03.12.2022, 17:39 (17:39) | #21 |
Благодарностей: 71
96
у меня на Q5 2015г Калуга 2.0тди сажевика не было.
03.12.2022, 17:55 (18:55) | #24 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 200
450
Shmagl1k, на форуме тема есть "Расшифровка комплектации по VIN", воспользуйтесь поиском. Я так делал в свое время, ребята быстро помогают. У меня FL 2016,Калуга, сажевый есть
03.12.2022, 18:44 (18:44) | #25 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
panama77, Вот об этом я и говорю)
Витами, о том то и разговор, так же читал, что можно принудительно включить прожиг, по трассе 100км/ч на 5той в спорте (правда спорт этот на автомате только вроде как включается) и минут 20-30 ехать и должен начаться прожиг. Я попробовал не чего не вышло, был подключен Вася все показания были один в один как на фото на протяжении всего времени.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды Витами, если вы уверены, что у вас сажевый есть то можно глянуть на эту наклейку которая на фото сморщенная, если я правильно понял, то на ней должна быть надпись DPF, а у меня ее нет, как и не должно быть у вашего друга Про спорт режим и гнать на больших оборотах это конечно круто! |
03.12.2022, 19:34 (20:34) | #31 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
Вы под машину можете заглянуть, 2 банки-есть сажевый, одна-только катализатор.
И если 2 банки, посмотрите, есть ли сварные швы, вырезали ли его. Просто при отсутствии сажевого выхлоп весь закопчённый, а у вас чистый относительно |
Последний раз редактировалось panama77; 03.12.2022 в 19:37. |
03.12.2022, 20:58 (20:58) | #33 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
Ну не закопченый, чистый. Но с запахом. Если дури дам, бывает вижу чуть копоть в зеркало заднего вида.
05.12.2022, 10:19 (10:19) | #34 |
panama77, по моему там в любом случае будет две банки. Знаю точно внизу в районе кпп есть банка (там сажевый вроде как и ставится) а вот ближе к двс не глядел, думаю там она тоже будет. Швов не было по крайней мере с низу, с верху не подлезли не глядел. На прогреве воняет, на прогретом не особо, но чувствуется особенно в боксе. Короче пока кто-то не вскроет эту банку, так и будем гадать.
08.12.2022, 18:15 (21:15) | #35 |
Здравствуйте. Весь день я этот поисковик штрудирую так и не пришел к четкому пониманию есть ли сажевый фильтр у меня в автомобиле или нет. Автомобиль 2015г.в Выдана ПТС в г Калуга, экологический класс 4. Вин не знаю где и как расшифровать на комплектацию, везде только история и т.д. вообще не понимаю как это сделать. Прочитал что так же можно посмотреть в отсеке где докатка с лева шильдик с маркировкой двигателя и там должно быть написано DPF... Где этот шильдик приклеен?!?!?!? Который на боксе наклеен не понятно как? или что? Вообще не чего не понятно. Опять же васей читается сажевый, но тоже показания не понятные совсем... Фото приложу, правда не поставил там расстояние с последнего прожига, у меня порядка 60млн метров, но как? если его вроде как нет?!?!? вообщем может поможет кто? Началось это всё из-за выбора масла... Пробег якобы 133к по АКПП так же показывает ну бог его знает, по состоянию вроде как соответствует, вообщем это не важно сейчас. Банка стоит, с виду не резаная.
Добавлено через 12 минут 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Смай; 08.12.2022 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2022, 18:58 (21:58) | #39 |
43
gam, Я извиняюсь, но не пойму на что тут смотреть? Датчик какой-то или что?
13.12.2022, 19:55 (22:55) | #40 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Датчик дифференциального давления (ДДД) дизельного сажевого фильтра (DPF) измеряет противодавление выхлопных газов.
У меня почему то после последней заправки зимним ДТ сажевый начинает "звенеть" на холодную. Но не сразу, а спустя минуту после старта постепенно наращивая звон. Но помере прогрева звон стихает. Звук как будто внутри банки сажевого галька катается. Както напрягает, раньше такого не замечал. |
