05.10.2022, 13:36 (14:36) | #41 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Судя по драйв 2 вода под полом была и на 1 и на 2-м поколении. Всё зависит от эксплуатации. Дренажи, испаритель, двойной климат, щели, уплотнения - всё может случится и тем более со временем.
У ку 7,8 и т3 есть периодически вопросы к сырой проводке. Через релинги у любого авто может так вода пойти, если уплотнитель рассохся или неплотно прижат, была авария (смещение) или если мощным кархером туда давить. Не вскрывая полностью ковёр можно проверить, как вариант, спицей с ватной палочкой. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 05.10.2022 в 15:54. |
06.10.2022, 10:26 (11:26) | #43 |
Поблагодарил(а): 51
18
Жуткая информация, хотя с другой стороны если бы этот косяк был повсеместно ( а изменений в конструкции авто не было в свежих моделях) то получается все мы ездим с бассейнами под ногами? На видео воды очень много, оно и понятно что в таком случае электроника не проживет.
06.10.2022, 11:05 (11:05) | #44 |
Благодарностей: 92
92
это частные случаи , поэтому все это чепуха .
я много видел воды под коврами на турах и виновники : - сами владельцы, лень ноги отряхнуть от туда вода . - не проф установленное оборудование, например : сигнализации и многое другое . |
Поблагодарили: | Sedlex (06.10.2022) |
06.10.2022, 15:15 (16:15) | #45 |
647
У меня был опель астра Н в 2008 г., почти новый.
В нём в пороге вода переливалась при газ-тормоз, по ощущениям литров 7-10. Ездил полгода, так и продал... Нашёл подобное про опель на д2: https://www.drive2.ru/l/558140140879347839/ И весёлое видео https://m.youtube.com/watch?time_con...ature=emb_logo |
Последний раз редактировалось Sedlex; 06.10.2022 в 15:26. |
06.10.2022, 15:48 (16:48) | #46 |
Поблагодарил(а): 9,616
Благодарностей: 12,192
15520
У меня был первый туарег. Когда срезал клапана в подкрылках и не прочистил от листвы, тоже по пять литров с каждой стороны слилось.
06.10.2022, 16:07 (20:07) | #47 |
Stan1971
Вопрос почему тогда вода только в ногах левого заднего пасажира по вопросу снега на ногах - На видео 1 -вода чистая- а не грязная посмотрите на строение ковра,оно очень плотное и многослойное и тот объем воды от снега будет просто высыхать (когда сняли ковер, он был сверху сухой а снизу мокрый ( войлок) сушили неделю ! Владел Т1- 8 лет владел - таких проблем небыло Т2- до сих пор у жены - таких проблем нет Т3- проблема |
06.10.2022, 16:23 (17:23) | #48 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
284
Stan1971
Вопрос почему тогда вода только в ногах левого заднего пасажира по вопросу снега на ногах - На видео 1 -вода чистая- а не грязная посмотрите на строение ковра,оно очень плотное и многослойное и тот объем воды от снега будет просто высыхать (когда сняли ковер, он был сверху сухой а снизу мокрый ( войлок) сушили неделю ! Владел Т1- 8 лет владел - таких проблем небыло Т2- до сих пор у жены - таких проблем нет Т3- проблема Т-3 нет проблем вообще никаких |
06.10.2022, 18:10 (19:10) | #51 |
Форумчане !
