21.11.2022, 14:35 (14:35) | #1 |
Омыватель фар Touareg NF
Всех с началом зимы )
после начала морозов сначала не ушла внутрь до конца крышка омываетеля левой фары заехал на автомойку - думаю отогреется (было такое уже) - крышка на место не встала потом заметил, что из под днища течет омывайка - вытекла вся выглядит так конструкция омывателя мне неизвестна - под замену или что-то соскочило? если под замену, то стоит оригинал брать или можно аналоги? |
21.11.2022, 15:23 (15:23) | #3 |
под замену, сгнила (лопнула) пружина
и откуда течет так резво? |
Последний раз редактировалось sugarz; 21.11.2022 в 15:30. |
21.11.2022, 16:08 (18:08) | #4 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
крышка вернулась на место - точно пружина
21.11.2022, 16:14 (16:14) | #5 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Может у тебя шланг сорвало?
А вообще по опыту скорее всего разорвало выдвижной цилиндр форсунки омывателя фары, вот жижа и вытекает. С фонариком заглянуть за решетку и будет видно что и как. |
Поблагодарили: | Маккс (21.11.2022) |
21.11.2022, 16:37 (16:37) | #6 |
вроде как не трубка https://photos.app.goo.gl/XKPkMgCPpcDi5Kkp7
видно видео? Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
может конечно и так, это будет самый лучший вариант.
А вообще по опыту скорее всего разорвало выдвижной цилиндр форсунки омывателя фары, вот жижа и вытекает. С фонариком заглянуть за решетку и будет видно что и как. замена только со снятием бампера? Добавлено через 1 минуту 16 секунд ИмощаГ, сначала не встала - потом встала ) Добавлено через 5 минут 1 секунду нашел такой вариант https://www.drive2.ru/l/582644131893995797/ это оно? Добавлено через 2 минуты 52 секунды я правильно понимаю, что этот цилиндр https://gyazo.com/93380650ff262a4caaf70419883c67e2 разрывает? |
Последний раз редактировалось sugarz; 21.11.2022 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение |
21.11.2022, 17:27 (16:27) | #7 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Проблема в том что когда незамерзайку заливаете нужно прогонять всю систему. И задний дворник и омыватель фар!
21.11.2022, 17:55 (17:55) | #8 |
Добавлено через 32 секунды все-таки - можно ли поменять омыватель не снимая бампер? |
Последний раз редактировалось sugarz; 21.11.2022 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение |
21.11.2022, 19:43 (19:43) | #9 |
5538
На дизеле не получится, на бензинке возможно, так как нет интеркулеров.
27.11.2022, 01:07 (01:07) | #13 |
Благодарностей: 89
89
Была подобная проблема с левым омывателем заказал на авито Форсунка омывателя фар распылитель VW Touareg. Поставили больше не течет.
Добавлено через 5 минут 26 секунд Цитата:
автодок предлагает такую запчасть
и менеджер добавил еще такую, которой вообще в продаже нет что нужно брать? |
Последний раз редактировалось Kontras; 27.11.2022 в 01:07. Причина: Добавлено сообщение |
05.12.2022, 21:24 (21:24) | #14 |
8
была такая проблема в 2019 году, незамерзайка уходила сколько не лей, в итоге как оказалось треснула форсунка левой фары, разморозилась или еще что случилось, уже не понять, в итоге разобрав правый подкрылок, заглушил шланг, что идет на омыватели фар, так и ездим, омывайка на фары не расходуется, проблем с фарами не чувствую, в тот же год была куплена форсунка для замены, до сих пор гдето в гараже валяется..
25.01.2023, 15:48 (14:48) | #16 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 74
49
Продолжаю собирать фирменные болячки туарега
В новогодние отказал электропривод багажника, Неделю назад лопнул шланг омывателя лобового стекла Сегодня сигнал - низкий уровень незамерзайки и сосульки под левым омывателем фары. - посветил фонариком - явных деформаций не видно. Нажал пальцем на фишку со шлангом, которая одевается и защелкивается на сам корпус омывателя - примерно на 1мм села глубже. Вот интересно поможет или нет - течет явно в этом соединении, выше все сухо. Или выбьет давлением... |
25.01.2023, 18:19 (18:19) | #17 |
5538
michfood, а Вас не смущает что нет куска пластика (указал двумя стрелками) и торчащее уплотнительное кольцо (стрелка)?
Форсунка под замену. |
25.01.2023, 18:57 (17:57) | #18 |
Благодарностей: 74
49
Фото не мое) у меня здесь все целое и подтёков нет.
Я просто стрелкой показал куда сдвинул фишку и место обвел где течь. Извиняюсь что сразу это не написал. |
25.01.2023, 19:12 (18:12) | #20 |
Благодарностей: 74
49
Ну мне не особо понятно. Т.е. место течи понятно, но причина не особо. Морозы давно прошли, незамерзайка с самого начала зимы. Дешманская конечно, может и правда резинки разъедает, может быть после мойки форсы примерзли и напором в стенку чуть сдвинуло фишку со шлангом, не сорвало, но маленькая дырка появилась. В общем буду дальше смотреть. Отпишусь. Или кто ещё прокомментирует что нибудь )
