16.11.2022, 23:20 (22:20) | #1 |
Хочу установить на тур 2011 г резину 275/50/20. Кто имел опыт? Подскажите.
Штатные размеры знаю. Но подвернулась резина в таком размере по более менее приемлемой цене. Подскажите , знатоки. НЕ БУДЕТ ЛИ ЗАТИРАТЬ ПО ЗАЩИТЕ? Спасибо.
Последний раз редактировалось Александр1607; 17.11.2022 в 00:23. Причина: Указал не те данные |
17.11.2022, 00:21 (23:21) | #3 |
Не будет ли затирать))
17.11.2022, 01:06 (01:06) | #4 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 160
160
Мне кажется изменение высоты не критично и должно встать. Долго искать но можно на форуме пошуршать кто какие ставил и на шиннодисковом калькуляторе поиграться.
Изменение около 14мм в высоте. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 17.11.2022 в 01:11. |
Поблагодарили: | Александр1607 (17.11.2022) |
17.11.2022, 08:01 (12:01) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,559
Благодарностей: 992
1342
Александр1607, тут какбэ... не НФ и ФЛ, хз будет там что затирать или нет.
17.11.2022, 08:17 (08:17) | #6 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 171
221
17.11.2022, 16:29 (15:29) | #7 |
На предыдущем кузове 2008 г у товарища стоит такая резина. Только вот вопрос - отличается размер арок этих моделей?
17.11.2022, 16:39 (15:39) | #8 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,377
Благодарностей: 1,424
-5826
давно понял, что устанавливать 19 или 20 радиус это просто стеб и трата денег!!!
немного покатается и поймет что все это херня полная. вот и формируется рынок 19 и 20 радиусов по халявной цене ))))) |
17.11.2022, 16:52 (16:52) | #9 |
Поблагодарил(а): 8,121
Благодарностей: 27,985
36535
П.С.... единственно на стыках чувствуется) |
17.11.2022, 17:17 (16:17) | #10 |
-5826
275*50R20 все встаёт без проблем, на пневме не цепляет ничего даже в режиме погрузки! Машина становится значительно мягче!
17.11.2022, 17:25 (17:25) | #11 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 160
160
Как интересно может авто ехать мягче, если радиус колеса не меняется , а высота профиля становиться меньше? Более высокий профиль колеса всегда был мягче.
17.11.2022, 22:46 (21:46) | #13 |
Сейчас езжу на 275/45/20. На пневме даже на спорте не затирает. Также стоят проставки 2.8 см перед и 4,3 зад.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Александр1607; 17.11.2022 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение |
17.11.2022, 23:36 (23:36) | #14 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 160
160
Александр1607, Ну а с чего оно должно затирать если это сток размер!? Правда ещё вылет диска играет.... Так если у вас стоит близкий размер можно же просто покрутить рулём и посмотреть расстояния до ближайших деталей.
18.11.2022, 09:06 (09:06) | #15 |
36535
Про стыки немного не понял (
- железнодорожные переезды - осторожней на ремонтируемом асфальте,где дорожники делают латки (предварительно выковыряв асфальт) и т.д. |
18.11.2022, 10:23 (09:23) | #16 |
Благодарностей: 20
20
По братски.... не ставь это дерьмо. Если не хочешь чтобы Туарег превратился в крузак. Колеса тяжеленные получаются. Это чувствуется при езде. Вот правда машине реально не комфортно таскать эти гири. Управляемость дерьмо. Визуально, терпимо только сбоку. спереди смотришь на машину и видно что колеса не по размеру. Терло только в одном месте. в остальных местах до касания остались наномикроны которые с успехом превращались в касания при наклоне авто в поворотах. На самом деле если купить Тура на этом размере то ездить вполне можно. Но при условии что ты не знаешь как он едет на 275/50 R19.
разница в весе колеса 275/50 R19 и 275/50 R20 в 6.5 кг в пользу последнего. всем добра |
Поблагодарили: | Александр1607 (21.11.2022) |
21.11.2022, 15:59 (14:59) | #17 |
Вот! Четко и по делу! Спасибо!)) ставлю как и была - 275/45/20! Такие Эксперименты теперь думаю ни к чему
