30.11.2022, 13:35 (14:35) | #1 |
Поблагодарил(а): 33
5
Ключи не работают!
Всем привет. Подскажите по проблемке.
Ситуация такая. Две недели назад начала садиться батарейка в ключе, и Тур не всегда заводился с кнопки. Через неделю все таки поменял батарейку и стало все норм. Но не надолго... . Еще через неделю,(сегодня), поехал в магазин, и при выходе из него, это через 5 минут, не получилось открыть авто. Сходил купил батарейку, думал мало бракованная попалась неделю назад, но не помогло. СЪездил домой за вторым ключом,- та же история. Решено было открыть механическим ключом. Открыл, сработала сигналка штатная, вставил ключ и машинка завелась . Заглушил , вышел из авто, закрыл уже с кнопки ключа и также открыл. И все стало норм. Вот уже езжу пока полдня. Но вопрос остался открытым , что это было? И теперь как то опасно далеко ездить, мало ли опять заглючет. Может у кого такое было? Заранее благодарен за помощь |
30.11.2022, 13:59 (13:59) | #2 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
-5907
Ситуация такая. Две недели назад начала садиться батарейка в ключе, и Тур не всегда заводился с кнопки. Через неделю все таки поменял батарейку и стало все норм. Но не надолго... . Еще через неделю,(сегодня), поехал в магазин, и при выходе из него, это через 5 минут, не получилось открыть авто. Сходил купил батарейку, думал мало бракованная попалась неделю назад, но не помогло. СЪездил домой за вторым ключом,- та же история. Решено было открыть механическим ключом. Открыл, сработала сигналка штатная, вставил ключ и машинка завелась . Заглушил , вышел из авто, закрыл уже с кнопки ключа и также открыл. И все стало норм. Вот уже езжу пока полдня. Но вопрос остался открытым , что это было? И теперь как то опасно далеко ездить, мало ли опять заглючет. Может у кого такое было? Заранее благодарен за помощь Ключ идентифицировался в системе после замены питания. |
Поблагодарили: | NOVTUR (30.11.2022) |
30.11.2022, 14:14 (15:14) | #3 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
30.11.2022, 14:32 (17:32) | #4 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
NOVTUR, была у меня похожая история. Один раз за 4,5 года. Более не повторялась. Тоже не понял, чё это такое было...
30.11.2022, 14:36 (15:36) | #5 |
Поблагодарил(а): 33
5
бываю у торговых центров стоят собственные глушилки, ключи плохо срабатывают
Добавлено через 1 минуту 52 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось NOVTUR; 30.11.2022 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение |
30.11.2022, 14:43 (14:43) | #6 |
-5907
Замена батареек была неделю назад. Неделю ключ думал...?
30.11.2022, 15:02 (18:02) | #7 |
2886
Дай Бог, что это не повторится
Ну и можно глянуть ошибки диагностическим компом. На бога надейся, а сам не плошай |
30.11.2022, 17:29 (18:29) | #8 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 795
770
NOVTUR, вероятно у Вас садится АКБ, он отрубает блок комфорта для экономии энергии. Посмотрите состояние АКБ. Просто почитайте васей ошибки и всё станет ясно.
30.11.2022, 17:36 (18:36) | #9 |
Поблагодарил(а): 33
5
01.12.2022, 19:45 (20:45) | #10 |
Поблагодарил(а): 33
5
Проблемка пока не решилась. С утра сегодня та же история . Диагност в нашем мухосранске ничего толком не сказал… Сам вечером померил аккумулятор, получилось 12,5. На заведённом 13,5. Обзвонил в Питере 4 сервиса , включая официалов где брал авто, тоже не сталкивались говорят. Одни вообще сказали, что дело в ключах и никто не сможет сделать, из-за отсутствия прошивок от немцев. Другие, типа пригоняй все сделаем 100% . Я думаю аккумулятор ни при чем, не может он из экономии энергии отключить доступ к авто. И у всех кому звонил очередь на неделю вперёд. Подскажите, кто знает хороший сервис по ВАГу в Спб?
01.12.2022, 20:27 (21:27) | #11 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 310
435
Известная проблема, описанная уже в паре тем. В основном происходит на FL. Причина не найдена. В один определенный момент не открывается с брелка.
1. Открыть механическим ключом, сработает сигнала, дальше все будет штатно. 2. Если механическим ключом по какой то причине не открылось -открыть дверь багажника (она откроется), дальше все будет штатно. Причинно-следственных связей такого поведения авто не выявлено. АКБ не причем. У меня было подобное 3 раза за 4 года. |
01.12.2022, 20:51 (23:51) | #12 |
Благодарностей: 101
51
01.12.2022, 21:11 (22:11) | #13 |
Благодарностей: 310
435
То, что вы описали у меня было дважды. Знакомые с официального сервиса подсказали, что причина может быть в следующем, кто -то рядом пользуется кодом близким тому, какой есть на вашем ключе. Система воспринимает это как попытку взлома. Через какое - то время всё приходит в норму само. Раз это произошло на подземной стоянке в большущем магазине, где очень много разных автомобилей. Показалось убедительно.
01.12.2022, 21:23 (22:23) | #14 |
Поблагодарил(а): 33
5
Один раз было в гараже моем, поблизости никого. Еще раз возле дома, машин было полоо. Третий раз с деревне, гдр рядом вообще пусто. Я не смог выявить закономерность.
Багажник вроде пытались открыть, никак было. |
01.12.2022, 21:32 (22:32) | #15 |
Благодарностей: 310
435
У меня первый день у магазинов, машин немного было. Второй-на утро в гараже. Пока понаблюдаю, что дальше будет.
Поблагодарили: | NOVTUR (01.12.2022) |
05.12.2022, 11:39 (12:39) | #18 |
Доброго дня,
присоединюсь к теме, ибо в теме по ссылке немного не та проблема. В поиске же подобное только про GP находит. на одном из 2 ключей(NF, CRCA, 13г/вып.) периодически не срабатывает стартер. Машина открывается, зажигание включается, но при повороте ключа(кнопки нет) ничего не происходит. Со второго-третьего раза(иногда вытащу и вставлю ключ) происходит включение стартера и запуск двигателя. Проблема происходит совершенно рандомно, никакой системности не обнаружено. Батарейку сменил, но все такое же(хоть и на старую ключ не ругался). Ошибок по стартеру нет(было подозрение на втягивающее). Можно забить и пользоваться вторым ключом, конечно, но есть желание разобраться все-таки. Есть ли сервисы в СПБ или Москве, способные попробовать вдумчиво разобраться? |
13.12.2022, 16:46 (17:46) | #20 |
Заменил аккумулятор и все стало норм. До замены на клеммах под капотом замерял 12,4 в
Сегодня тоже сменил аккумулятор(родной еще был). В четверг в сервисе проверят-почистят "массу", на всякий случай. |
Поблагодарили: | klopidon (16.12.2022) |