Впервые пишу ,но не могу не написать об проблеме данной модели и предупредить Вас В модели Volkswagen Touareg CR 2018 год покупал новым пробег 30 000 км Под ковром в ногах пассажиров обнаружена вода Она постоянно собиралась в данном месте – причина поступления воды установлена! Реллинги на крыше автомобиля. Подтверждено официальным дилером VW Во время мойки через прокладку реллинга вода поступает чрез центральную боковую стойку И собирается под ковром (смотрите видео) VW Rus и оф.диллеры этой марки заявляю, что неисправностей нет!!! Автоэксперт сделал вывод что это конструктивный недостаток!!! Кто-то может сказать, что это единичный и уникальный случай Но это не так потому что взяли другой автомобиль в салоне и провели эксперимент И результат тот же – вода бежит через релиннги !!!(есть видео) Поэтому предупреждаю Вас что этот случай опасен так как под ковром идёт основная проводка , И возможно замыкания и прочие что может привести к отключению систем во время движения!! а также развитие бактерий в салоне. под сидением Водителя ( я успел заметить и обработать на начальном этапе, надеюсь что смог победить) Дилеры встали в оборону !!!, пытайюсь им донести мысль что это серьезная проблема для владельцев данной модели. Поэтому будьте внимательны рекомендую проверить - у меня поводом проверки стали глюки освещения салона, так как ковер сверху сухой если Вам это интересно то могу описать более подробно Так же буду благодарен за поддержку и рекомендации в данном вопросеВложение 435619 Вложение 435620 |
06.10.2022, 23:11 (23:11) | #52 |
Благодарностей: 92
92
Stan1971
Вопрос почему тогда вода только в ногах левого заднего пасажира по вопросу снега на ногах - На видео 1 -вода чистая- а не грязная посмотрите на строение ковра,оно очень плотное и многослойное и тот объем воды от снега будет просто высыхать (когда сняли ковер, он был сверху сухой а снизу мокрый ( войлок) сушили неделю ! Владел Т1- 8 лет владел - таких проблем небыло Т2- до сих пор у жены - таких проблем нет Т3- проблема обычно вода течет по левой части из под жабо дворников через кабель в переходе в салон . стекает по кабелю или же по щиту. далее наполняет скошенные продольные усилители пола - как раз вылезает под ноги заднему пассажиру (раковина с воздушным ресивером). - отличное корыто для воды . постепенно начинает переливаться в отсек где расположен Gateway и Ночник . уровень поднимается протекает в переднее корыто. и т.д. Я такое видел и не раз. виновник этого торжества - не штатная проводка от сигнализации . - вдоль порога водителя проходит толстая коса электро проводки. так вот : там есть провода очень тонкие LIN шины и там же заводские скрутки. если коса намокает ( воды столько хоть выжимай ) тогда сами понимаете ..... Все авто встал . В этом вина владельца......... |
Последний раз редактировалось Stan1971; 06.10.2022 в 23:16. |
07.10.2022, 09:43 (09:43) | #53 |
Благодарностей: 28
28
07.10.2022, 13:35 (17:35) | #56 |
Stan1971
да есть такая проблема как вы пишите ( из под жабо дворников ) и это связано с нарушение водоотводящего экрана ( как правило забиваеться грязью / листвой) Для проверки работоспособности данной системы вы можете легко налить воду на лобовик и из арок передних колес у Вас должна сбежать вся жидкость То же если вы нальете воды в водоотводящий короб люка машины она у Вас будет сбегать возле заднего бампера с 2 сторон - и это при нормальной работающей схеме (в моем случае имеено так все бежит на землю) Протечка в авто за счет штатной / не штатной сигнализации ? наверное не соглашусь с Вами ,Эксперемтально подтверженно на новом автомобиле такая же проблема у меня тоже все системы штатные и работали только ОД так что некого винить Добавлено через 5 минут 7 секунд Цитата:
У меня такое было, даже тему тут на форуме открывал в другой ветке https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=117015 надо будет еще раз посмотреть что там у меня под полом где аккумулятор, может уже аквариум)))))))))))
действительно что-то похожее |
Последний раз редактировалось AIR WOLF; 07.10.2022 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение |
07.10.2022, 21:42 (22:42) | #57 |
647
Так, ребята. В т2 релинги частично в крышу и с большим пробелом.. В т3 - на весь периметр и уплотнитель (прокладка между релингом и крышей) присутствует. Но! Если долбить в него кархером, то естественно выбьем полиуретан или резину и получим утечки. Уплотнитель можно реально давлением выбить!
Т3 стал более трассовым, городским и соответственно нежнее. Но... тем не менее сохранил свои брутальные характеристики. Проверил подпол. Всё сухо. Следите за своими машинками. Всём добра. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 07.10.2022 в 21:45. |
07.10.2022, 23:35 (00:35) | #58 |
Поблагодарил(а): 51
18
08.10.2022, 09:39 (10:39) | #59 |
647
Посмотрел там, где аккумулятор, в ногах переднего пассажира. Это легко.
Задний ковёр можно приподнять под передним сидением и по диагонали просунуть жесткий, гибкий провод с наконечником в виде абсорбирующено материала. Например ватную палочку намотать на проволоку, спицу. Ну или в ковролине под ковриком проделать дырку, диаметром 3-4 мм и также сувать свой тестер, если неспокойно на душе |
Последний раз редактировалось Sedlex; 08.10.2022 в 14:41. |
10.10.2022, 10:00 (11:00) | #60 |
Благодарностей: 284
284
У меня тоже в машине везде сухо, стояла неделю на улице под не хилыми дождиками, смотрел я на эти рейлинги, так и не понял где там дырки и как вообще возможно там протикание, ну если только их там кто отверткой ковырял, машину моют и мойщики и на автоматической мойке, проблем нет, чего и всем желаю.
Поблагодарили: | slavix (28.02.2024) |
