такая скорость пролива воды как на видео - это должна быть дыра с палец. Если автомобиль на гарантии, можно спокойно решить вопрос при реальности этой проблемы. Но..извините - "Не верю"(с). |
05.10.2022, 09:08 (13:08) | #26 |
Sedlex - дело Ваше верить или не верить,
но читайте все внимательно проливку делали на терретории официального дилера и есть заключение дилера (про дырку с палец) , наверное Вам стоит посмотреть в своем автомобиле и вы увидете что дыра для крепления релинга в крыше авто- примерно с палец ! |
05.10.2022, 09:19 (10:19) | #28 |
647
но читайте все внимательно проливку делали на терретории официального дилера и есть заключение дилера (про дырку с палец) , наверное Вам стоит посмотреть в своем автомобиле и вы увидете что дыра для крепления релинга в крыше авто- примерно с палец ! Так дилер признал? Готов устранить течи? Если кархером активно пулять под давлением именно туда, то возможно и попадет вода. Кархером и через решётку радиатора можно с избытком налить воды в подкапотное и затронуть электрику. |
05.10.2022, 10:22 (11:22) | #29 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
284
05.10.2022, 10:37 (11:37) | #30 |
647
Вот и я о том же. То дилер признает, то не признает, по видео вообще ничего не понятно, эксперт мычит, что за машина то не совсем понятно, плюс в салоне, эксперту дали пролить машину и все видно радовались и хлопали ладошками по воде, не иначе как ядрей готовит новый репортаж с полей))
Да, там трижды ловил этих охотников до наживы. То кейлесс якобыне срабатывает - хотя на видео явно за ручку не в том месте берётся. То дизель стучит и визжат на всю, какое гавно туарег. Вон диман с драйв 2 проехал 260 тыс т3 тди 2018 г. Было и постукивание масляного у него. Спокойно заменил ради профилактики распреды и масляный по гарантии и проехал ещё 150 тыс, хотя кроме легкого шума ни на что не влияет. Ездит дальше, салон ничто не затапливает. Почитайте БМВ свежие поломки на д2. Там тоже весело. А так, да, наверное т2 по-надёжнее но он и проще по электронике. |
05.10.2022, 10:46 (14:46) | #31 |
Я рад ,что у Вас все хорошо!
И у меня так же плотно прижата прокладка заводская установка(потолок- чистый, запахов-нет,влажности в салоне нет, стекла не потеют, даже ковер сверху был сухой) но вода поступала, пока не был снят ковер , Как вы понимаете в данном месте грязи вовсем не много только пыль поэтому мойщики не дураки стоять и специально лить воду в данное место это обычный процесс мойки машины в дилерском центре был заснят на видео Да ,действително дилер написал что это причина есть ,в своем заключении по вопросу устранения течи я думаю что налить герметик в это место не проблема ( это копейки) но вся проблема в том что так ка это вода была скрыта под ковром ,не кто не знает сколько вода стояла в данном месте что сейчас происходит с деталями и проводами в следствии нахождения воды процесс коррозии не кто не отменял ! так что вся проблема в последствиях Мне при перемещении автомобиля из одного дилера к другому пришлось это делать на эвакуаторе, так как глюки были большенства систем автомобиля. Так как я считаю, что данная проблема - заводская недороботка которая может привести к разным последствиям,(сами подумайте какие ) посчитал что лучше довести эту информацию до таки же как я владельцев данной модели. Вам все равно об этом не скажут Ваши дилеры |
05.10.2022, 10:55 (11:55) | #32 |
Благодарностей: 284
284
AIR WOLF, Так за информацию спасибо! Просто она закорчеванная, посмотреть бы полное видео, и послушать бы не мычание эксперта, по твоему видео сложно понять, что это вообще ЦР))). Я так понял проблему решил, ну и зашибись, катай не парься!
05.10.2022, 11:20 (15:20) | #33 |
Форумчане
нет смысла, высказываться верю , не верю, так же считать что кто-то хочет наживиться на этом Если вы считаете что такого не может быть -это Ваше право Но есть другие которые захотят проверить свои авто и спать спокойно Очень жаль что я стал первооткрывателем данного недостатка этой модели я был бы рад просто прочитать об этом случае на форуме Согласен Sedlex на Т1 и Т2 таких проблем не было так как все 3 модели были в сообственности Добавлено через 10 минут 59 секунд Алексей 178 Я после судебных разбирательств выложу результаты или дам ссылку отслеживание процесса пока не могу все показать ,( как там лица сотрудников официальных дилеров и других учатников) названия компаний Я очень удивлен поведению дилеров а особенно VW RUS к данной проблеме как к представителю завода изготовителя!!! они создают вид что нечего страшного нет, и все хорошо. НЕИСПРАВНОСТИ -НЕТ!! Добавлено через 8 минут 0 секунд Цитата:
я такое видел . это нормально и на это есть причины
Последний раз редактировалось AIR WOLF; 05.10.2022 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение |
05.10.2022, 11:50 (16:50) | #34 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
У меня вопрос. Вы приехали к ОД сказали что у вас бежит крыша, затолен пол, есть КЗ по электрике, а они сказали - это нормально и все ?
Вы не пробовали попросить устранить эту течь по гарантии и разобраться с электрикой в рамках гарантийного случая ? Мол, вот ребята такая вот проблема, почините по гарантии, пожалуйста. |
05.10.2022, 11:58 (11:58) | #35 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,922
4497
05.10.2022, 12:45 (16:45) | #36 |
Dmitry42
данная проблема была обнаруженна в процессе поиска неисправностей проводки освещения салона и глюков электроники !!! про крышу не кто и не знал Как заявили ОД - это не гарантинтийный случай !!! Проверили все подтвердили что бежит вода в салон и написали - НЕИСПРАВНОСТИ -НЕТ все работы пришлось оплачивать из своего кармана В этом вся и проблема завставить их признать это гарантийным случаем или конструкторской не доработкой модели (брак завода) |
05.10.2022, 13:00 (14:00) | #37 |
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 533
633
Получается, что проверить можно только подняв ковер заднего левого пассажира? Это, наверное, не так легко?
05.10.2022, 13:06 (14:06) | #38 |
647
Видео нормальное, что на установленый штатно релинг льете воду и она бежит внутрь. Пока доказательств нет. И много слов.
Мой дилер мухой бы мне всё отремонтировал, заменил и тп увидев бы такое. |
Поблагодарили: | Алексей 178 (06.10.2022) |
05.10.2022, 13:07 (17:07) | #39 |
Sergey33rus
Да но только снятие ковра может дать уверенность без вариантов ! у меня на машине бежит только левая сторона, на другой машине бежали обе стороны и это факт - почему у меня только слева пока нет ответа |
05.10.2022, 13:14 (18:14) | #40 |
Благодарностей: 580
780
Dmitry42
